10KV变电所在没有设计直流配套电源的情况下采用微机保护我认为是不可靠的,因为在短路情况下,短路电流很大电压很低,因此微机保护无可靠工作电源,更无可靠交流跳闸电源;目前,国内部分设计单位采用加UPS加蓄电池方式在实践运行中也不理想。
前段时间我厂的一台某名牌6KV空气压缩机烧了,连空压机的外壳隔音板都烧毁了,可是保护没有跳,是上级跳闸了!保护采用的是微机综保,以前微机综保都是直流电源供电,可是这个是交流电源供电,是不是和这个有关系啊
以前作过很多综保都是采用直流电源,不知道能不能用交流电源啊?如果是交流电源的话,是从低压柜内给还是直接从PT柜内取电源呢?当然这个变电站对于电源要求不是很高。按三级负荷考虑就可以。
电容器是所有交流电源中交流线路滤波器的关键部件,其性能很大程度上取决于电容器,电容器消除不需要的电磁信号的性能通常称为插入损耗。在接下来的内容中,带大家更深入地了解电子滤波器中的电磁噪声和插入损耗问题。 交流电源中交流线路滤波器的主要目的是抑制电磁干扰 电磁干扰,也称为EMI,是一种对电路性能有负面影响的非期望信号,在某些情况下甚至会损坏电路,人工(人造)和自然起源都受到干扰。 这些可能的电磁干扰源包括闪电和风暴、太阳耀斑、电机、雷达发射机、电源转换器和许多其他设备,包括手机(甚至还有可能干扰医院设备的问题)。 交流线路滤波器是一种旨在降低EMI的设备,允许电路中的其他设备正常工作。 尽管大多数电子设备都配备了自己的噪声过滤器,但在某些情况下,必须引入外部过滤器——例如在非
最近和朋友有些意见不同,我觉得容量100A及以上的交流电源挂墙箱应该做方形的出线孔,容量比较大,使用线槽走线。他却说圆形的,开多几个,挂墙走线灵活方便。请问你们设计的挂墙交流配电箱的出孔是方形的还是圆形的?
交流电源供应器供电异常可能有很多原因,以下是一些导致交流电源供应器这种故障的常见原因和相应的解决方案: 1、电源线路故障:检查电源线路是否有松动、短路等问题,并重新插拔电源插头。 2电源过载或者短路:如果出现电源过载或短路,需要及时断开电源并排除问题。 3、电源质量不佳:如果使用的电源质量不佳,可能会导致电源供电异常,建议更换高质量的电源. 4、电源开关故障:检查电源开关是否正常,如果开关损坏需要更换。 5、电源散热不良:检查电源是否有积尘或者其他物体阻挡散热口,清理电源。 6、电源损坏:如果以上方法无法解决问题,很可能是电源本身损坏,需要更换电源。
都是400V电压等级,一个是35KV变400V 1,一个是10KV变400V 2,将400V 1接至断路器上端,400V 2同负荷线路一起接至同一断路器下端,平常由400V 2供给负荷,断路器处于分闸位置。如果有人故意合上断路器,会有什么影响呢?有人说要爆炸,我觉得不会,具体会有什么破坏又说不上来。
一、电源质量问题1.电压的变化范围过大,电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低;电网用电太少,导致电压偏高。电压太低,负载不能正常工作;电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。2.波形失真(或称谐波)产生的原因是整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉、节能灯、调光器等电力电子设备和电器设备中开关电源的使用。谐波对公用电网的危害主要包括: 1)使公用电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低了发电、输变电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时,会引起线路过热甚至发生火灾;2)影响各种电气设备的正常工作,除了引起附加损耗外,还可使电机产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏; 3)会引起公用电网中局部并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,使前述的危害大大增加,甚至引起严重事故; 4)会导致继电保护和自动装置误动作,并使电气测量仪表计量不准确;5)会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量,重者导
直流屏有3个高频开关电源模块 互为备用 它的作用应该是把交流电源整流成直流电 给蓄电池充电吧?请问是不是这样 如果是这样 请问这个高频开关电源模块的交流输入选自哪里? 是不是选自所用变就可以了 ? 但如果选自所用变 可靠性不是很差嘛?[ 本帖最后由 gaosiren 于 2010-6-29 21:59 编辑 ]
台湾Chroma致茂61604可编程交流电源 电压:150V/300V/自动电流 : 16A / 8A (150V / 300V)功率:2000VA频率:15 Hz – 1 kHz得益于先进的 PWM 技术,体积小、重量轻内置PFC,提供0.98以上的输入功率因数(满载)用于电压直流偏移模拟的 AC+DC 输出模式电压:150V/300V/自动电流 : 16A / 8A (150V / 300V)功率:2000VA频率:15 Hz – 1 kHz得益于先进的 PWM 技术,体积小、重量轻内置PFC,提供0.98以上的输入功率因数(满载)用于电压直流偏移模拟的 AC+DC 输出模式用于改变电压和频率的可编程压摆率设置可编程电压、电流限制9种不同电压和频率的一键调用用于测试 IEC 61000-3-2 (61605) 的低输出阻抗综合测量能力,电流的V、Irms、Ipk、Inrush、P、Q、S、PF、CF等。高输出电
台湾chroma致茂6560可编程交流电源 主要特点: * Chroma 6560 输出功率 : 6000VA * 电压规格 : 0-150V / 0-300V (parallel) 、0-300V/0-500V (series) * 内建直接数字频率合成(DDS)之波形产生器* 可程序化正弦波、方波及箝制正弦波形 (Clipped Sine)输出 * 可程序化电压、频率、相位、限电流及失真仿真功能 * 模拟市电波形失真的能力* 内
说到电,它在我们的生活中被广泛使用。没有电,我们的生活就会混乱。我们目前玩游戏,看电视或吃饭都不能离开电。然而,尽管电力对我们的生活来说是方便的,但它也存在安全问题。每年,由于用电不当造成许多事故,用电非常普遍,但是在某些情况下,没有人能理解“电”。我们常用的电有直流电和交流电俩种,今天我们一起来看看俩者有什么区别。 直流电的方向和大小是恒定的,但是交流电会随时间变化。在社会上,这两种应用都很普遍,典型的直流应用是电池。有了电池,许多家用电器才能正常运作。 此外,交流电源在我们的生活中更为普遍,我们在家中使用的大都是交流电,主要是交流电具有便利性的典型优势。每个人都知道,我们使用的电力有火线和零线俩个线路。当将220V的电用于家庭使用时,零线的电位变为0V,并且火线会根据时间变化与零线产生加减相对应的电位,并且电流加减时候方向是不一
图纸设计中单进线,进线柜中2PT提供交流操作电源10/0.1 我考虑增加110V/220V 1KVA升压变压器,请教各位谁有这方面的图纸呀,急需,否则我的材料都没有办法定,图纸也画不出来呀
台湾Chroma致茂6530系列可编程交流电源 6530chroma 6530可编程交流电源 chroma6530电源主要参数说明: ◆主要功能与特点: ◆电压150V/300V, 电流30A/15A, 功率3000VA/W ◆内建直接数位频率合成(DDS)之波形产生器 ◆可编程正弦波、方波或载幅正弦波(Clippedsine)输出 ◆可程程电压、频率、相位、限电流及失真模拟功PLD异常电源波形模拟能力 ◆内建30组谐波波形数据库 <
变频交流电源调速技术在发达国家被广泛使用。在美国,产生的电能中有60%到65%用于电机驱动,由于有效利用了变频技术,仅工业传输功率就节省了15%到20%的电力,当使用变频电源进行速度控制时,一种用于根据要求进行速度控制,另一种用于节能。变频交流电源调速技术介绍,与其他调试方法比较一、变频交流调速技术主要基于以下因素: (1)变频调速系统损耗低,工作效率高。 (2)为了减少转子损耗,电机始终处于低转差状态。 (3)可以实现软启动和制动功能,减少启动电流的影响。二、当使用变频电源进行速度控制时,必须考虑各个方面,例如过程要求,节省收益和投资回收时间。仅考虑过程要求和经济利益,在以下情况下使用变频调速会更有利: (1)根据工艺要求,生产线或单个设备需要根据工艺或要求调整电机转速。如:包装机传动系统,根据产品种类,需要改变系统的传动速度,利用变频调速可以简单,准确地控制调速系统的结构,并使程序控制容易实现。 (2)使用变频调速代替机
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如直流电源和交流电源。随着电子产品的不断发展,现如今的发电设备所用的都是交流电这种类型,而在我们平日里的家庭供电也采用的是这种类型的供电系统,但是我们平时使用的一些电器,像电脑这一些却是变成直流电才能够提供给我们使用的,直流电和交流电有着相同也有着不同。 直流的话是指方向,大小都是稳定的,恒定电流是直流电的一种,是大小和方向都不变的直流电,不随着时间发生改变,而另外一种就是指这两个方面都会跟着时间变化,我们平时的供电系统是会做周期性变化的。而他们都有着各自的优缺点,因为这一些,所以他们适合应用的地方才都不一样,恒定电流是指大小(电压高低)和方向(正负极)都不随时间(相对范围内)而变化,比如干电池,脉动直流电是指方向(正负极)不变,但大小随时间变化。
本帖最后由 jum 于 2013-6-8 08:26 编辑 应急照明采用强制导通交流电源的“消防强启”的设计方式不知误导了多少人,如果一栋建筑走道、楼梯、甚至大厅安装了若干应急灯(均自带蓄电池),发生火灾时,你不使用灯具蓄电池点亮应急灯以满足人们逃生需要(高规、建规都对此有非常明确的规定),却搞个什么“消防强启”,把本已断开的交流电源又强制导通送到室内所有应急线路上,而且根本无断开措施,这不是害人吗!高规、建规规定蓄电池点亮应急灯,也是逆变“消防强启”,而且应该断开室内所有交流电源(消防救火设备供电是另一个概念,另一种供电要求,跟这种“消防强启”完全两码事),以最大限度的保护消防官兵的人身安全,试想,一个充满所谓“消防强启”交流电源的房屋,你敢抱着水龙头去救火啊!
图纸简介: 双电源切换,详细的接线原理图及柜体布置图,以及原材料清单,详细的介绍了双电源切换的系统原理,材料清单附在其中。 投稿网友: tumuzaixianyejia 上传时间: 2013-07-16
1.高压柜的 合母和控母都是DC220V,系统中配有直流屏。是不是合母和控母 都取自直流屏,并且要分开。2.高压柜的照明回路 是AC220V ,是不是一定要从高压相对应的低压柜上取交流电。3.直流屏内的3相低压输入,也是要从高压到变压器到低压柜上面取的吗?
