  • EPS消防应急电源的应用研究
    EPS消防应急电源的应用研究
    EPS消防应急电源的应用研究[摘要] 本文通过封EPS消防应急电源的介绍,以及与其它传统应急电源的比较,阐述了EPS消防应急电源在消防领域运用的优越性。 [关键词] EPS 消防应急电源随着社会的发展,建筑技术水平的不断提高,城市的建筑趋向于大规模,高层化发展随之而来对建筑的供电要求越来越高,社会的信息化,建筑的现代化,使建筑对供电的依赖也越来越大,尤其是一些重要的公共建筑,一旦中断供电,将造成重大的政治影响或经济损失,如果是发生火灾,後果就更不堪设想。所以现行的《高层民用建筑设计防火规范》及《民用建筑电气设计规范》就有严格规定:“一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不致同时受到损坏。一级负荷中特别重要的负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源,常用的应急电源有:(1)独立于正常电源的发电机组;(2)供电网络中有效地独立于正常电源的专门供电线路;(3)蓄电池。”多年来,运行经验表明,电网供电时采用两路独立的电源.若主供电钱路停电,则由备用才路供电,采用这种方式虽然简单、可靠,但供电线路复杂。当发生大面积停电事故时,
  • EPS消防应急电源的原理及应用
    EPS消防应急电源的原理及应用
    EPS消防应急电源的原理及应用浙江韦德电子有限公司 陈胜孟 近年来,EPS蓄电池作为应急电源被广泛应用,尤其是用作消防应急电源,笔者就相关问题做一探讨。 1 EPS应急电源 1.1 EPS应急电源的工作原理 EPS应急电源是允许短时电源中断的应急电源装置。作为消防应急电源系统,当建筑物发生火灾时,为疏散照明和其它重要的一级供电负荷提供集中供电。在正常情况时,由交流市电经过互投装置给重要负载供电,当交流市电断电后,互投装置将 立即切换至逆变器供电,供电时间由蓄电池的容量决定,当市电电压恢复时,应急电源将恢复为市电供电。 1.2 EPS应急电源的系统组成 EPS应急电源主要采用SPWM(交流脉带调制)技术,系统主要包括整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置等部分。其中逆变器是核心,整流器的作用是将交流电变成直流电,实现对蓄电池及向逆变器模块供电。逆变器的作用则是将直流电变换成交流电,供给负载设备稳定持续的电力,互投装置保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换。系统控制器对整个系统进行实时监控,可以发出告警信号,同
  • EPS应急电源在消防设计中之应用
    浅谈EPS应急电源在消防设计中之应用
  • 关于eps应急电源,您知道多少?
    关于eps应急电源,您知道多少?
    EPS是一种应急电源,是为了电力保障和消防安全的,广泛应用于节能供电、大楼照明、消防 电梯 等。由于断路器质量问题在输出回路严重超载或短路时该跳开而没有断开,从而引起EPS应急电源内部故障,详情咨询www.zzknd.cn。 EPS电源其原理为: 在市电正常时,由市电经过输出切换装置给重要负荷供电,同时充电器为 蓄电池 进行充电或浮充;当市电断电后或电压超出供电范围,控制器启动 逆变器 ,同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电,为负荷设备提供应急供电;当市电恢复时,应急电源将恢复为市电供电。 eps电源维修常见七大步骤 <
  • EPS消防应急电源各组成配件有哪些?
    EPS消防应急电源各组成配件有哪些?
    1、双电源。指的就是进线有两种不同的电源,主电源和备用电源。一般情况下用主电源,主电源突然断电时会自动切换到备用电源,当主电恢复正常又自动切换到主电供电,切换时间可定。 2、浪涌保护器。浪涌保护器是为了防止雷电和其他内部过电压侵入设备造成损坏,兼具室外防雷和线路防雷的功能。在正常工作情况下,防雷保护模块处于高阻状态。当供电线路有雷电侵入或出现操作瞬时过电压时,防雷保护模块将以纳秒级的响应速度立即导通,将雷电过电压或瞬时过电压限制在用电设备允许承受的电压范围内,从而保护电子设备正常运行。而当雷电过电压或瞬时过电压结束以后,防雷保护模块又迅速地恢复到高阻状态,不影响电网的正常供电。
  • 关于eps消防应急电源最全的讲解,都在这里了
    EPS的全称为紧急电力供给,其肩负着在电力不足的特殊情况下提供备用电力的责任。与UPS电源不同,EPS应急电源并不为人们所熟知,但是由于其特殊的应用领域,EPS电源的设计要求和规范比其他电源都要严格,确保其能够在电力缺失的情况下,安全稳定地提供电力。 EPS的三路输出与三相输出有何区别 EPS的三路输出既可以指同相(单相型EPS)的分支三路输出(特点是三路火线可以短接),也可以是不同相(指三相型EPS)的A相、B相、C相三路不同相路的输出(三相火线不可以短接!),而三相输出是专指三相型EPS的A相、B相、C相的不同相路的输出,三相输出可能只有三路输出,也可能具有很多路输出。 EPS与UPS用蓄电池有何相同及区别 相同点是: 均利用价格不高的铅酸型全密封免维护蓄电池,且设计的蓄电池组逆变电压方案相同,单体电池一般均是采用12V系列最多。 区别是: UPS要求所配蓄电池的性能全面,尤其强调注重蓄电池使用寿命,而EPS除要求各性能外,着重强调的是
  • 消防电源和应急电源什么区别?
    化学品库的事故排风机,暖通专业提给我们的是接应急电源但问题是事故排风机接柴油机电源,有用吗?化学品库几个排风机接了应急电,气体泄露时,这几个风机是启动不了的吧?因为柴油机没启动那改成消防电源?一则名称有问题,气体泄露不等于消防状态,二则假设排风机接了市电+应急电双切,气体泄露时,万一恰好市电没电(配电箱小故障什么的),光有一路柴油机电源还是启动不了风机吧?柴油机不可能因为你末端某一路小市电断电而启动的吧平时正常时用的是市电,市电断了柴油机又启动不了,那这个所谓的应急电不是可有可无了吗?以前做了好多项目,有些有应急要求的风机水泵我们都给它接了应急(柴油机)电,现在回想起来,感觉有点不对劲另外,我知道接EPS可以解决,但不在本次讨论范围内[ 本帖最后由 lanet999 于 2008-9-2 15:54 编辑 ]
  • 消防应急自动电源切换柜图
    消防应急自动电源切换柜图
    是不是有问题呢?谁能说下原理?
  • EPS电源在消防中的应用研究
    EPS电源在消防中的应用研究
    1、前言 随着经济的飞速发展,各种功能复杂、形式多样的建筑日益增加,各种消防设施的正常运行便成了保护建筑、人员生命和财产安全的重要保证,而消防电源又是大多数消防设施的动力来源,地位非常重要。完善的电力保障系统是维护消防安全的重中之重,比如,对于一些重要的公共建筑,一旦发生断电故障,将会造成重大的政治影响或者经济损失,如果发生火灾,消防设施不能动作,后果更是不堪设想。EPS(E-mergencyPowerSupply)应急电源供电系统,是消防应急措施的一种独立性电源,在主要供电系统断电后,能够提供建筑内消防过程中的所有供电,其实时性、可靠性都达到了相当高的性能,能够很好的满足消防需要。本文着重从EPS电源的原理出发,介绍了EPS电源在消防中的应用。 2、EPS
  • 消防应急电源切换怎么弄?
    消防应急电源切换怎么弄?
    消防用电设备正常时由主电源供电,火灾时应由应急电源供电。当主电源不论何因在火灾中停电时,应急电源应能自动投入以保证消防用电的可靠性。消防电源的切换方式有: (1)首端切换消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,集中受电,并以放射式向消防用电设备供电。柴油发电机组向应急母线提供应急电源。应急母线则以一条单独馈线经自动开关(称联络开关)与主电源变电所低压母线相连接。正常情况下,该自动开关是闭合的,消防用电设备经应急母线由主电源供电。当主电源出现故障或因火灾而断开时,主电源低压母线失电,联络开关经延时后自动断开,柴油发电机组经30s启动后,仅向应
  • 应急电源EPS上级电源是互投消防电源合理吗?
    如果应急电源EPS上级电源是互投消防电源,应急灯供电方式为停电时启动,他的电源永远不停,因为上级是双电源供电,起不到应急效果;如果应急灯供电方式为常明,又有点太浪费。应急电源EPS上级电源是互投消防电源合理吗?
  • eps消防应急电源究竟是怎样实现自动切换的
    大家想知道eps应急电源是怎样工作的,首先需要了解一下EPS应急电源的结构构成。总体来说,EPS应急电源主要构成部分有整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置和系统控制器等。其中逆变器是核心。 接下来就为大家分析一下EPS消防应急电源是怎样工作的。 1、市电在正常运行的情况下,市电是经过互投装置给重要负载供电的,同时进行市电检测及蓄电池充电管理,然后再由电池组向逆变器提供直流能源。在这里,充电器是一个小功率的直流电源,充电器仅需向蓄电池组提供相当于10%蓄电池组容量(Ah)的充电电流,它并不具备直接向逆变器提供直流电源的能力。此时,市电经由EPS的交流旁路和转换开关所组成的供电系统向用户的各种应急负载供电。与此同时,在EPS的逻辑控制板的调控下,逆变器停止工作处于自动关机状态。在此条件下,用户负载实际使用的电源是来自电网的市电,因此,EPS应急电源也是通常说的一直工作在睡眠状态,可以有效的达到节能的效果。
  • EPS消防应急电源 UPS不间断电源
    EPS消防应急电源 UPS不间断电源
    韦德电子有限公司是美国韦德在中国大陆的技术合作企业,成立于1998年,注册资本2000万元,总资产5000万元,厂房面积10000m2,具有先进齐全的生产检测设备,优秀的技术人才队伍。公司主要从事于以电力电子技术、通讯技术、微处理技术为基础的高科技电子产品的研发、生产与销售。主要产品有UPS不间断电源、EPS应急电源、逆变电源、开关电源、变频电源等智能电源产品。公司已通过ISO9001认证,产品已获电信设备进网证、广电设备进网证、生产许可证、CE认证、UL认证等。 目前公司在国内设有5个办事处,60多家分销代理商, 营销网络遍布全国,并与美国、加拿大、巴西、阿根廷、南非、赞比亚、尼日利亚、埃及、沙特、叙利亚、黎巴嫩、阿联酋、印度、巴基斯坦、孟加拉、印尼、希腊、土耳其、捷克、俄罗斯等21个国家的大批客商建立了良好的供求关系。 公司秉承“恪守质量承诺,以用户为中心,市场为导向,科技求发展”,努力追求零缺陷,不断引进人才,设备和管理。严格按照ISO9001要求,从采购到发运的每一个环节,我们均严格把关,有效的保证了产品质量。在广大分销商的努力推广下,产品广泛应用于
  • 韦德UPS不间断电源 EPS消防应急电源
  • EPS消防应急电源内部元器件温度不宜过高
    EPS消防应急电源作为市电故障断电或火灾事故造成市电中断后为负载提供备用电源的设备,为负载设备的正常运行和人们的安全提供了很好的保障。尤其是在一些有重要负载的场所,EPS消防应急电源就显得尤为重要。EPS系统本身设计逾今已经比较成熟稳定,但这并不代表我们安装上EPS消防应急电源让其运行就行了,随着时间的推移长时间无人维护保养,EPS消防应急电源也可能会发生故障。 就拿设备内部的元器件来说吧,国家标准中规定EPS消防应急电源内部的元器件表面温度不应超过90℃。尤其是大功率的应急电源,其变压和整流部分温度普遍超标。长时间保持高温会导致改器件及相关线路的损坏,使得EPS消防应急电源系统功能的瘫痪。另外设备内部大量的电子器件大都对环境温度敏感。 EPS消防应急电源一般采用的是免维护的铅酸蓄电池,电池与功能控制电路放在同一柜体内或者放在周围。蓄电池对温度变化比较敏感,如果蓄电池周边温度较高会对电池性能产生一定的影响。加上其他元器件异常发热产生大量的热量使得柜体内长期保持高温状态。直接影响EPS消防应急电源的整体性能,大大减短蓄电池的使用寿命。 如何预防此类事情发生呢
  • EPS消防应急电源在实际应用中的作用分析
    随着大家对消防安全的重视度越来越高,eps消防应急电源的使用领域也越来越广泛,下面eps消防应急电源厂家针对民用建筑这块,医疗卫生这块,中小型变电站这块的应用进行分析,谈谈eps消防应急电源在实际应用中的作用有哪些?           (1)在民用建筑消防设备中的应用上。EPS消防应急电源可以满足消防应急供电所要求的所有指标,所以非常适合充当消防应急设备的备用电源。EPS消防应急电源在市政电网正常供电的情况下,一直处于充电备用的状态,如果出现火灾、事故,导致市政电网断电,可以立即转化为应急供电状态,由蓄电池向消防设备、重要的用电设备正常供电,非常及时。而且eps消防应急电源作为应急电源,十分可靠,不会受到其他外电源的影响,具有完全的独立性。EPS消防应急电源应急时间通常是30-60分钟,通过延时接口设备,时间可以更长,符合国家规定的消防救助时间。所以,使用EPS消防应急电源对有消防用电设备的建筑来说,是非常经济合理的。
  • EPS消防应急电源容量选型原则及计算方法
    收录于话题 EPS用于消防行业配带的负载设备一般有: 应急照明灯、标志灯、消防电梯、消防水泵、逃生窗、消淋水幕、消防闸门、报警系统、烟雾排风机等。
eps应急消防电源
eps应急消防电源专题,为您提供eps应急消防电源相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与eps应急消防电源 相关的专业交流讨论,更多eps应急消防电源相关内容请访问
高压开关电源设计
设计电源
