求支架做法《12YS10》图集
我要的是老国标图集《风管支架T616》,新国标图集为《风管支吊架 03K132》我有,设计院用的是老图集T616,我找了好几个网站都没有找到
05R417-1热力管道支架托架图集
常见讲坛上有这个图集的电子版,一直也没有细看。现在买了本纸版的。细看来,有许多不明,特来论坛里讨教。如果您手头有这本图集,请翻到59页:钢筋混凝土柱侧面预埋件式双管托架图。问题如下:1、这是个固定支架吗?2、立面图里hf三角和chf三角的标注是什么意思?3、支承角钢上用于穿圆钢管卡的孔是现场做的吗?怎么做的?4、实际设计中,L1、L2、L3可以调整吗?怎么调整?比如说,L3调大一点可以吗?L3调小一些可以吗?5、如果两个管子,里面的那根是DN300的,外面的那根是DN200的,L3用调整吗?可以调整吗?6、我怎么算不对材料明细表中的单管重?以6m长DN250的不保温管为例,按第6页的总说明,其重量应该是:105.4*6=632.4,化整为640,可是该材料明细表给出的数据是840,相差200kg,这是为什么呢?注:我所用的图集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,应该是最新版。
图纸简介: 里面包含各种管道的安装规格,常用的管道支、吊架按用途分为滑动支架、固定支架、导向补充说明:适用于室外公称直径在DN20~700之间,温度≤350°C的蒸汽、热水、凝结水、压缩空气管道的支座设计,加工及安装。使用时,应根据滑动支座的热位移量,进行选择支架形式。 投稿网友: laomiemie
图纸简介: 本图为污水处理的一般图集,包括塑料检查井构成示意图,塑料检查井起始检查井连接,塑料检查井坡度或角度调整连接(可变角接头),塑料检查井坡度或角度调整连接(弯头),排水管与塑料检查井连接详图,塑料检查井防护井盖选用安装,塑料检查井检查井回填(一般、防冻),塑料检查井基础,硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管接口橡胶圈及胶黏剂等等,总共有28张图。 投稿网友:
图纸简介: 1.常用的管道支、吊架按用途分为滑动支架、固定支架、导向支架几吊架等。每种支、吊架对有多种结构形式。2.管道支架型式的选择,主要应考虑:管道的强度、刚度;输送介质的温度、工作压力;管材的线膨胀系数;管道运行后的受力状态及管道安装的实际位置状况等。同时应考虑制作和安装的成本。 本图为史上最全的工艺管道支架标准图集!CAD版!!上传给大家,供大家下载参考使用!
小弟现正做一个项目的深化图纸设计,因手头缺相关图集,急需地上式室外消火栓及消防管道支架应选用图集的编号及页码.有哪位前辈做过的,请回复小弟。隆情感谢!
各位大哥帮帮忙,小弟求室外热力管道支架图集(图集号”01R414“或其他的支架图集),急用!!万分感谢!!!!!!!!!!!!!
图纸简介: 这是某工艺管道支架多种结构形式标准图集,包括:说明、曲面槽滑动支座 、丁字托滑动支座、水平管道固定支架支座、双向限位导向支座,垂直管道双拉杆接管吊板、直埋式内固定支座。补充说明:这是常用的管道支、吊架图集,结构形式比较多。对初学者有参考价值。 投稿网友: yangshisan0413
本帖最后由 yanhuibin2012 于 2016-7-23 13:47 编辑 自己搜集的一些图集和规范,分享给大家,请选择下载
蒸汽管跨马路施工,需要制作承受钢制桁架的水泥门字形支架,承受载荷约在4000公斤,高度在正负线上5.2米,宽度2米,求这相应的施工图集。
大家好,最近小弟我经常验收钢筋,关于梁、板、柱都已经渐渐熟识了,可是有个比较菜鸟的问题想问下诸位前辈。就是何为梁端支座,何为梁中间支座,我感觉这个问题怪扰人的,我问过我师傅,可他们讲的我还是不能怎么理解,希望大家帮忙解释下,因为这直接关系到计算弯直锚固。101图集上大致是这样意思:梁纵筋在中间支座的锚固长度=max{Lae,0.5hc+5d},这两个条件是要同时满足的,而且取最大值,而对于端支座来说,梁的纵筋要伸到柱外侧纵筋内侧,再弯15d的直钩,并且保证其直锚水平段长度》=0.4lae,这个实际用时怎么处理,两个公式怎么用,怎么区分端支座和中间支座,也就是说宽支座和端支座我现在比较混淆。希望大家指点,越详细越好,越多越好,谢谢了、、、希望大家可以借助这几张图片发表看法。。。
谁能共享下空调水管大管道(比如DN450)穿楼板固定支架的图集,还有一般穿墙套管、穿楼板套管的图集! 万分感谢!
图纸简介: 这是某市给排水工程中管道配件、支架标准图集,图纸包括:图集说明,曲面槽滑动支座图集,丁字托滑动支座图集,水平管道固定支架支座图集,直埋式内固定支座图集。 投稿网友: netlimit 上传时间: 2014-07-28<
关于11G101图集的问题,新图集上53页受拉钢筋基本锚固长度Lab和LabE代表什么呢?Lab代表基本锚固长度不抗震,LabE代表抗震的基本锚固长度,这个理解应该没错,后面也有用到LaE,在03G101图集中LaE理解为受拉钢筋抗震锚固长度,但是在11G101图集中该理解为什么呢?我看下面有laE=ξaE la,这里面又涉及到 la,图集中也有交代la=ξalab,但是
各位大神,小弟求教,直接上图:P70 图中我可以理解搭接百分率百分之50和百分之百搭接长度只要≥1.2Lae就行吗?然后到P55这里又有个搭接百分率的修正系数,也是按百分率计算的。现在如果我的搭接为百分之25,50,100,搭接长度是按P55计算,还是直接P70得?并且请问原因?
11G101-1关于剪力墙竖向筋在LL生根时,下插到LL内满足LAE即可,问题是如果LL高度小于LAE时,该怎么办?是否是伸到LL底再弯折150?
