模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。 模拟电源介绍 模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。 模拟电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感电流而发热(损耗),所以变压器的效率很低,一般不会超过35%。
蓝色电源模块(A0701PBU)的设计考虑了安全性。 该连接器带有键,因此不会被错误地插入,并且使用获得专利的机制,可以在变送器安装在危险区域时进行更换。安装过程包括更换电源模块和扩展的电池盖。 先决条件 将标准黑色电源模块替换为使用寿命延长的蓝色电源模块时,还需要用扩展端盖(4.5英寸/ 115毫米)替换较小的端盖(2.5英寸/ 70毫米)。 程序 1.检查电源模块是否有明显的损坏迹象。 艾默生的SmartPower电源模块经过精心设计,坚固耐用。产品设计已在极端温度,压力,振动和冲击等环境条件下进行了测试。在测试中,它也从3m高处反复跌落,没有导致不安全的操作条件。 如果有明显的损坏迹象,请不要安装电源模块。有关电源模块的处置或回收,请参阅第6章。 2.按照标准安装方式安装HART?无线设备做法和制造商的说明,请确保所有连接上均使用认可的螺纹密封剂。 3.从无线设备上拧下电源模块盖。 通常,不需要任何工具。但是,可以使
知识点:充电站电源模块
电源模块在出厂前需要历经严苛的检测,高低温试验就是在其中一项。经历高低温试验的模块电源,能够确保商品的品质,使产品在应用全过程中降低异常概率的出现,增加使用期限。虽然生产流水线刚出去的模块电源能够立即应用,但是许多时候商品到顾客手里才发觉用不上。这是由于在加工过程中仅仅做了简易的插电检测,并沒有做长期自然环境的插电检测。 模块电源大部分常见故障是产生在早期和中后期, 电源生产厂家没法精确操纵中后期,只有操纵早期。所以在把商品交给顾客手里前,要把难题提早抹杀在交货前。 模块电源的脆化方法关键有常暖温带负荷脆化和高溫插电高低温试验两种,常见的是高溫脆化。根据高溫脆化能够使商品元器件的缺点或品质欠佳曝露出去,进而提升了商品的可靠性和可信性。 模块电源的高溫老化就
电力继保电源模块选型手册
随着彩色显示屏在便携市场(如手机、PDA 以及超小型 PC)中的广泛采用,对于一个单色 LCD 照明而言,就需要一个白色背光或侧光。与常用的 CCFL(冷阴极荧光灯)背光相比,由于 LED 需要更低的功耗和更小的空间,所以其看起来是背光应用不错的选择。白光LED 的典型正向电压介于 3V~5V 之间。由于为白光LED 供电的最佳选择是选用一个恒流电源,且锂离子电池的输入电压范围低于或等于LED 正向电压,因此就需要一款新型电源解决方案。 主要的电源要求包括高效率、小型的解决方案尺寸以及调节 LED 亮度的可能性。对于具有无线功能的便携式系统而言,可接受的 EMI 性能成为我们关注的另一个焦点。当高效率为我们选择电源最为关心的标准时,升压转换器就是一款颇具吸引力的解决方案,而其他常见的解决方案是采用充电泵转换器。在本文中,我们分别对用于驱动白光 LED 的两款解决方案作了讨论,并探讨了他们与主要电源要求的关系。另外一个很重要的设计考虑因素是调节 LED 亮度的控制方法,其亮度不但会影响整个转换器的效率,而且还有可能会出现白光 LED 的色度
引言 随着我国科技生产水平的不断提高,各行各业对供电质量的要求越来越高,而智能高频开关电源作为一种继电保护装置和控制回路装置,为生活和生产中的供电的
DC电源模块指工业、轨道交通、通信、军事等领域用的嵌入式电源模块,这类电源追求的是高功率密度、高效率及高可靠性。就目前而言,对成本虽有要求,但远没有常规的AC电源模块那么敏感。且为了达到高性能,一般不会像AC电源模块那样,DC电源模块在设计时,为方便设计的灵活性,不太用集成度高的IC。 一般流行于市面上的隔离型DC电源模块,功率等级基本在1kw以内,功率再大一点的,可通过多电源模块并联均流实现。输入电压范围从2.5V到650V不等,输出电压则从1V到60V不等。电源模块在设计时,对拓扑的选择主要从输入、输出、功率等级这三个方面考虑。 1、Royer(自激推挽): 一般用于低输入电压的场合(如2.5V,5V),且功率不大(如2W以内),另外Royer是非稳压的,若需要稳压,则需要在电源模块里面加入线性稳压线路。用于电源
许多人会想,为什么同样输出功率和工作电压的电源模块的价格有如此大的差距,最重要的因素是加工工艺与原材料的选择不同,而且还存在电源开关频率、转换效率、负载调节率、工作电压调节率、工作温度、EMC特性、可信度等问题。 电源模块的成本是多少?不同的型号规格,功率模块的输出功率都是不同的,通常,输出功率很小,成本效益只有几元,反之功率高的自然要贵一。 普通电源模块的裸板通常比灌封电源具有更高的成本效益,因为缺少原材料和外壳的密封生产过程,保护效果较小,没有一些安全保护功能。由于裸平板具有潜在的电气设备风险,所以许多电源模块都是填充和密封型的。 灌封模块电源是一种不易拆卸的封闭商品,不像裸平板那样直观。客户只能根据产品规格的特点和价格来考虑其优缺点。 电源模块的特性和可靠性取决于产品研发设计
在某发射机中,为了降低整机功耗,对某间歇工作的单元电路采取脉冲制式供电方式。本文研制的电源模块,可通过外部控制信号,快速的开启和关断,为负载提供15V电压,1A电流的供电脉冲。 一般开关电源启动延迟时间为ms级,直接控制电源的On/Off端无法输出上下沿为ns级的输出脉冲。本文介绍了一种输出级调制方式,满足了输出脉冲建立时间及关闭时间为ns级的要求,输出功率达15W,调制频率从200Hz~50kHz,脉冲电压跌落幅度小于0.5 %的要求。 本文着重分析了影响脉冲电源主要参数的因素及解决方法,最后给出采用厚膜混合集成技术制作的28V输入,15V/15W输出可程控调制脉冲电源模块的实测参数。 1 脉冲电源参数要求 本文介绍的脉冲电源,要求达到下面主要设计指标: 输入标称电压Vin: 28V
电源模块电压源的内阻越小,电源模块流量源对内阻的要求越高! 一、在对复杂电源模块路分析求解时,应将实功率模块电源的功率模块电路等效为理想的电源模块源,实功率模块电源的重要参数是模块的内阻和动态力,有两种理想的模块电源: (1)电源模块的电压源,它在电源模块电路中具有相同的终端功率模块电压,也称为恒压源; (2)一种是功率模块流源,其中功率模块电路中有恒定的功率模块流,也称为恒流源;将真实功率模块源直接转换为理想的模块电源,可将真实电源模块电源等效为具有内电阻串联的电源模块电压源,或等效于与功率模块电阻并联的电源模块流源,并可将真实功率模块电源转换为具有内部电阻的电源模块电压源,或等效于与功率模块电阻并行的电源模块流源;经过等效变换后,功率模块电路各元件之间的关系变为单串并行关系,从而将复杂的功率模块电路转换为简单的功率模块电路。
给大家介绍一下EMI抑制的相关操作。 20-30MHZ, ①对于一类产品可以采用调整对地Y2 电容量或改变Y2 电容位置; ②调整一二次侧间的Y1 电容位置及参数值; ③在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布。 ④改变PCB LAYOUT; ⑤输出线前面接一个双线并绕的小共模电感; ⑥在输出整流管两端并联RC滤波器且调整合理的参数; ⑦在变压器与MOSFET之间加BEAD CORE;
A0701PBU罗斯蒙特电源模块的安装 蓝色电源模块(A0701PBU)的设计考虑了安全性。 该连接器带有键,因此不会被错误地插入,并且使用获得专利的机制,可以在变送器安装在危险区域时进行更换。安装过程包括更换电源模块和扩展的电池盖。 先决条件 将标准黑色电源模块替换为使用寿命延长的蓝色电源模块时,还需要用扩展端盖(4.5英寸/ 115毫米)替换较小的端盖(2.5英寸/ 70毫米)。 程序 1.检查电源模块是否有明显的损坏迹象。 艾默生的SmartPower电源模块经过精心设计,坚固耐用。产品设计已在极端温度,压力,振动和冲击等环境条件下进行了测试。在测试中,它也从3m高处反复跌落,没有导致不安全的操作条件。 如果有明显的损坏迹象,请不要安装电源模块。有关电源模块的处置或回收,请参阅第6章。 2.按照标准安装方式安装HART?无线设备做法和制造商的说明,请确保所有连接上均使用认可的螺纹密封剂。 3.从无线设备上拧下电源模块
电源模块在实际应用中,我们常常发现很多时候它本身并没有质量问题,而是在安装过程中,由于安装人员的疏忽等原因,如接错管脚、输入电压不符合规定值、负载过大等造成的,所以了解电源模块在应用中的注意事项是每个从业人员必须掌握的。 1、极轻负载使用 :电源会引起由于负载太轻,载流元件难以继续流动,电流不连续,导致输出电压不稳定的情况。在用户出现空载或轻载使用情况下,添加一定的假负载是一个有效便利的方法。 2、多输出功率分配:选择多个输出模块的电源时,请注意不同输出之间的功率分配。因为电源的设计是针对对称负载的,假设双向负载不同,尽量减少使用平衡负载模块电源。若负载不平衡,那辅助电路电压精度是不高的。 3、尽量降低模块电源的温升 :模块内部的组件,其工作温度会影响模块电源的使用
针对在某特定工作条件下发生的短路失效问题,进行了开关电源模块及其外围电路的工作原理分析,通过建立故障确 定了失效原因,运用原理分析与仿真分析的方法找到了开关电源模块的损伤原因与机理,并给出了对应的改进措施。 大电流直流电源是冶金、化工及有色加工行业的重要装置。 为解决目前国内传统直流电源存在的功率因数较低、谐波污染严重等问题,本文设计了一种大电流可并联直流开关电源模块的优化拓扑结构,可以根据用户使用容量的需 求而选择并联个数,达到运行效果好、现场调试工作量小、使用方便、调整控制方便等优良效果。 通过查阅大量参 考文献和技术资料,本文设计了以IGBT为主功率器件,由三相全桥不可控整流电路、全桥逆变电路和全波整流电路 组成的主电路,详细介绍了主电路各器件的参数计算和器件选型。
1、自然冷却(是指通过空气的自然流动散热) 自然冷却方式是开关电源早期的传统冷却方式,这种方式主要是依靠自然的空气流动,通过空气的传导式散热。换热量Q=KA△t(K换热系数,A换热面积,△t温度差)。当整流器输出功率增大时,其功率元件的温度会上升,△t温度差也增加,所以当整流器A换热面积足够时,其散热是没有时间滞后,功率元件的温差小,其热应力与热冲击小。但这种方式的主要缺点就是散热片体积和重量大。变压器的绕制为尽可能降低温升,防止温度的上升影响其工作性能,所以其材料选择的裕量较大,变压器的体积和重量也大。整流器的材料成本高,维护更换不方便。由于其对环境的洁净度要求不高,目前对于小容量通信电源,在些小型专业通信网还有部分应用,如电力、石油、广电、军队、水利、国安、公安等。 2、风扇冷却 (也叫强制风冷/通风) 随着风扇
深圳润海通专业生产高频开关电源模块,触摸屏监控等,有需要请联系:13798569383 刘小姐
DC-DC可调升降压电源模块中的降压电源模块。降压模块,原理是改变占空比来实现降压和稳压的。升压模块也是改变占空比的,不过在输出端有升压变压器。它和升压电源模块正好相反,它的输入电压一定比输出电压高。DC-DC降压模块,输入-输出电压差距较小的,一般用集成基准电压的DC-DC芯片;输入-输出电压差距大的,需要用到多级降压,然后依照电流输出大小要求,用功率管输出。 降压电路就是俗称的BUCK电路,降压电路结构,主要是通过一个IC芯片,输出一个方波信号,控制一个开关管的开通和关断,从而控制输入电压对输出的时间长短,方波信号的占空比越大,输出的电压越高,占空比越小,输出电压就越小。 依照下面两款降压模块为例,详细说说此类模块特点 一是5A DCDC直流转直流数控降压模块 这款模块DCDC 可调恒压恒流, 液
有一个200点的欧姆龙PLC现场调试,听见一声响冒烟了,上电后RUN灯亮,按按钮没有反应,拿万用表测量直流24V没有反应,估计是电源烧了,我能不能用一个外接直流24V取代呢?
电源模块的应用范围想必也不用和大家多说了吧,这里有一个疑问,那便是运用范围既然这么的广泛,那么所有的电源模块的组合都是一样的吗?不一样的话那么组合的方式又有哪些种类呢?下面就随小编一起来了解一下吧! (1)并联容量扩展:通过并联连接可以提高同一模块的输出容量,但要调整并联模块的输出电压,以保证相对电流的共享,避免不必要的振荡。对于大电流输出的模块,还可以精心设计引线电阻以达到电流共享的效果。这种方法不应用于两个以上模块的并联。同时,如果其中一个模块出现故障,整个系统将无法正常工作。并联容量扩展和连接电路RL是负载。 (2)冗余余热备份并联:通过二极管并联同一模块输出可以提高输出容量,从而提高供电系统的可靠性。原则上,如果配合相应的输出报警电路,则模块可以放置在可拆母线上,以便及时更换故障模块。与此方法并行的模块数量没有限制。
