变频电源设计涉及到多个方面,包括电路拓扑设计、控制策略设计、开关器件选型、电容、电感和滤波器设计等。下面简单介绍一下变频电源设计的主要内容。 电路拓扑设计:根据不同的应用需求和功率等级,选择合适的电路拓扑结构,如单相桥式逆变器、三相桥式逆变器等。 控制策略设计:选择合适的控制策略,如SPWM、SVPWM、FOC等,根据控制策略设计控制电路,以实现对输出电压和频率的精确控制。 开关器件选型:根据电路拓扑和控制策略的要求,选择合适的开关器件,如IGBT、MOSFET等。 电容、电感和滤波器设计:为了降低输出电压和电流的谐波,需要设计合适的电容、电感和滤波器,以实现输出电压和电流的平稳和纯正。 保护电路设计:为了保护电路和开关器件,需要设计合适的保护电路,如过流保护、
该文通过对变频控制器(VVVF)调频调压机理、输出波形特性的细致分析,提出设计变频电缆应注意的若干问题,为设计变频电缆提供了一定的依据。 近二十年来变频调速系统应用愈加广泛,中国变频器市场研究报告显示,中国的变频器市场在过去几年内保持15%-20%的高速增长,由于工业行业及建筑业的迅猛发展以及各行业的大量投资,当年同比增长达到了近40%,市场规模超过了 85 亿元人民币. 随着变频装置的大量应用,与之配套使用的变频电缆的需求也与日俱增,市场年需求量也以年 30%的速度递增。变频电缆作为变频器与负载之间动力及信号传输的专用电缆,其设计和使用必须满足变频工况下的特殊要求。 2变频器工作原理 变频器的工作原理是把市电(380V、50Hz)通过整流器变成平滑直流,然后利用半导体器件(GTO、GTR或 IGBT)组成的三相逆变器,将直流电变成可变电压和可变频率的交流电
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 编辑 开关电源设计的一般考虑在设计开关电源之前,应当仔细研究要设计的电源技术要求。现以一个通信电源模块的例子来说明设计要考虑的问题。该模块的技术规范如下:
论文简介:本课题主要是利用USS协议通过PLC来控制变频器进行调速。控制方案采取在变频器允许范围内渐变调速、上位监控由组态软件设计构成。可以实现对系统 投稿网友:shuiyinmei 上传时间: 2013-07-24
最近做的泵站,大部分都是好几台水泵一起工作,那变频器是设计成一拖几的形式,还是一台水泵就配一台变频器呢。一拖多个比较节省成本,但是有什么缺点呢。大家设计泵站的时候,都是怎么设计的。
本公司有一台200kw循环泵,常年利用变频器降频到30hz运行,电源测为240mm2电缆,为了测量耗电量,想加装一块电表,可是互感器穿不进去,实际测量电源测电流不到70A,可不可以短时间用25mm2代替
各为前辈,我需要做一个采用变频泵的给水泵站(新建的)。但是之前都是做的两级供水所以不是很清楚变频泵这一块到底该如何选泵。是直接按照普通方式选泵然后上变频器就可以了吗?变频器选择的依据又是什么呢?还有如果我知道用户用水量时变化曲线,变频泵站能否做到基本上满足流量曲线呢,暂时不考虑资金方面的问题,只是一个毕业设计。有没有可以参考的设计案例呢。 谢谢各为前辈
对于变频模块电源我们要如何选择? 模块化电源的一般制造商可以选择不同的温度范围:商业,工业,军事等。选择模块化电源时,应考虑所需的实际工作温度范围,因为针对不同的温度水平,不同材料和制造工艺的价格差异很大,选择不当也会影响使用。因此,必须仔细考虑。 有两种选择:一种基于使用的功率和包装类型。如果在一定体积(包装形式)中实际消耗的功率接近额定功率,则模块的标称温度范围应准确符合实际需求,即使有很小的余量。第二个是基于温度范围的选择。如果出于成本原因选择温度范围较小的产品,但有时温度接近极限值,会发生什么情况? 这可以通过降级解决。换句话说,选择容量更大或包装更大的产品,以免“大马拉车”的温升会更低,从而可以在一定程度上缓解这种矛盾。降额率随功率水平而变化,通常在50W时为3至10W/C。简而言之,要
对于电力系统来说,电力谐波的危害主要表现有以下几方面: (1)增加输、供和用电设备的额外附加损耗,使设备的温度过热,降低设备的利用率和经济效益。 (2)电力谐波对输电线路的影响 谐波电流使输电线路的电能损耗增加。当注入电网的谐波频率位于在网络谐振点附近的谐振区内时,对输电线路和电力电缆线路会造成绝缘击穿。 (3)电力谐波对变压器的影响 谐波电压的存在增加了变压器的磁滞损耗、涡流损耗及绝缘的电场强度,谐波电流的存在增加了铜损。对带有非对称性负荷的变压器而言,会大大增加励磁电流的谐波分量。 (4)电力谐波对电力电容器的影响 含有电力谐波的电压加在电容器两端时,由于电容器对电力谐波阻抗很小,谐波电流叠加在电容器的基波上,使电容器电流变大,温度升高,
在电源方面,每个人都可能知道变频器和变频电源是给电器充电的辅助设备,但是许多人不了解什么是变频电源,什么是变频器。随着时代的不断进步,电器也会在不断的更新,辅助设备也在不断的发生改变,下面我们将详细的了解变频器与变频电源的区别,我们只有了解这些辅助设备,在购买他们的时候也能明白其中的原理,买的也放心。 什么是变频电源?变频电源将主电源的交流电从AC→DC→AC转换为纯正弦波。输出频率和电压可以在特定范围内调节。与用于电动机速度控制的变频调速器不同,它也不同于普通的交流电源。理想的交流电源具有频率稳定,电压稳定,内部电阻为零以及电压波形纯正弦波(无失真)的特点。变频电源非常接近理想的社会交流电源,因此先进的文化发展地区越来越多的使用变频电源作为标准电源,为公用事业提供了优越的电网环境,它有助于对电气设备技术产品性能进行客观评估。如您所知,根据结构的不同,变
变频电源定制是根据客户的具体需求和应用场景,针对性地设计和制造变频电源的过程。在定制过程中,需要根据客户要求进行功率、电压、电流、频率等参数的选择和配置,并且结合应用场景进行整体设计。通常由专业的电力电子工程师和技术团队完成,确保定制的变频电源能够满足客户的需求,并且具有稳定性好、可靠性高等特点。 变频电源定制的参数通常包括: ①功率:根据客户的应用需求,选择适当的功率范围。 ②电压:根据客户的应用场景和输出负载要求,确定输出电压范围。 ③电流:根据客户的应用场景和输出负载要求,确定输出电流范围。 ④频率:根据客户的应用需求,确定输出频率范围和精度。 ⑤控制方式:根据客户的应用需求,确定控制方式(如旋钮或触摸屏控制)。 ⑥保护功能:根据客户的应用场景和对设
请问,变频器柜设计的时候,是不是绝对不允许在变频器输出侧安装接触器、熔断器或隔离开关,绝对不允许有断口?如不允许,请问是为什么?现在强加了有什么危害吗?本人现急需有力的说法,因为现在有一台柜就在变频下口安了一台接触器,我认为不妥,其他人都说没事,但现在较不准,请各位朋友多多发表看法。小弟先谢谢了!!!
消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?
变频器是上个世纪时代进步的代表产物之一,在现代工业有着不可代替的作用,随着变频器应用逐渐广泛,但是人们也发现了变频器一些缺点与不足。变频器是一个污染源,会产生大量谐波污染电源,当其他用电设备再使用受污染的电源时,就不能正常工作。 这种情况一般可以通过如下几种方式来进行解决: 1、可在变频器输入、输出的线路上加入磁环进行滤波。 2、第一条无效的情况下,先在变频器输入端、输出端加变频器专用滤波器。 3、如果第一、二项措施无效的情况下,可在变频器输入端、输出端加变频器专用电抗器。 4、也可在所需采用的单相电的电源上,加入电源滤波器及带隔离层的隔离变压器。
用万用表量,变频器电源地和电机地是通着的。这样,可不可以理解成只接一个就可以了呢?不可以的话,那这两个地导通,我怎么理解呢?答:用万用表量,变频器电源地和电机地是通着的。这样,可不可以理解成只接一个就可以了呢?不可以那这两个地导通,怎么理解呢?是通过外壳或者机体连着的,这种情况是不能只接一个地的或者串联接地。必须并联所有需接地的设备到控制柜接地线端子上。
1 基本理论 开关电源的输出电压Vo是由一个控制电压Vc来控制的,即由Vc与锯齿波信号比较,产生PWM波形。根据锯齿波产生的方式不同,开关电源的控制方式可分为电压型控制和电流型控制。电压型的锯齿波是由芯片内部产生的,如LM5025,电流型的锯齿波是输出电感的电流转化成电压波形得到的,如UC3843。对于反激电路,变压器原边绕组的电流就是产生锯齿波的依据。 输出电压Vo与控制电压Vc的比值称为未补偿的开环传递函数Tu,Tu=Vo/Vc。一般按频率的变化来反映Tu的变化,即Bode图。 电压型控制的电源其Tu是双极点,以非隔离的BUCK为例,形式为:
由于更高的集成度、更快的处理器运行速度以及更小的特征尺寸,内核及I/O电压的负载点(POL)处理器电源设计变得越来越具挑战性。处理器技术的发展必须和POL电源设计技术相匹配。5年或10年以前使用的电源管理解决方案,对于当今的高性能处理器而言,可能不再那么行之有效了。 由于更高的集成度、更快的处理器运行速度以及更小的特征尺寸,内核及I/O电压的负载点(POL)处理器电源设计变得越来越具挑战性。处理器技术的发展必须和POL电源设计技术相匹配。5年或10年以前使用的电源管理解决方案,对于当今的高性能处理器而言,可能不再那么行之有效了。因此,当我们为TI的DaVinci数字信号处理器 (DSP)进行POL电源解决方案设计时,对基本电源技术的充分了解可以帮助我们克服许多设计困难。本文将对一系列适用于该DaVinci处理器的电源去耦、浪涌电流、稳压精度和排序技术进行讨论。我们将以使用了 TI 电源管理产品的一个电源管理参考设计为例来提供对这些论述的支持。
变频器控制柜的设计思路众所周知,变频器已经广泛应用各行各业。但变频控制系统如何设计,变频控制柜设计与制造对实际应用具体要求,是许多电气工程师及制造商,客户想明确了解的。本章从实际设计及应用案例中,总结设计要点,写出拙见,供同行参考 根据实际及客户要求进行设计 在变频控制系统设计前,一定要了解系统配制,工作方式,环境,控制方式,客户具体要求。 具体系统分新设计系统还是就设备改造系统。 对旧设备改造,电气工程师应该确切知道如下技术参数及要求。 1. 电机具体参数,
在任何开关电源方案设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下开关电源方案的6点PCB设计技巧。1.从原理图到PCB设计流程建立元件参数——>输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计——>复查->CAM输出。2.参数设置3.元器件布局4.布线5.检查6.设计输出12V1A开关电源方案U6773S的图片: 芯片采用的是是内置MOS的一款国产芯片U6773S ,具有较高
