80多kW的风机,还有250kW的某炉的一次风机,二次风机....这些大电机一般怎样启动啊?启动电流大约是工作电流的几倍啊?变电所里的给它供电 的短路器各电流怎样整定啊?必须得用电动机型的吗?普通配电型的可以吗?
我做一个4S店的电器,照明总功率大概为130KW,暖通提供给我的空调数据为100KW,如果再加上机修的设备就达到了250KW了。我刚毕业,这么大功率没做过。求指点????
请教各位做设计的同仁以下问题:1、卧室壁挂式空调功率一般按照多少来设计?2、空调的技术参数里面一般有“制冷量”和“制冷功率”两条,请问以哪个为准来进行开关的设计呢?谢谢!
我厂锅炉配备有1600kW电动机(负载为离心式风机)N台,但是电动机的负载每天的变化很大(40%-92%),现在打算采用变频器控制电动机.从控制一次性的投入成本(减小变频器容量但满足运行要求),曾经听说过这么一种设计:30%-80%额定风量时采用变频控制,80%-100%负荷时变频器退出运行,改用工频电源直接启动电动机.各位同仁,有谁设计过或者见识过这样的经典之作,能够提供有价值信息的同仁,可以考虑给予一定的物质奖励.呵呵,不是要剽窃别人的成果,只要提供已经成功应用的实例即可.谢 谢.
工程概况如下:现有加压泵站一座,内设4台200KW水泵,三台定速(其中一台为备用),另一台为变频水泵。负荷计算如附件所示。计算结果如下:本工程设备安装容量为814.75KW,计算容量为:Pjs=441.72KW,Qjs=174.58Kvar,Sjs474.97Kva,电容补偿:174.58Kvar。考虑到供电电源情况、用电负荷性质、负荷等级以及变压器经济运行等因素,通过综合技术经济比较,本工程设计采用一台变压器,变压器容量为630kVA,变压器平均负荷率约为75%。为保证加压泵站电气系统的连续、可靠运行,按照规范要求,本工程由一路10KV专线架空电源供电负责全厂设备用电,另在厂内配置一台柴油发电机,保障在电力变压器故障或电力线路常见故障时供电中断后能迅速恢复。10KV电源和380V油发电机均能带主要工艺负荷运行,电源故障保证率均要求100%。请问该是否可行?
大功率中频电炉在变频电源的技术创新 虽然目前传统硬开关技术大功率变频电源中频电炉的设计和制造已经能够满足一般的工业生产中 对变频电源的常规技术要求,但也还存在着许多需要进一步创新和研发的领域。 (1)中频电炉开关频率的提高 如果能将变频电源中功率器件的开关频率在原有基础上进一步提高,将会使变频电源的 性能得以进一步的改善。如输出波形中的低次谐波被更有效地抑制,输出电压和电流将更趋 于正弦波形,滤波器的尺寸将大大缩小等,特别是大功率的变频电源,其功率密度和性能将 会得到很大的改善。 (2)中频电炉开关损耗的减少
1矿用防爆变频器主回路的构成及工作原理 1.1变频器主回路的构成 变频器的主回路主要是由整流电路、滤波电路、限流电路、逆变电路、制动电路和检测电路的传感器部分组成的。 1.2变频调速原理 (1)变频器的功用。变频器的功用就是把频率固定的交流电变换成为频率连续可调的三相交流电。(2)变频调速的工作原理。根据公式:n0=60f/p(n0为同步转速,f为频率,p为极对数)可知当频率f连续可调时(p为定值),电动机的同步转速也连续可调。又因为异步电机的转子转速总是要比同步转速略低一些,因此,当同步转速连续可调时,转子的转速也连续可调。 2矿用防爆变频器主电路设计<
中大功率电机试验电源系统 株洲变流技术国家工程研究中心专门为中大功率电机试验而开发的中大功率电机试验电源系统,可以满足中大型直流电机、普通交流异步电机、同步电机、变频电机等电机出厂试验、型式试验的需求。电源系统采用了电力电子整流技术、变频技术,技术成熟先进。电源系统具有能量回馈能力,可以大大降低电机试验能耗,节约试验成本。对试验系统的操作即可通过远程控制方式在控制室实现,也可直接在现场操作,使用方便灵活。 该电机试验系统的特点: *利用一台变频器供电即可实现电机的叠频法温升试验,操作非常简便; *两台电机对拖负载试验可实现能量回馈,极大的节约电能,降低试验成本; *多台变频器并联,输出功率和输出电流大,可满足大功率异步电机堵转试验和大型同步电机惰行法短路特性试验的需求; *试验电压范围宽广,直流电压0~1000V可调,交流电压0~10500V可调,能覆盖的电机品种多; *频率调节范围广,可在10HZ~100HZ宽广频率范围内任意调节,交流电机超速试验方便容易; *高压直流储能柜和过压快速
LED是一种点光源,不同于目前市场上的节能灯或白炽灯,点光源顾名思义也就是一个点发出的亮光,而这个点发出光还同时具有另一个重要特征,那就是只有一方向上有光,如果我们想要用这种特殊的光来做照明使用的话,就必须对这个光进行一定的处理,这时就利用上导光板,通过导光板,把LED发出的亮光进行折射,这才可以达到我们的要求和目的,虽然LED在光学角度上有了质的飞跃,但如果人眼直接看向光源,是会对我们的眼睛造成一定的伤害,所以在LED照明灯具中,我们进一步对光线进行了处理,从而达到人眼可以直接观测的目的,同时柔和光线。 目前,业内大量使用的都是单颗0.06W功率,其亮度最大可以做到7LM,我们暂按普通的做到6LM计算,如果要让功率达到1W,我们需要用17个同样的LED,其总亮度为17*6=102LM,也就是说可以做到100LM/W;如果我们采用单颗芯片为1W的功率,其输出的亮度最高做到80LM,常用的一般在60LM左右,这是亮度上的一个主要区别,由此可见,对于家庭使用来讲,我们还是要选择小功率的LED比较合适。从产品成本角度讲,大功率的LED成本要高于小功率的成本,这来自于两个方面,一是
a.原材料:一般使用环氧树脂作为安装板,而大功率LED需要使用铝基线路板(MCPCB);b. 生产工艺:一般LED使用波峰焊机或手工焊,而大功率LED使用贴片焊机;c. 配套的电子元件:由于焊接工艺不同,一般LED配套的电子元件也是需要使用波峰焊机或手工焊的一般元件,而与大功率LED配套的电子元件都需使用贴片元件;d. 自动化程度不一样:由于生产工艺不一样,大功率LED的自动化程度高,可以使用流水化生产线,而一般LED和一般元件由于外观、结构差异较远,因此有相当一部分工作需手工完成,这样导致两者加工所需的工时也不一样。e. 加工性能保障不一样:静电防护等措施是影响LED使用寿命的主要原因,而一般LED生产的自动化程度不高,很难杜绝静电影响,而大功率LED都是采用自动化生产比较容易保证LED的完好性能。f. 集成化程度不一样:由于大功率LED采用贴片式工艺,可以高度集成化电子元件,灯板和电源等都做得很少,而一般LED及其配套元件则难以实现。g. 结构设计要求不同:因一般LED功率小,LED散发的热量低,而其分布在整个发光面内,因
与传统电源相比,直流稳压电源具有体积小、重量轻、效率高等优点,也为减少高频直流电源的体积创造了条件,又称可调高频开关。它还为减少大的直流电量创造了条件,也被称为可调高频开关。可调直流稳压器具有全面的电压保护功能,过压和过流可以连续调整和预测,输出电压可以通过接触开关控制。 当稳压电源的交流输入电压为150V-260V时,输出为220V。低于或高于这个范围,效率就会下降。在单片机控制的第一阶段,输入电压可以设置在310V以下和90V以上,可以设置190V-250V的范围,可以使用一个参数稳定器。 电源输入端的交流电压是高度可变的,滤波器吸收滤波电路,过滤掉高频脉冲和其他杂散电压,并将其传递给直流开关稳压器、交流采样电路和控制执行电路。 直流开关稳压器的容量很小,但它可以将60-32
怎么样根据面积确定用多大功率的空调
常用的办公照明产品主要有LED筒灯电源,LED面板灯电源等.大功率的LED面板灯电源安装形形式式,多种多样,一般都可镶嵌于天花板、墙壁以及安装体的表面,甚至还可以选择悬挂起来,镶嵌于天花板或安装体下方。 颜色的选择上,白色的天花板,再加上面板灯白色的光照,镶嵌于白色的天花板上时,整个天花呈一色,非常美观、整洁、协调。 大功率的LED面板灯电源从绿色照明设计方面考虑,面板灯外形美观,材料环保,功耗小;发光效率、照明亮度等方面均要优于格栅灯,真正做到白天赏灯,晚上照明。
老师让我设计一个10kv的电压,变到660v,控制一个大功率的900kw的电机。要列出应该配有哪些柜子,每个柜子里有什么器件,并且每个器件是如何选择的。整个项目下来,大约多少预算。老师就说了这些,让我自己出个大纲。请问大家 这样能算吗?我总感觉什么数据都不知道没法算呢?我很没有头绪 该如何下手?
1引言 UPS的并机可大大提高其可靠性且便于扩容,是实现UPS模块化的基础。系统中各UPS输出电压的频率、相位、幅值同步和负载电流的均分是实现并机的关键技术。虽然国内许多大型企业都拥有并机技术的自主知识产权,但它仍是中小电源企业的技术瓶颈。 这里针对三相大功率UPS,提出了一种同步均流控制方法,各单机依靠追踪综合同步信号实现并机系统同步:以自身输出电流的大小为依据来调节输出电压幅值,可使各UPS的输出电流大小基本一致,依靠每个载波周期的输出电流与平均负
大功率直流开关电源的主要组件是进口组件,以及进口IGBT集成厚膜驱动器,高频变压器和集成电路等其他关键组件,均选自国际品牌的产品。直流输出采用恒定电压电流限制和恒定电流限制电压工作模式,功率转换效率高达90%,比电压镇流器或可饱和电抗器低50%的能量,比晶闸管电压镇流器低25%的能量。体积和重量只是具有相同规格的晶闸管调节器的20%左右。整机的外壳和结构部件均由优质的镀锌钢,静电喷涂或不锈钢制成,并且大多数主电路和弱电流控制电路用于腐蚀保护。 大功率直流开关电源的主要功能: 1)保护功能:过压,过流,短路,过热,输入断相,输入过压,欠压,自动诊断报警装置 2)通讯接口:保留CAN2.0通讯接口。大功率直流电源制造商可以通过总线实时监视大功率直流开关电源。还可以提供RS232和RS
与传统电源相比,直流稳压电源具有体积小、重量轻、效率高等优点,也为减少高频直流电源的体积创造了条件,又称可调高频开关。它还为减少大的直流电量创造了条件,也被称为可调高频开关。可调直流稳压器具有全面的电压保护功能,过压和过流可以连续调整和预测,输出电压可以通过接触开关控制。 当稳压电源的交流输入电压为150V-260V时,输出为220V。低于或高于这个范围,效率就会下降。在单片机控制的第一阶段,输入电压可以设置在310V以下和90V以上,可以设置190V-250V的范围,可以使用一个参数稳定器。 城市电源输入端的交流电压是高度可变的,滤波器吸收滤波电路,过滤掉高频脉冲和其他杂散电压,并将其传递给直流开关稳压器、交流采样电路和控制执行电路。 直流开关稳压器的容量很小,但它可以将60-320V的交流电压转换成+5V,+12V,+
在江西审图专家不建议消防泵的启动方式采用软启动和变频启动,只能采用星三角启动,想了解下其他地区是如何选取消防水泵的启动方式的?
大功率电子学和电机控制
