直流稳压电源作为直流能量的提供者,在各种电子设备中有着极其重要的作用,它的性能是否良好直接影响到电子产品的精度、稳定性和可靠性。本文通过分析稳压电源的原理,选择稳压电源的设计方案,构建直流电源的电路图并选择合适的元器件,最终设计一种输出电压可调的直流稳压电源。 直流稳压电源定义 能为负载提供稳定直流电的电子装置叫直流稳压电源,由于电子技术的特性,要求电源电路能够对电子设备提供持续稳定、满足负载要求的电能,而且通常情况下都要求提供稳定的直流电能,提供这种稳定的直流电能的电源就是直流稳压电源。 直流稳压电源的技术指标 直流稳压电源的主要技术指标有:输出额定电压、输出额定电流、输出电压范围、电压调整率、稳压系数Sr、输出电阻Ro和纹波系数等。 输出额定电压及范围 220V交流输入电压的变化范围在198V~240V左右,稳压电源的输出电压不会受输入电压太大影响,在输入电压在范围内变化时,输出电压变化也就几毫伏。
交流稳压电源作为交流供电系统中的重要环节,得到了越来越广泛的应用。它不仅能稳定电压,改善供电质量,同时还具备对负载进行有效保护、延长设备使用寿命、协助使用者对供电进行管理的功能。但是,稳压电源自身的损耗问题,也引起了人们的重视。如何把稳压与节能结合起来,是电源工作者的一个重要研究课题。 1 引言 交流稳压电源作为交流供电系统中的重要环节,得到了越来越广泛的应用。它不仅能稳定电压,改善供电质量,同时还具备对负载进行有效保护、延长设备使用寿命、协助使用者对供电进行管理的功能。但是,稳压电源自身的损耗问题,也引起了人们的重视。如何把稳压与节能结合起来,是电源工作者的一个重要研究课题。
可调直流稳压电源设计方案省去了传统直流电源因工频变压器而体积笨重。与传统电源相比高频直流电源就较具有体积小、重量轻、效率高等优点,同时也为大功率直流电源减小体积创造了条件,此电源又称高频可调式开关电源。可调直流稳压电源保护功能齐全,过压、过流点可连续设置并可预视,输出电压可通过触控开关控制。 工作原理 参数稳压器在输入交流电压150V-260V时,输出稳压在220V效果效好。低于和高于这个范围,其效率要下降。采用单片微机进行第一步控制,使310V以下和90V以上的输入电压,调整控制在190V—250V范围,再用参数稳压器进行稳压效果很好。 由市电输入的交流电压变化波动很大,经过过压吸收滤波电路将高频脉冲等干扰电压滤去后,送入直流开关稳压电源、交流取样电路和控制执行电路。 直流开关稳压电源的功率小,但能把60
本例介绍的可调直流稳压电源电路,最大输出功率为15OW,最大输出电流为lA,输出电压有5V、I2V两组固定直流电压和3-36V、108-130V两组可调直流电压。该稳压电源既可作家电维修用直流电源,又可对镍镉电池和小容量的铅酸蓄电池充电 (使用3-36V直流电压)。 电路工作原理 该可调直流稳压电源电路由降压整流电路和稳压输出电路组成,如图所示。 降压整流电路由电源开关S、电源变压器T和整流桥堆URl-UR3组成。 稳压输出电路由5V稳压电路、l2V稳压电路、0-36V稳压输出电路和108-130V稳压输出电路组成。 I2V稳压电路由滤波电容器Cl、C2和三端稳压集成电路ICl组成 5V稳压电路由电阻器R
稳压电源:它是针对电压不稳设计的,主要是当作后端设备保护之用,对设备保护功能较完善。一般大型UPS还必须配备稳压旁路系统。稳压电源的作用范围很是广泛,几乎需要用到电的地方都能用到(当然前提是电压不稳)。一般家里带电脑,带电视机等,选择高精度全自动稳压电源就可以了,就是市面上称的SVC交流稳压电源,价格也实在;如果是工业用的话当然就是大功率的交流稳压电源啦,简单实用方便。 对于UPS电源以及稳压电源上面都做了很好的介绍和说明,希望以上这些能对于你了解稳压器和UPS能有很好的帮助,让你在今后的生活中可以非常容易的区分它们,并对它们能进行更好的使用。 UPS电源分为后备式、在线式和在线互动式,一般电脑配备的就是属于后备式的,它属于应急电源的一种,采用全稳压控制技术,输入电压范围宽(160V~280V),可接入发电机电网。逆变线
经过变压、整流、滤波、稳压四个环节直流稳压电源这个电流电压装置可以将220V工频交流电转换成稳压输出,那么直流稳压电源具体是怎样将220V工频交流电转换成稳压输出的呢下面就详细介绍一下直流稳压电源的工作原理: 直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电压的装置,它需要经过变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成。 四个环节的工作原理如下: (1)稳压电路:稳压电路的功能是使输出的直流电压稳定,不随交流电网电压和负载的变化而变化。常用的集成稳压器有固定式三端稳压器与可调式三端稳压器。常用可调式正压集成稳压器有CW317(LM317)系列,它们的输出电压从1.25V-37伏可调,最简的电路外接元件只需一个固定电阻和一只电位器。其芯片内有过渡、过热和安全保护,最大输出电流为(2)整流滤波电路:整流电路将交流电压Ui变换成脉动的直流电压。再经滤波电路滤除较大的纹波成分,输出纹波较小的直流电压U1。常用的整流滤波电路有全波整流滤波、桥式整流滤波等。 (3)滤波电路:可以将整流电路输出电压中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平滑
请教下大家,高压钠灯需要镇流器,电感型或电子型,LED路灯中需要镇流器吗?另外在其它文章中看到LED路灯不需要镇流器,但是需要稳压电源,那么这两者有什么区别呢?求帮忙。。。。
能够提供一个稳定电压和频率的电源称交流稳定电源。目前国内多数厂家所做的工作是交流电压稳定。下面结合市场有的交流稳压电源简述其分类特点。 参数调整(谐振)型 这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的磁饱和型稳压器就属于这一类.它的优点是结构简单,无众多的元器件,可靠性相当高稳压范围相当宽,抗干扰和抗过载能力强.缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。 在磁饱和原理的基础上的发育进形成的参数稳压器和我国50年代已流行的“磁放大器调整型电子交流稳压器”(即614型)均属此类原理的交流稳压器。 自耦(变比)调整型 1、机械调压型,即以伺服电机带动炭刷在自耦变压器的的绕组滑动面上移动,改变Vo对Vi的比值,以实现输出电压的调整和稳定。该种稳压器可以从几百瓦到几千瓦。它的特点是结构简单,造价低,输出波形失真小;但由于炭刷滑动接点易产生电火花,造成电刷损坏以至烧毁而失效;且电压调整速度慢。 2、改变抽头型,将自耦变压器做成多个固定抽头,通过继电器或可控硅(固态继电器)做为开关器10件,自动改变抽头位置,从而
我要做一个题目是一个12V的交流变压器 4只二极管 一个(该选多大)滤波电容 和一只(该选多大)限流电阻 还有一只(该选多大)稳压二极管 和使一只三瓦的灯亮啊 请问我该如何选元件啊 谢谢 为什么怎么选啊 谢谢 还有有1A稳压电流的稳压二极管吗 谢谢[ 本帖最后由 xiao_1223 于 2008-7-5 00:12 编辑 ]
随着电力电子技术的发展与创新,直流稳压电源技术一直在不断创新。当前,直流稳定电源几乎在所有电子设备中被广泛使用。具有体积小,重量轻,效率高的特点。对于当今电子信息产业的快速发展,这是必不可少的供电方法。那么,直流稳压电源的主要组成部分是什么?设计原理又是什么? 一、稳压直流电源的主要组成部分是什么? 1、主回路 浪涌电流限制:通电时限制输入侧的浪涌电流。 输入过滤器:其功能是过滤网格中存在的混乱并防止机器产生的杂波返回到网格中。 整流和滤波:将交流电直接整流到电网,以将其转换为更均匀的直流电源 逆变器:将整流直流电转换为高频交流电,电源的核心为稳定的高频直流电。 输出整流和滤波:根据负载要求提供稳定可靠的直流电源 2、控制电路
开关稳压电源原理设计与实用电路(pdf)说明:先用WINZIP软件解压,再用PDF阅读器浏览。
直流稳压电源直流稳压电源是将交流电转换成稳压输出的直流电压的装置,下面由上海潘登稳压器为你介绍其工作的4个环节。直流稳压电源的工作原理如下:A电源变压器.可以将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压,并送给整流电路。B整流滤波电路。整流电路将交流电压Ui变换成脉动的直流电压。再经滤波电路滤除较大的纹波成分,输出纹波较小的直流电压U1。常用的整流滤波电路有全波整流滤波、桥式整流滤波等。C滤波电路。可以将整流电路输出电压中的交流成分大部wyqi_yyeb分加以滤除,各滤波电容C满足RL-C=(3~5)T/2,或中T为输入交流信号周期,RL为整流滤波电路的等效负载电阻。D稳压电路。其功能是使输出的直流电压稳定,不随交流电网电压和负载的变化而变化。更多稳压器文章:
变频稳压电源的采购技巧有哪些?相信很多朋友都感兴趣,今天深圳市开瑞节能科技有限公司给大家介绍一下。 一、变频稳压电源采购技巧:厂家信息 无论变频电源价格高低,先注意的应该是看厂家,作为专业的工业类使用重要的就是技术实力和完善的售后体系,同时有着先进生产技术,这些将会是选购产品的根本性原则和核心。 二、变频稳压电源采购技巧:产品研发定制的变频电源厂家 根据自己场地所需以及气候等独特的条件要求,需要定制般的变频电源厂家,现在变频电源种类繁多,50HZ变60HZ电源、变频稳压电源、多功能变频电源、可编程变频电源、单相变三相电源、逆变电源、岸电电源等基本可以满足各行业的需求。 但在实际应用中,还存在许多需要个性定制的情况,选择具有研发定制能力的厂家有助于保证产品对个性化需求的满足,
稳压电源的技术指标 稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,如输出电压、输出电滤及电压调节范围;另一类是质量指标,反映一个稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。对稳压电源的性能,主要有以下四个万面的要求 1.稳定性好 当输入电压Usr (整流、滤波的输出电压)在规定范围内变动时,输出电压Usc 的变化应该很小一般要求 。 2.输出电阻小 负载变化时(从空载到满载),输出电压Usc ,应基本保持不变。稳压电源这方面的性能可用输出电阻表征。 3.电压温度系数小 当环境温度变化时,会引起输出电压的漂移。良好的稳压电源,应在环境温度变化时,有效地抑制输出电压的漂移,保持输出电压稳
随着现代科技的发展进步,各种精密的医疗诊断设备诸如螺旋CT、核磁共振MR、DR、CR、DSA、ECT、直线加速器、数字胃肠机、伽玛刀、生化仪、彩超等成为了现代化医院的标志。与此同时如何保证这些精密设备能稳定可靠地正常运转,自然也成为医疗相关部门关注的焦点。那么影响这些精密医疗设备正常工作的原因到底是什么呢? 在电力电子技术的广泛应用与发展的同时,供电系统中增加了大量的非线性负载,从低压小容量家用电器到高压大容量的工业交直流变换装置, 如电弧炉、大型轧钢机、电力机车等运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且使得电压波动、闪变、三相不平衡日趋严重,这些对电网的不利影响不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且严重削弱和干扰了电网的经济运行,造成对电网的“公害”。下面我们就结合实际分析一下供电质量对医疗设备造成的影响: 1、电压波
直流稳压电源是为负载提供稳定的直流电力供应的电子装置。当交流电源电压或负载电阻发生变化时,稳压器的直流输出电压保持稳定。随着电子设备向高精度、高稳定性和高可靠性方向发展,稳压直流电源对电子设备的电源提出了高要求。 环境温度、负载大小、输入电压和其他因素会改变稳压直流电源的输出电压。输入电压变化对输出电压的影响可以用电压稳定性Sv来表示。这是指当影响输出电压变化的其他参数保持不变且输出电流为额定值时,输入电压的变化在Ui额定值的±10%范围内引起的输出电压的相对变化。环境温度和负载变化的稳定性也可以用类似的方法表示。此外,纹波系数(表示额定工作条件下输出电压交变分量的大小)和响应速率(表示输入电压或负载发生重大变化时,电压恢复到正常初始值所需的时间)也是衡量直流稳压电源质量的重要指标。 开关稳压直流电源原理 通过改变控制
能提供一个稳定的交流电压和频率的电源为交流稳压电源,市面上的交流稳压电源大致分为以下几种: 参数调整(谐振)型 这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的含有磁饱和型稳压器的稳压电源就属于这一类。它的优点是结构简单,所需元器件较少,稳压范围相当宽,可靠性高,抗干扰和抗过载能力强。缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。 自耦(变比)调整型 1机械调压型 以伺服电机带动炭刷在自耦变压器的的绕组滑动面上移动,改变输出电压(Vo)对输入电压(Vi)的比值,以实现稳压电源输出电压的调整和稳定。它的特点是结构简单,造价低,输出波形失真小。但由于炭刷滑动,接点易产生电火花,造成电刷损坏以至烧毁而失效,且电压调整速度慢。 2改变抽头型 将自耦变压器
交直流稳压电源是一种线性直流电源,电压和电流无级可调,电压调节器和电流调节器自动切换。直流输出电压从0V不断变化,稳定可靠。输出电流可选,具有限流保护和短路保护。电源工作在稳压模式,电流稳定器是一个保护电路。在恒流模式下工作时,稳压器起到限制电压的作用,俩者互相保护对方,保证用电的可靠性。 交直流稳压电源分为单输出和双输出两个系列。双路输出可以输出两种不同的电压值,也可以串并联产生正负或扩展电源输出电流,并可并联主电源控制。 该电源体积小、性能好、外形美观,可广泛应用于工业生产、高校实验室、科研机构、邮电通讯、自动化等领域。 工作原理 交直流稳压电源由变压器、整流滤波器、电源基准电路、电压基准电路、稳压器采集比较电路、稳压器调谐电路和采样电路组成。当输出电压因电源电压或负载电流的变化而发生
能提供一个稳定的交流电压和频率的电源为交流稳压电源,市面上的交流稳压电源大致分为以下几种: 参数调整(谐振)型 这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的含有磁饱和型稳压器的稳压电源就属于这一类。它的优点是结构简单,所需元器件较少,稳压范围相当宽,可靠性高,抗干扰和抗过载能力强。缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。 自耦(变比)调整型 1 机械调压型 以伺服电机带动炭刷在自耦变压器的的绕组滑动面上移动,改变输出电压(Vo)对输入电压(Vi)的比值,以实现稳压电源输出电压的调整和稳定。它的特点是结构简单,造价低,输出波形失真小。但由于炭刷滑动,接点易产生电火花,造成电刷损坏以至烧毁而失效,且电压调整速度慢。 2 改变抽头型
请问各位工程师关于直流稳压电源28.5V有多少中配置,一般配置的电气元件采用什么品牌?每种配置的优越性和不足有那些对比,它的性价比是多少,请那位工程师告诉我.我表示感谢!
