  • LED射灯智能驱动与电源电路设计
    LED射灯智能驱动与电源电路设计
    监控照明是全球节能的主流,而大功率LED 照明更是今后世界的照明发光系统的主流趋势。大功率LED具有亮度高、节能环保、安全性和稳定性高等特点,比传统光源节电60% ~ 70%.传统的声光控延时控制器能很好地实现对灯的控制,在光线黑暗时或晚上来临时,能有效地实现“人来灯亮,人去灯熄” , 但由于其开关用的是继电器之类的机械控制器,所以在人流量多的地方由于频繁的开关,较容易损坏。 LED射灯驱动电路 V IN 上电时,电感( L ) 和电流采样电阻( RS )的初始电流为零,LED 输出电流也为零(见图2 )。这时候,内部功率开关导通,SW 的电位为低。电流通过电感(L )、电流采样电阻( RS )、LED 和内部功率开关从V IN 流到地,电流上升的斜率由V IN、电感(L ) 和LED 压降决定,在RS 上产生一个压差VCSN, 当为 115 mV 时,内部功率开关关断,电流以另一个斜率流过电感( L )、电流采样电阻(R S )、LED和肖特基二极管( D ); 当( V IN-VCSN ) 为85mV时,功率开关重新打开,
  • 开关电源设计的一般考虑
    开关电源设计的一般考虑
    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 编辑 开关电源设计的一般考虑在设计开关电源之前,应当仔细研究要设计的电源技术要求。现以一个通信电源模块的例子来说明设计要考虑的问题。该模块的技术规范如下:
  • 校园智能照明系统的设计
    1引言 新校园的建设要适应网络时代的发展,应引入智能化的概念。在传统的楼宇自控系统中,一般只包括了综合布线、计算机网络、安防、消防、闭路监控等子系统。但近年来,随着科技的进步,人们对照明灯具节能和科学科学化管理提出了更高的要求,使得照明控制在智能化领域的地位越来越重要。而在新校区的建设热潮中,各大高校和他们的建设者也应该意识到智能照明的重要性。相对商业楼宇而言,校园里的大功率动力和制冷设备比重较少,照明灯具则相对比重更多。使用照明控制系统,更能体现其在节能与管理方面的优势,提高学校的科学管理水平。笔者以本校为参考,阐述自己的学校照明控制系统设计方案。 2?智能照明控制系统的优越性 2.1达到良好的节能效果,延长灯具寿命。节能是照明控制系统的最大优势。传统的楼宇公共区域照明工作模式,只能是白天关灯,晚上开灯。而采用了智能照明控制系统后,我们可以根据不同场
  • 变频电源设计需要考虑什么
     变频电源设计涉及到多个方面,包括电路拓扑设计、控制策略设计、开关器件选型、电容、电感和滤波器设计等。下面简单介绍一下变频电源设计的主要内容。 电路拓扑设计:根据不同的应用需求和功率等级,选择合适的电路拓扑结构,如单相桥式逆变器、三相桥式逆变器等。 控制策略设计:选择合适的控制策略,如SPWM、SVPWM、FOC等,根据控制策略设计控制电路,以实现对输出电压和频率的精确控制。 开关器件选型:根据电路拓扑和控制策略的要求,选择合适的开关器件,如IGBT、MOSFET等。 电容、电感和滤波器设计:为了降低输出电压和电流的谐波,需要设计合适的电容、电感和滤波器,以实现输出电压和电流的平稳和纯正。 保护电路设计:为了保护电路和开关器件,需要设计合适的保护电路,如过流保护、
  • 切断非消防电源如何设计?
    消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?
  • 为什么要设计智能照明系统
    照明设计,加强照明控制设计,已成为现代智能办公大楼的一个重要内容。据国内办公环境不仅要有足够的工作照明,更应营造一个舒适的视觉环境,减少光污染。现代办公楼的照明已经成为直接影响办公效率的主要因素之一,因此,越来越引起人们的高度重视。做好照外有关资料介绍,办公照明用电量占整幢大楼能耗的约1/3,办公照明的设备费用(包括照明器件和配布线工程费)约占电气工程费用的10%以上,因此选择合理的照明方案,配置先进的控制系统,不仅能大大简化穿管布线的工作量,而且能有效地节约能源,降低用户运行费用,提高大楼管理水准,具有极大的经济意义和社会效益。在一些欧美发达国家,照明系统的智能化控制已成为智能化大楼不可分割的组成部分,而且应用范围越来越广。智能照明控制系统的技术,随着现代建筑技术的发展而不断更新以适应各种建筑结构布局,不同灯具的选配,实现多样化的控制模式。由于这是一个开放式的系统,采用标准接口可以方便地与其它系统诸如BA、安保、消防等相互连接完成系统集成功能。例如在上下班时间段,将所有的出入口照明全部打开,在平时打开部分照明,深夜打开深夜模式。室外景观照明根据时间自动运行:根据泛光要求,对
  • 新型弧焊电源及其智能控制
    新型弧焊电源及其智能控制
    新型弧焊电源及其智能控制.part1
  • 智能家居系统方案的设计(上)
    智能家居系统方案的设计(上)
    随着国民经济水平的提高,智能家居系统越来越受到社会精英,高档别墅、空中豪宅业主的喜爱和热捧。智能家居系统又称智能化住宅。通俗地说,是融合了自动化控制系统、计算机网络系统和网络通讯技术于一体的网络智能化家居控制系统。下面就请跟随宜居智能影音的小编一起来走进智能家居系统的世界吧! 衡量一个智能家居系统的成功与否,并非仅仅取决于智能家居系统的多少、系统的先进性或集成度,而是取决于系统的设计和配置是否经济合理并且系统能否成功运行,同时也包括你所选择智能公司的技术实施经验、工程管理经验的累积和沉淀,智能家居系统的使用、管理和维护是否
  • 智能家居系统方案的设计(下)
    智能家居系统方案的设计(下)
    智能家居系统方案的设计取决于很多方面,包括智能家居系统的多少、系统的先进性或集成度,系统的设计和配置是否经济合理并且系统能否成功运行,智能家居系统的使用、管理和维护是否方便,产品技术是否成熟适用等因素,在上一篇我们涉及到了智能家居系统的实用性、易用性和人性化是主要考量因素外,这次宜居智能影音将要和大家分享的是智能家居系统方案设计应考虑的另外的因素。 智能家居系统方案的设计的标准 智能家居系统方案的设计应依照国家和地区的有关标准进行,确保系统的扩充性和扩展性,在系统传输上采
  • 谈朝林酒店智能照明控制设计
    朝林酒店位于北京市亦庄开发区,总建筑面积超过45,000m2,地上9层,地下两层,楼高40m,是由北京朝林集团投资兴建,集客房、餐饮、娱乐、休闲、购物于一体的五星级酒店。 酒店的照明控制系统选自广州市某智能调光控制系统,该系统具有智能化、网络化、人性化等特点,将科学的管理思想与先进的管理手段相结合,帮助酒店各级管理人员和服务人员,对酒店运行过程中产生的大量动态的、复杂的数据和信息进行及时准确的分析处理,从而使酒店管理由经验管理真正进入到科学管理。 该酒店智能调光控系统是在多年从事酒店调光控制产品设计生产基础上,总结用户需求,跟踪国内外最新技术,面向五星级酒店而设计开发的新一代控制系统。该系统全面兼容国际标准TCP/IP协议和以太网技术,不需要单独布线,可以直接在酒店已有宽带网络综合布线上实现对酒店客房状态与信息进行监控和管理的功能。整个系统包括计算机网络通信管理软件和智能客房控制硬件系统设备两部分,采用成熟的以太网TCP
  • 基于RFID的智能电网设计与应用实践
    基于RFID的智能电网设计与应用实践
    1.引言 智能电网,就是电网的智能化,它是建立在集成、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、设备技术、控制方法以及决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。针对现在电网系统遭到损坏后恢复能力弱以及监督在岗人员有效工作的问题,本文提出一种基于RFID的智能电网设计方案。 2.RFID工作原理 RFID又称电子标签,90年代后得到了极为迅速的发展,它利用无线射频方式进行非接触双向通信来识别目标和交换数据。与传统的磁卡,IC卡相比,它的最大特点在于非接触,无需人工干预,适合于实现系统的智能化,操作快捷方便,不易损坏。 3.RFID射频识别系统的构成
  • 关于智能照明系统设计的探讨分析
    1概述 随着我国市场经济的发展和科技的进步,人们对照明灯具节能提出了更高的要求,使得照明控制在智能化领域的地位日益提高。在智能化建筑广泛应用的今天,各大照明灯具企业和智能建筑的开发商也意识到了智能照明的重要性。现代建筑中的照明不仅要求能为人们的工作、学习、生活提供良好的条件,能利用灯具造型和光色协调营造出具有一定风格和美感的室内环境以满足人们和心理和生理要求,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及如何适应未来照明布局和控制方式变更要求。智能照明系统有仅可以提升照明环境的品质,还可以做到充分利用和节约能源。在传统的楼宇自控系统中,一般只包括了综合布线、计算机网络、安防、消防、闭路电视监控等子系统。具有商业办公用途的建筑 照明灯具相对比重较多。使用照明控制系统,更能体现其在节能与管理方面的优势,提高楼宇的科学管理水平。 2智能照明系统的优点
  • 厂区智能照明系统的设计与应用
    厂区智能照明系统的设计与应用
    普通照明控制系统是以照明配电箱通过手动开关来控制照明灯具的通断,或通过回路中串入接触器,实现远距离控制。而今出现的厂区自控系统,是以电气触点来实现区域控制,定时通断。中心监控等功能,由于照明系统在自控系统中并非独立,同时其功能简单化。因此使用上有一定的局限性。故当自控系统出现故障时,照明系统亦受到影响,随着微电子技术和数字化技术的不断发展,开发出了智能水平更高的专业照明控制系统,且具有独立性,从而为节约能源、延长灯具寿命、提高照明质量,提供了一套可行的办法。 1 智能照明控制系统的优点如下 (1)其具有良好的节能效果,且灯具的寿命延长,节能在照明控制系统中具有较明显的优点。它能通过控制照明的时间合理地安排使用照明,充分利用照明的开停时间,达到节能效果,同时也延长
  • 医院智能楼宇设计的7大要素
    在之前过去的第十一届医院后勤管理上海论坛上,各位专家从多方面对医院后勤管理进行探讨。
  • 12V1A开关电源方案怎么设计呢?
    12V1A开关电源方案怎么设计呢?
    在任何开关电源方案设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下开关电源方案的6点PCB设计技巧。1.从原理图到PCB设计流程建立元件参数——>输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计——>复查->CAM输出。2.参数设置3.元器件布局4.布线5.检查6.设计输出12V1A开关电源方案U6773S的图片: 芯片采用的是是内置MOS的一款国产芯片U6773S ,具有较高
  • 开关电源的环路设计及仿真
    开关电源的环路设计及仿真
    1 基本理论 开关电源的输出电压Vo是由一个控制电压Vc来控制的,即由Vc与锯齿波信号比较,产生PWM波形。根据锯齿波产生的方式不同,开关电源的控制方式可分为电压型控制和电流型控制。电压型的锯齿波是由芯片内部产生的,如LM5025,电流型的锯齿波是输出电感的电流转化成电压波形得到的,如UC3843。对于反激电路,变压器原边绕组的电流就是产生锯齿波的依据。 输出电压Vo与控制电压Vc的比值称为未补偿的开环传递函数Tu,Tu=Vo/Vc。一般按频率的变化来反映Tu的变化,即Bode图。 电压型控制的电源其Tu是双极点,以非隔离的BUCK为例,形式为:
  • 开关电源的拓扑及设计介绍
    对于每个电路设计者来说,电源基本上是百分之百会遇到的问题,在以嵌入式设计为主的设计中,更是如此。对于很多的弱电设计者来说,功率电子方面的知识就很欠缺了,当然在设计硬件时,就会遇到这样那样的问题。电源的问题也是博大精深,本文就电源的基础知识做一简单的总结,有不正确的地方,还请读者不吝赐教,共同学习交流。 电源设计中,常用的变换形式有DC-DC、AC-DC,有线性电源,也有开关电源。开关电源以其高效率,低成本等优势在大功率(一般大于10W)和多电压输出要求的设计中应用越来越多。一般来说,线性电源的效率为30%-50%左右,而开关电源则高达70%-90%,所以在手持设备,低功耗要求的设计中,几乎都是开关电源的天下。 常用的开关电源有以下几种拓扑结构: 1)Buck; 2)boost;
  • 电火花加工脉冲电源设计
    本文在EDM机理与嵌入式技术领域最新研究成果的基础上,针对目前微细EDM加工中电源的研究现状,提出了一种新型的智能型EDM脉冲电源,该电源的脉间精度可以达到0.2μs,是一般的分立软件和集成电路所不能达到的,脉宽,脉间的大小可参数话,这些设置都是在软件中进行,并且采用FPGA设计具有可进行更新,保密性好。这种新型的脉冲电源,由于高电火花脉冲放电频率,从而提高加工精度。又因为HDL语言和FPGA技术的应用越来越广泛,所以这种智能的脉冲电源具有很好的通用性。 软件编程实现 软件编程采用软件编译环境NIOS II IDE。Nios II IDE基于开放和可扩展的平台,不仅可以将通用用户界面和业界最好的开发环境完美结合,还能够与第三方工具无缝地集成在一起。Nios II IDE提供了完整的C/C++软件开发套件,包括编辑器、项目管理器和构建
  • 智能水表设计及安装方法
    1)远传水表: 由水表和远传输出系统构成, 远传输出装置可以安装在水表本体 内或指示装置内,或者配置在外部。
智能电源设计
智能电源设计专题,为您提供智能电源设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与智能电源设计 相关的专业交流讨论,更多智能电源设计相关内容请访问
车载电源设计
ups消防电源
