  • 电视墙及客厅背景立面总汇
    图纸简介: 很齐全的综合图库 有各种风格电视墙及沙发背景墙的立面造型 投稿网友: liuzhaohong426 上传时间: 2013-01-29
  • 电视墙装修用什么材料好
    总体来说,电视墙装修的材料有:石膏板、铝塑板、涂料色彩造型、木制油漆造型、玻璃、石材造型以及贴墙纸等多种方法。而可用于装修背景墙的材料更是多种多样,这里来详细说一说。 木质材板:环保性能好,可以选择很多丰富多彩的颜色,同时安装方便,拆卸也方便,能够适合电视墙的装修。 天然石材:天然的装修材料能让整个家有一种轻松自然的感觉。电视背景墙作为体现家居风格的重要元素之一,选用具有天然纹理的石材,可达到非常理想的田园效果。但是据说天然石材具有微弱的放射性能耐。 玻璃或是金属材质:采用玻璃与金属材料做电视背景墙是一种新型的创意,这种装修能给居室带来很强的现代感,可以说是喜欢朋克风家居朋友的首选。而且这种玻璃、金属材质背景墙的成本相对不是很高,不过施工难度较大。适当地镶嵌一些金属线,让朋克感升级。另外要是你家客厅的采光不是很理想的话,背景墙可以助您一臂之力,用烤漆玻璃做背景墙有增加采光效果的功能。
  • 客厅液晶电视墙背景墙设计手法
    电视背景墙根据整体装修风格与户型的不同及业主的喜好与要求,设计手法也是千变万化、丰富多样。但不管如何设计与变化,最终都离不开装饰材料的运用。所以我个人以为,电视背景墙的设计手法很大一部分取决于材料的运用。因此总结了以下几点电视背景墙目前比较流行的设计手法。 1、是以石材和瓷砖为主的设计手法 经过切割,打磨,抛光的石材市一中十分高档的装饰材料,而且石材不受限于装饰风格,所以对很多高端设计来讲,一般都会使用石材来作为客厅背景墙。而根据近年来瓷砖的制作工艺水平提高,而且与石材相比价格更加适中,所以很多设计也会使用瓷砖作为客厅背景墙的装饰。 2、以玻璃为主的设计手法 现代的玻璃加工技术和工艺也在渐渐提高,而且市场上也有很多装饰效果十分好的玻璃制品。所以现在客厅背景墙的装饰上,用玻璃的也十分多,而且效果十分良好。 3、以软装饰为主的设计手法 软装饰是现在十分流行的手法,现在很多样板房的设计也加入了许多的背景墙软包,
  • 简单大方的电视背景墙,总有一款适合你
    最原始的造型莫过于简单的乳胶漆了,搭配原木色的电视背景墙,简单大气。壁纸类文化墙也是现今流行之一,当中文化砖背景墙装修起来方便又简单,体现户主的文艺格调。
  • 找到的一些电视墙装修图
    家装的福利,回帖有奖励
  • 问个简单的问题。大家别笑
    问个简单的问题。大家别笑
    我们梁宽300 贯通筋是2根20的 支座地方有2根120和7根25的那么我们上排放3根25和2根20 下面放4根25 该怎么表示? 下面2种表示方法有什么区别吗,应该怎么选?
  • 蓄冷(能)罐,不是简单的罐子
    水蓄冷空调是利用电网的峰谷电价差,夜间采用冷水机组在水池内蓄冷, 白天水池放冷而主机避峰运行的节能空调方式,它具有投资小,运行可靠,制冷效果好,经济效益明显的特点,每年能为用户节省可观的中央空调年运行费用,还可实现大温差送水和应急冷源,所以水蓄冷技术具有广阔的发展空间和应用前景,其社会效益体现在可以平衡电网负荷,减少电厂投资,净化环境,符合国家产业政策发展方向。 蓄冷(能)罐是应用在水蓄冷空调系统中的一种蓄冷设备,但它不是一个简单的罐子,水蓄冷实现的方法有:1、多槽式蓄冷,2:迷宫式蓄冷,3:隔膜式蓄冷,4:自然分层式蓄冷,其中自然分层法是有效、经济也是广泛应用的一种方法,其原理是:水在不同温度其密度不同,因密度差异而产生自然分层现象。在空调系统中蓄冷循环时制冷机组送来的低温水从下步布水器进入蓄冷罐,经布水器扩散,水流对水罐中水体搅动较小,高温水从顶部排除,在放冷循环中水流反向流动,低温水密度大,汇集在水罐下部,经过下部布水器送至负荷需求侧,自负荷需求侧流回的高温水由于密度较小,
  • 求助:大家认为简单的知识。。
    电子镇流器式的荧光灯型号:PAK-A04-228C-DZ2×28W型号的字母、数字具体代表什么意思啊?麻烦告诉下了。。另外,较规则的教室进行照度计算时应采用什么办法好?具体怎么计算的?谢谢了~~~~~
  • 简单的后期小教程-----后期
    简单的后期小教程-----后期
    简单的后期小教程-----后期
  • 最简单的问题,反而迷惑了
    假如在SATWE参数设置的配筋消息那里,梁柱箍筋间距都输100,那配筋时,非加密区的配筋应该至少是计算书的两倍吧?以前我看过的资聊也是这样的。现在新单位的同事说100是指最小间距,反正不管输100还是200,都之要按计算书配筋就是了。
  • 简单的二次控制我没搞懂!
    给自己家里装了台无塔上水器买回来发现压力开关只能控制单项水泵,家里是三项的泵怎么办,自己给加了个线圈电压220V的交流接触器,发现电箱没零线,就从附近的插座以来一路零线。家里动力和照明回路分开的,照明用电加装漏电和过压的漏电保护器。一切搞定后我送电开水泵,结果是家里照明回路总是跳闸!检查所有东西都正常,接触器线圈0.560千欧。难道是接触器线圈经过零线的电流是漏电保护动作了~! 到底没搞明白!现在还是手动控制呢!求救各位高手!
  • 求助一个简单的设计案例
    2000平方米的总面子,其中1500平米办公,200平米会议室,300平米的食堂,总冷量需要多少?我算的350kw人家硕大
  • 新手求助,简单的控制问题!
    做一个白钢浮球,高液位有接近开关,然后到达指定液位时声光报警,请问都需要什么元件?原理是什么。麻烦大家给说说原理,新手,不太了解。
  • 问个简单的问题-连廊的设置
    连廊在建筑设计防火规范的规定是什么?举个例子,多少层的时候设置,比如说一个28层的应该在哪一层设置,是设置一个还是多个?谢谢了
  • 电视墙装修风水要注意什么
    电视墙简称电视背景墙,或装饰墙,是家装中的视觉焦点,也是家庭装修中最能突出个性的地方。它既可能成为家庭装修的亮点,那么电视墙装修风水要注意什么呢?下面小编就简单为您介绍一下哦,希望对您有所帮助。 电视墙装修风水要注意什么 (1)电视主题墙宜高 传统家居风水学认为高者为山、低者为水,有山有水可产生吉祥效应。客厅中高的主题墙是山,低的沙发是水,这是理想的搭配。 (2)短组合柜两边宜用植物填补 如果客厅面积大,而电视主题墙摆放的柜子很短,形成组合柜两边太多空位而过于空疏,从传统家居环境学来说,不利于吉气聚集。遇到这种情况,两边可用高大的阔叶植物如橡皮树、发财树、棕竹等植物来填补空间,这对招财纳气很有帮助。
  • 悬赏!Building的两个简单的问题。
    1,在点表格中,只能对X,Y坐标修改,而Z坐标为深色,修改不了?使用复制中的移动时,有时候选择不上点,只可以连击两下,弹出构件特性菜单,才能选择上这个点。移动一个点时,“[错误] 输入的点不在同一平面内.”是什么意思?Z坐标由楼层标高控制的话,如何在表格中任意修改Z坐标。层高不是只限制了Z坐标在一定范围内的吗?如果点必须在层高位置,那我如何降节点标高和升节点标高呢?2,如何查看楼梯板的详细设计信息?
  • 组合冷库一些简单的故障排除
    我们在使用冷库的过程中难免会出现一些小的故障,如果自己能简单处理一些简单的故障排除,就可以在最短的时间内排除冷库故障,就会减少损失。 1、冷库设备初期运转机组: 要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。 2、组合冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请组合冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查组合冷库门的密封是否完好并排除之。检查组合冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新组合冷库门安装。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3、
简单的电视墙背景
简单的电视墙背景专题,为您提供简单的电视墙背景相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与简单的电视墙背景 相关的专业交流讨论,更多简单的电视墙背景相关内容请访问
