Revit中如何画简单的曲线墙?现代建筑多以夸张造型为主,过去方方正正的建筑年代逐渐走远,那么我们该如何用Revit创建简单的曲线墙呢?步骤如下:1、点击“墙”,选择圆心端点圆2、绘制一个半圆3、选择“相切端点弧”,从半圆端点开始绘制你所想要的形状即可【相关技巧搜索】Revit绘制墙体的小技巧
我们梁宽300 贯通筋是2根20的 支座地方有2根120和7根25的那么我们上排放3根25和2根20 下面放4根25 该怎么表示? 下面2种表示方法有什么区别吗,应该怎么选?
水蓄冷空调是利用电网的峰谷电价差,夜间采用冷水机组在水池内蓄冷, 白天水池放冷而主机避峰运行的节能空调方式,它具有投资小,运行可靠,制冷效果好,经济效益明显的特点,每年能为用户节省可观的中央空调年运行费用,还可实现大温差送水和应急冷源,所以水蓄冷技术具有广阔的发展空间和应用前景,其社会效益体现在可以平衡电网负荷,减少电厂投资,净化环境,符合国家产业政策发展方向。 蓄冷(能)罐是应用在水蓄冷空调系统中的一种蓄冷设备,但它不是一个简单的罐子,水蓄冷实现的方法有:1、多槽式蓄冷,2:迷宫式蓄冷,3:隔膜式蓄冷,4:自然分层式蓄冷,其中自然分层法是有效、经济也是广泛应用的一种方法,其原理是:水在不同温度其密度不同,因密度差异而产生自然分层现象。在空调系统中蓄冷循环时制冷机组送来的低温水从下步布水器进入蓄冷罐,经布水器扩散,水流对水罐中水体搅动较小,高温水从顶部排除,在放冷循环中水流反向流动,低温水密度大,汇集在水罐下部,经过下部布水器送至负荷需求侧,自负荷需求侧流回的高温水由于密度较小,
一、球形灯具客厅空间比较大,要实现照明均匀,球形的灯具就比较合适;但若直接一个集中的光源难免会显得刺眼,这时候选择一组球形的灯具的话,灯光就温和多了。
电子镇流器式的荧光灯型号:PAK-A04-228C-DZ2×28W型号的字母、数字具体代表什么意思啊?麻烦告诉下了。。另外,较规则的教室进行照度计算时应采用什么办法好?具体怎么计算的?谢谢了~~~~~
市场上一些真石漆经过雨水冲刷和浸泡后会明显发白,天气晴朗后又恢复原来的状态,这是真石漆抗水性差的直接表现。 原因一:乳液品质较低
简单的后期小教程-----后期
假如在SATWE参数设置的配筋消息那里,梁柱箍筋间距都输100,那配筋时,非加密区的配筋应该至少是计算书的两倍吧?以前我看过的资聊也是这样的。现在新单位的同事说100是指最小间距,反正不管输100还是200,都之要按计算书配筋就是了。
遇到墙体基层酥松、粉化、墙面掉沙这类情况,有不用铲墙也能还原墙面硬度、加固的方式,当然这并不是用胶水之类的粘合剂,而是使用“墙砼剂,不仅能解决墙体基层酥松、粉化、墙面掉沙等问题,还有防老化的功能。而为何装饰公司的或施工队不使用呢?原因是这样,一是有的个别不良装修者为了获得更多利润,不愿这样做,二是有的装修公司或施工者压根就不知道有这种材料。这也是,因为这种材料一直没怎么做宣传推广,只在业内流通,当然只有少数人才知道---这是戳建设者脊梁骨的事,厂家也认为太张扬的做法不利于产品生存。
连廊在建筑设计防火规范的规定是什么?举个例子,多少层的时候设置,比如说一个28层的应该在哪一层设置,是设置一个还是多个?谢谢了
2000平方米的总面子,其中1500平米办公,200平米会议室,300平米的食堂,总冷量需要多少?我算的350kw人家硕大
说到居室装饰,和家庭收纳,很多人往往认为一定要有宽绰的空间、高雅的陈设才行,其实不然。住宅装饰是表达个人风格的一种方式,因人而异,因物而异。量体裁衣、就势造形,下面这组既实用又美观的简单的家庭收纳方法,令人视觉开阔,房间显得大了许多。不妨一起学习下吧!
请问:曝气池水深5m,曝气器采用散流曝气或微孔曝气,罗茨鼓风机的设计风压是选49KPa,还是53.9kPa,还是58.8kPa?
开始学习,建了个上下加强贝雷片模型!
就是让门外汉也能算量的。就是简单的输入高度,长度,宽度。选中那个结构就能出来用量的那种。最好能把钢筋,水泥,砖什么的 都算出来啊。太谢谢了。要不就给我说一下我这个建筑的用量。是一个30*16的小型车间,高度8-9米吧,要求能安装天车(行车),5T以上吧。顶部不用管。地面要浇筑的。墙体为37墙,这样的一个建筑大概需要多少红砖,多少沙,多少钢筋,多少水泥等等。
没搞过公路 考一建看到路槽这个概念 查了下资料,还是没搞明白 说是铺路面时挖的槽,难道公路96区填筑的标高不是路基设计标高减去路面厚度吗 还要多填一部分来挖槽?
用PKPM-STS生成的节点 转到CAD里效果不好 怎么修改达到施工图的地步?图1是PKPM生成的,图2是别人的图。怎么修改的,懂的朋友介绍下思路吧
随手间了8.1*8.1跨个空心板模型,检查数据没问题,却不能计算,也没提示问题出在哪,如果这么简单的模型软件都不能从头到尾运行下去的话那就太打击新人用这个软件的积极性了,你想啊,好不容易花N多时间在prep里把模型健好了,第二部start结构计算里提示你“计算不成功,需调整数据!”估计大多数人都得崩溃吧。模型上传在附件里。
给自己家里装了台无塔上水器买回来发现压力开关只能控制单项水泵,家里是三项的泵怎么办,自己给加了个线圈电压220V的交流接触器,发现电箱没零线,就从附近的插座以来一路零线。家里动力和照明回路分开的,照明用电加装漏电和过压的漏电保护器。一切搞定后我送电开水泵,结果是家里照明回路总是跳闸!检查所有东西都正常,接触器线圈0.560千欧。难道是接触器线圈经过零线的电流是漏电保护动作了~! 到底没搞明白!现在还是手动控制呢!求救各位高手!
