标准通用市政给水排水图集
包括:1类 给水管道工程及附属设施、2类 排水管道工程及附属设施
通用图集,如果要更多更全的,泡泡或QQ联系,包准发给你。QQ:157138985PoPo:hustlzz
市政给水管道工程及附属设施图集
小菜最近做一市政给水管道设计,道路设计中有一桥梁,跨度达到138米!我们的管网规划这条路上的输水管管径为DN800,采用球墨铸铁管.有关给水管过桥的问题,在设计会上定为在河床下倒虹管铺设.管线位置在道路的非机动车道下,不知在桥梁的两个端头处如何从护坡下铺设管道?高程差为9.82米,水平位移为6米.冰冻深度为1.47米.我在考虑采用板卷管焊接加工,不知是否合理?望各位大虾多多赐教!!!很急!!!
图纸简介: 本图是市政工程给排水通用图集,图纸内容包括各种管道、接口、闸门、分流井、仪表安装等等图例以及承插铸铁管连接图、承插铸铁管连接图、漏斗安装大样图(四种)、浴池排水口制作图、排水沟相关大样图、明渠、分流井、渗井和WSS-411压力式温度计安装图。图纸内容丰富,参考价值高。 投稿网友: mazhuohuang
1类 给水设备安装 1 02S101 矩形给水箱------------------------------------------ *(现行12S101) 2 98S102 卧式水泵隔振及其安装 3 95SS103 立式水泵隔振及其安装 4 02SS104 二次供水消毒设备选用与安装 5 01SS105 常用小型仪表及特种阀门选用安装 6 02S106 中小型冷却塔选用及安装 7 04S107 游泳池附件安装及设备选用 *8 05S108 倒流防止器安装-------------------------------------- (现行12S108-1 倒流防止器选用及安装) *12S108-2:真空破坏器选用与安装 9 06SS109 管网叠压供水设备选用与安装------------------------- (现行12S109 叠压(无负压)供水设备选用与安装) &10 05SS121 热水机组选用与安装 11 S122-1~10 水加热
给水排水图集苏S01-2012
混论坛一段时间了,感谢大家分享的资料。不做伸手党,也为大家提供一下资料。
大家好,我这两天做了一个室外输水管线,一根3pe钢管DN600,一根200的PE管,两根管道并排敷设,设计中我遇到这样的问题: 1、钢管是不是不能借转?这样的话我有很多不规则的弯头是不是只能做预制的了? 2、这两根管道净距是300mm,这样的话,做支墩的时候怎么办?还能参照图集么 3、在画纵断图的时候会有变坡点,这个变坡点也就相当于竖向弯头,这个竖向弯头能跟平面的弯头设在一个点么?(不知道这么说大家能理解我的意思不?) 谢谢!
我水司的农村管网使用PVC管,经常出现脱口或被重型车辆碾破。维修时需要关闭阀门,挖开漏水部分,用钢锯锯开漏水店前后的一段水管,等管网里的水流空才能涂抹胶水换掉漏水的这段管,操作起来十分麻烦。如果阀门关闭不严就更麻烦了。请教在这种情况下有什么简单一点的维修方法吗?
作为建设管理部门的技术人员,在某规划新城区的给水设计中,与设计方就如下问题发生争议,特予以请教:1、设计方只对规划新城区其中的几条道路作给水设计,现要求设计方提高计算书,但设计方称只按照该新城区控制性规划予以设计,按规范核实用水量与控制性规划中一致即可,规划中各片区的用水量及管网平差计算已由规划院完成,故只按控制性规划给水规划部分进行施工图设计,不知是否如此?2、管网平差计算书是否应由规划院提供?3、设计方是否应提供相关计算书?4、设计方在本设计中应有哪些义务?5、该道路宽40米,长约4KM,中间是否应设连通管? 谢谢
消防给水系统经过加压后出水与市政给水管网连接(因消防系统同时接受市政直接供水),设置了止回阀,是否会给市政供水水质带来影响?或者就有这方面的规定不能连接在一起,请大家指教
找到了一些总结,希望可以有帮助!顶管用钢筋混凝土管行业标准jc t640-1996http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=410022&topID=114897市政排水管渠工程质量检验评定标准http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413776&topID=114897污水排入城市下水道水质标准http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413384&topID=1148972006年室外给排水设计规范http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413329&topID=114897顶管施工规范http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412502&topID=114897
市政给水可以连接消防和喷淋管道 有消防高位水箱 消防水池水泵房 市政用水同时给消防管道 喷淋管道连接 施加压力吗? 有没影响。连接要注意什么。
要铺设两根200的PE管,可是在人行道上一边是隔水墙一边是绿化,沟宽只有300.请问一下这个问题如何解决啊。。。谢谢大家
现在需要做给水管PE110的隐蔽资料根据GB50268的要求,资料中我按所需开挖的边玻定为1:0.75 沟底宽为1750MM,不知这样对不?还有就是不光是PE110的,还是PE200的,还有PE315的,是不是都按上边这个做啊!谢了,请高手回答啊急在线等啊!
图纸简介: 市政给水工程施工图设计 (含节点详图) 投稿网友: auditdan 上传时间: 2013-12-03 图纸省份:
本人是菜鸟,问问关于塑料管的弯曲问题,塑料管有一定的绕度,想问问塑料管本身能弯多大,有没有一个指标,是用曲率半径做指标吗?还有弯多大需要用弯头?弯多大需要加支墩?跟管道水压有木有关,求大神解答。。
