WARD(韦德)UPS技术参数表韦德G系列在线式UPSG6K(S)~3G20KS 并联冗余韦德黄金系列G6K(S)~3G20KS并联冗余采用双转换纯在线式的架构,是最能有效解决所有电源问题的最佳架构设计。该架构能够有效阻隔异常电源对负载的冲击,同时还能保证输出电源的稳定、可靠,让负载安全的运行。采用数字化控制技术,实现并联扩容和并联冗余的功能,为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。 F系列工频在线式UPS,全部是在德国TUV ISO 9001的严格控制下,实时保证任何一台在设计、制造和服务方面有最佳的质量标准及同样好的可靠性,在你的电力系统需要时可以扩容光焕发(与/或)最大可到九台。使用者人机亲善界面 大型LCD文字图形,清晰具亮度调节功能菜单式直接选项操作,方便、安全,可多重显示输出入电压、电流、频率、电池电压、电流、回充比、智能型自我诊断、密码开机、异常电源记忆工作流程以及异常状态并具有维修辅助导引功能,密码核对与防错之安全开关机系统具有防误触之效果,让被授权之操作者更放心,易学易懂、人机沟通无碍。F系列特点
关于UPS,GB 50303-2002第9.1.4条,N线必须接地,为强条。但是如果是TN-S或者TN-C-S系统,那么这个时候N线和PE线又连在一起了,这个是不允许的,有矛盾啊。难道UPS只能TN-C系统么?
请教各位UPS在电池供电状态时电压只有150V正常吗?[ 本帖最后由 hero_2008 于 2009-10-10 10:59 编辑 ]
现在的高层建筑和人防工程在设计的时候,用到好多EPS不间断电源,而现在市场上的产品鱼目混杂,价格都不菲,想要找家供货商实在是头痛的事。 现在跟广东的一家合作着,总感觉在同行中没有竞争力,好几个工程都是因为EPS压不下价格来,没竞争过对手,真不明白别人家的价格为什么会如此的低。
我做的图拿出去外审,应急照明用EPS,外审出这样一个问题“不间断电源输出端中性线(N)线,必须与接地装置直接引来的接地干线连接,做重复接地,见GB50303-2002第9.1.4条”,我不想在改图了,在说明上把这句话加上是不是就可以了,小第新人,向大家求教,谢谢!
UPS不间断电源剖析与应用1/4
艾默生UPS不间断电源介绍艾默生网络能源有限公司是美国艾默生公司下属子公司,在中国设有28个办事处及29个用户服务中心。 艾默生公司创建于1890年,总部设在美国密苏里州圣路易斯市,是全球最悠久的跨国公司之一。经营领域涉及网络能源、过程控制、工业自动化、环境调节、家电和工具五大领域。公司业务遍布全球150多个国家,在世界各地拥有60多个子公司及11万多名员工。名列世界500强,2004财年实现销售收入156亿美元。艾默生电气连续5年被《工业周刊》评为全球最佳管理100家企业之一。 艾默生网络能源隶属于艾默生公司,拥有业界最宽、最完整的网络能源产品线,拥有业界领先的网络能源技术、研发、产品制造及服务平台。艾默生网络能源有限公司致力于将科技与应用工程技术完美结合,致力于为客户提供最有竞争力的端到端一体化整体解决方案,致力于为客户创建竞争优势。艾默生网络能源产品涉及通信电源、印刷板板装电源、客户定制电源、UPS、机房专用精密空调、户外一体化通信机柜、自动切换开关、动力网络保护产品、蓄电池、低压配电和精密配电柜、动力设备及环境监控系统、电力操作电源、交流变频调速器
我们越来越依赖技术为我们提供安全感:相机、应急电话甚至安全照明都给人可靠的感觉,让我们明白,如果需要,可以随时使用它们。确保紧急情况下的可用性依赖于不出差错的电源,这相应意味着高品质的备用电池。但是,如何知道备用电池真地不出差错呢? 这个问题困扰着依赖电池提供应急电源的设备制造商;如何知道在您最需要的时候,它能够发挥作用?这对不间断电源(UPS)制造商尤其重要,因为UPS的唯一用途是在主电源发生故障时确保计算机系统或医疗设备的电力供应。在这些情况下,电力提供和在确定的时间和供给容差范围内供电是极其必要的。 大多数备用电池使用多个阀控铅酸(VRLA)电芯做成整体电池。虽然称作“免维护”,但这项技术有众所周知的不足,其中的任何一个都可能造成电池低效甚至完全不起作用。 因此,弱、老化或其他“不健康”的电池构成这些系统的严重危险,需要定期维护检查它们的健康状态(SOH)与荷电状态(SOC)。不论这些维护多么频繁,在维护检查间隙仍有发生电池故障的风险。为了克服这种状况,一些公司正转向提供持续原位SOH和SOC监测的系统。
ups不间断电源的论文资料,个人写论文下载的
验收规范黑体要求:不间断电源负荷侧要做N重复接地,可是我认为与TN-C-S要求在进线N重复接地后,N,PE不要再联结的要求不符,大家怎么看?又是怎么做的?
ups不间断电源不宜满载或过度轻载,每台UPS标有额定功率,一般情况下,在线式UPS不宜超过额定功率80%的负载量,因此,最好不要按照UPS标称的额定功率使用它,长期处于满载状态,会造成UPS逆变器及整流器的过热,影响UPS的使用寿命。同样,UPS在过度轻载状态下运行也不可取,因为UPS带载过轻有可能造成停电时电池的深度放电,也会明显降低电池的使用寿命 深圳市美泽电源技术有限公司现有员工人数:50-200人,使用面积:3000平米,现注册资金500万元正。公司已有经验丰富的电源技术及保护经验,产品源自欧洲知名国际品牌,致力于为客户提供高品质高性能高稳定的全方位电源保护。采用国际先进智能数字化UPS电源技术及最先进的精密净化电源。为用户提供最先进、最前沿、最可靠、最高端的电源解决方案。 能够提供标准和特殊要求量身定制电源解决方案,满足了最广泛应用,安装和操作条件。美泽UPS技术咨询服务能提供常规技术咨询和指导服务,并为系统设计人员与集成商提供支持。 以上信息均由惠州
该系统是不间断电源系统(UPS)通过软启动器转换实现拖动感性负载,成功解决了UPS不能拖动感性负载的技术难题,为高炉热风炉煤气切断阀运行提供后备电源保证,避免供电意外情况下的煤气使用事故,实现安全稳定生产。 1 引言 在高炉炼铁生产工艺过程中,产生大量的高炉煤气,热风炉利用高炉产生大量的煤气进行烧炉,剩余煤气通过管道送入煤气总管,供其余利用煤气生产工艺使用。热风炉在供顶燃烧时。煤气和空气分别通过煤气切断阀和空气切断阀进入供顶燃烧室,进行燃烧。热风炉在正常生产时,热风炉的操作规程是两烧一送,正在烧炉的热风炉煤气切断阀是打开的,突然大面积停电,空气停了,如在短时间内无法快速关断煤气,将会产生很大的生产安全事故,因此考虑是否储备电源来完成此项工作,即不间断电源系统(UPS),用UPS电源供应电机拖动电动阀门装置,而UP
施耐德UPS技术资料
本文来源:格物致胜Wintelligence
1、如图,这种在线式的UPS可不可以安装于配电箱里,挂墙能行吗?还是单独把UPS甩在外面,进出UPS的线路和空开放在配电箱里?2、这种在线式的UPS,可以满足视频监控系统”宜在末端切换“的要求吗?切换时间规范要求太高了,没办法只好用在线式的UPS!
目前,市场中的UPS不间断电源产品品牌众多,产品品质参差不齐,竞争混乱。如何能选购合适的UPS产品,终端用户需提高对UPS不间断电源加深了解。专家表示,挑选UPS不间断电源,可从四大标准入手,选择符合其要求的产品,才能真正确保日常业务的不间断进行运行。 标准之一,电池安全质量是UPS不间断电源的生命线 UPS 不间断电源顾名思义―不间断电源,其最重要的功用就是在断电的瞬间,切换到电池,为电脑或者其他电器继续提供电力供应。UPS不间断电源是保护硬件用电安全的硬件,因此其后备电池质量是否稳定是保障UPS不间断电源正常工作的核心之一,市场中大约有50%以上的UPS不间断电源出现故障或返修,都是由于劣质电池所造成的。因此中小企业购买UPS不间断电源的时候一定要挑选较大厂商的产品及厂商原配的电池。另外,多数后备式UPS不间断电源产品的标配电池能够提供15分钟左右的电力时间,供用户存储数据,但是不具备选配长延时包。易克赛系列UPS不间断电源产品均可选购长延时包,同时电池也是由易克赛原厂生产配置的,并且全部机型具有完善的电池充放电保护功
一、用户为UPS提供的输入市电其波动值一般要小于UPS标称的允许市电波动值,例如某型号UPS标称允许市电输入电压波动在220V+20%,那么此项可要求用户市电波动在+15%,这样有利于UPS正常运行;零地电压一般要求在不带负载时小于1.5V,带满载时小于2V,工程师也可根据现场情况及负载要求提出此值。 二、UPS为了消除共模*,零、火线对地之间都加了滤波电容,零、火对地都有电流,可能造成零、火线上电流不等,从而使带漏电的断路器跳闸。所以UPS前级及负载回路不能装带漏电保护的断路器,以免造成UPS及其负载意外掉电。这里要指出的是,用户配UPS的主要目的是为了重要
相信从事UPS不间断电源生产或者销售的朋友,可能或多或少都遇到关于稳压电源的问题,不少刚入行的朋友都有这样的疑问,UPS不间断电源和稳压电源的区别究竟是什么,今天为科能达大家分享一下UPS不间断电源和稳压电源的区别。 想要了解UPS不间断电源与稳压电源的区别,首先需要知道UPS不间断电源是什么,下面先讲解一下UPS不间断电源的工作原理。 电网电压正常时,UPS不间断电源将市电电压稳压后供应给负载使用,同时还对机内的蓄电池进行充电,作为后备电源。电网电压异常时,UPS不间断电源通过逆变器将电池组的直流电能转换成交流电能维持对负载的供电。由此可见,UPS不间断电源可实现在电网供电和电池供电间的自动转换,确保负载供电的不间断。至于切换时间多少合适,要看UPS不间断电源应用的场合,如果用在一般的电脑上,切换时间在10ms以内是可以接受的,如果用在精密的通信设备或电脑设备上,则不允许有断电发生,因此这时就需要0切换,因此大家在采购UPS不间断电源时要明白自己在哪个场合使
