本帖最后由 苯笨 于 2015-11-25 16:53 编辑 15D202-3:UPS与EPS电源装置的设计与安装(清晰版)这有不要钱的http://bbs.co188.com/thread-9196024-1-1.html
问:带EPS应急电源的配电系统怎么画,有什么需要注意的问题???????????? 先谢谢了,请各位高手赐教!!!!!!!
本帖最后由 sxinyying 于 2016-4-8 15:17 编辑 15D202-3 UPS与EPS电源装置的设计与安装资料已更新。请勿用于商业用途!
浅谈EPS应急电源在消防设计中之应用
tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题
图一 EPS消防应急电源 随着我国国民经济的飞速发展,大型公共建筑、高层建筑、智能建筑日益增多,国家有关民用建筑的供配电系统设计规范、防火设计规范以及智能建筑设计标准等对建筑物用电设备(或场所)的供电可靠性、合
伴随建筑物的高度不断攀升,大型耗电设备在建筑物内的使用也日渐增多,包括电梯、大型照明、消防及供水系统等等。耗电设备的增多使得建筑供配电逐渐的倾向于一级、二级负荷设计。电梯、供水、照明等等直接影响到人们的工作与生活(比如医院应急用电问题等),这类用电负荷是必须要保障的。树上鸟教育电气设计建筑供配电的设计考虑到建筑供电用户众多、消防安全极高、电负荷大等特点,必须具有高的可靠性、连续性、安全性及经济性。正确的在建筑供配电中合理使用应急电源能保障供电的稳定性和不间断性。1.应急电源EPS工作原理UPS是一种含有储能装置的不间断电源。EPS电源为紧急供给类电源,是UPS的一种变型衍生产品,以解决应急与事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,是建筑供配电设计中保障应急照明和消防安全的重要环节。EPS工作原理:在主电供应正常,主电输入流经输出切换装置给负荷供电,供电的同时流过的主电通过充电器可以对蓄电池充电;当主电断电或者是电压超出供电范围,控制器立即响应自行启动逆变器,切换装置将供电状态立
EPS应急电源中均衡式充电装置的设计
很精华的哦
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 编辑 开关电源设计的一般考虑在设计开关电源之前,应当仔细研究要设计的电源技术要求。现以一个通信电源模块的例子来说明设计要考虑的问题。该模块的技术规范如下:
变频电源设计涉及到多个方面,包括电路拓扑设计、控制策略设计、开关器件选型、电容、电感和滤波器设计等。下面简单介绍一下变频电源设计的主要内容。 电路拓扑设计:根据不同的应用需求和功率等级,选择合适的电路拓扑结构,如单相桥式逆变器、三相桥式逆变器等。 控制策略设计:选择合适的控制策略,如SPWM、SVPWM、FOC等,根据控制策略设计控制电路,以实现对输出电压和频率的精确控制。 开关器件选型:根据电路拓扑和控制策略的要求,选择合适的开关器件,如IGBT、MOSFET等。 电容、电感和滤波器设计:为了降低输出电压和电流的谐波,需要设计合适的电容、电感和滤波器,以实现输出电压和电流的平稳和纯正。 保护电路设计:为了保护电路和开关器件,需要设计合适的保护电路,如过流保护、
EPS是一种应急电源,是为了电力保障和消防安全的,广泛应用于节能供电、大楼照明、消防 电梯 等。由于断路器质量问题在输出回路严重超载或短路时该跳开而没有断开,从而引起EPS应急电源内部故障,详情咨询www.zzknd.cn。 EPS电源其原理为: 在市电正常时,由市电经过输出切换装置给重要负荷供电,同时充电器为 蓄电池 进行充电或浮充;当市电断电后或电压超出供电范围,控制器启动 逆变器 ,同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电,为负荷设备提供应急供电;当市电恢复时,应急电源将恢复为市电供电。 eps电源维修常见七大步骤 <
消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?
本帖最后由 txye_53619 于 2015-6-10 12:02 编辑 伴随建筑物的高度不断攀升,大型耗电设备在建筑物内的使用也日渐增多,包括电梯、大型照明、消防及供水系统等等。耗电设备的增多使得建筑供配电逐渐的倾向于一级、二级负荷设计。电梯、供水、照明等等直接影响到人们的工作与生活(比如医院应急用电问题等),这类用电负荷是必须要保障的。 建筑供配电的设计考虑到建筑供电用户众多、消防安全极高、电负荷大等特点,必须具有高的可靠性、连续性、安全性及经济性。正确的在建筑供配电中合理使用应急电源能保障供电的稳定性和不间断性。 1.应急电源EPS工作原理 UPS是一种含有储能装置的不间断电源。EPS电源为紧急供给类电源,是UPS的一种变型衍生产品,以解决应急与事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,是建筑供配电设计中保障应急照明和消防安全的重要环节。 EPS工作原理:在主电供应正常,主电输入流经输出切换装置给负荷供电,供电的同时流过
EPS应急电源|EPS应急电源在电气设计中的运用 根据国家规范,电力负荷根据其重要性和中断供电在政治、经济上造成的损失或影响的程度,分为一、二、三级负荷。各负荷等级的用电设备对电源稳压器的要求各不相同:一级负荷应由两个独立的电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不会同时受到损坏,以继续供电;二级负荷应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,做到当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时不致中断供电或中断后能迅速恢复,EPS应急电源价格。这就要求我们在进行电气设计时,做到以最可靠、最简单、最经济的方案来满足各负荷等级用电设备对电源的要求。 在上海地区一般采用的是环网供电,不能满足双电源供电的要求,因此在我们的设计中,经常采用自备柴油发电机组作为第二电源,从而满足各一、二级负荷及重要负荷的要求。但在我们设计柴油发电机房的时候,需要考虑一系列的问题:柴油发电机房的大小,机组的运输通道,进、排
1 引言 EPS电源和UPS电源作为后备电源在社会上的应用越来越广,它们之间存在许多相似的、地方,容易造成人们的误解,下面跟大家一起谈谈EPS电源和UPS电源。 2 EPS电源和UPS电源的基本概念 EPS(EmergeneypowerSupply)是应急电源,在市电故障时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。EPS电源按用途可分为应急照明、动力和动力变频三大类。UPS(uninterruptiblepowersystem)是不间断电源,在市电出现异常和突然中断时,它能持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间应对工作。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。靠公用电网供电还远远不够,必须具备应急供电系统EPS。其重要性是在发生事故的情况下确保提供所需的应急电力,以有效降低因为断电而造成的损失,为人们生产和生活安全提供保障。UPS广泛地应用于IT行业和特殊的精密设备,遍布从信息采集、传送、处理、储存和应用的各个环节,其重要性随着信息应用重
近20年来。随着我国计算机应用的日益普及和信息处理技术的不断发展,以及重要设备自动化水平的不断提高。设备对电网供电可靠性依赖度越来越高。为了确保重要监控系统、应急 照明、消防、计算机,尤其冶金行业中的重要设备的不间断供电,一般都配置了专用的UPS(Uninterruptible power system. 不间断电源)或EPS(Emergencypower supply,应急电源)。 下面简单扼要地介绍Ups和EPS的工作原理及两者问的应用区别。 1 UPS——不问断电源1.1 UPS的工作原理UPS的工作原理是利用电池化学能作为后备能量,在市电出现中断供电等故障时。不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置,一般由整流器、逆变器、静态
1、前言 随着经济的飞速发展,各种功能复杂、形式多样的建筑日益增加,各种消防设施的正常运行便成了保护建筑、人员生命和财产安全的重要保证,而消防电源又是大多数消防设施的动力来源,地位非常重要。完善的电力保障系统是维护消防安全的重中之重,比如,对于一些重要的公共建筑,一旦发生断电故障,将会造成重大的政治影响或者经济损失,如果发生火灾,消防设施不能动作,后果更是不堪设想。EPS(E-mergencyPowerSupply)应急电源供电系统,是消防应急措施的一种独立性电源,在主要供电系统断电后,能够提供建筑内消防过程中的所有供电,其实时性、可靠性都达到了相当高的性能,能够很好的满足消防需要。本文着重从EPS电源的原理出发,介绍了EPS电源在消防中的应用。 2、EPS
