  • A0701PBU电源模块的安装
    A0701PBU电源模块的安装
    蓝色电源模块(A0701PBU)的设计考虑了安全性。 该连接器带有键,因此不会被错误地插入,并且使用获得专利的机制,可以在变送器安装在危险区域时进行更换。安装过程包括更换电源模块和扩展的电池盖。 先决条件 将标准黑色电源模块替换为使用寿命延长的蓝色电源模块时,还需要用扩展端盖(4.5英寸/ 115毫米)替换较小的端盖(2.5英寸/ 70毫米)。 程序 1.检查电源模块是否有明显的损坏迹象。 艾默生的SmartPower电源模块经过精心设计,坚固耐用。产品设计已在极端温度,压力,振动和冲击等环境条件下进行了测试。在测试中,它也从3m高处反复跌落,没有导致不安全的操作条件。 如果有明显的损坏迹象,请不要安装电源模块。有关电源模块的处置或回收,请参阅第6章。 2.按照标准安装方式安装HART?无线设备做法和制造商的说明,请确保所有连接上均使用认可的螺纹密封剂。 3.从无线设备上拧下电源模块盖。 通常,不需要任何工具。但是,可以使
  • 电源模块老化的原因有哪些?
    电源模块在出厂前需要历经严苛的检测,高低温试验就是在其中一项。经历高低温试验的模块电源,能够确保商品的品质,使产品在应用全过程中降低异常概率的出现,增加使用期限。虽然生产流水线刚出去的模块电源能够立即应用,但是许多时候商品到顾客手里才发觉用不上。这是由于在加工过程中仅仅做了简易的插电检测,并沒有做长期自然环境的插电检测。  模块电源大部分常见故障是产生在早期和中后期, 电源生产厂家没法精确操纵中后期,只有操纵早期。所以在把商品交给顾客手里前,要把难题提早抹杀在交货前。 模块电源的脆化方法关键有常暖温带负荷脆化和高溫插电高低温试验两种,常见的是高溫脆化。根据高溫脆化能够使商品元器件的缺点或品质欠佳曝露出去,进而提升了商品的可靠性和可信性。  模块电源的高溫老化就
  • 电力继保电源模块选型手册
    电力继保电源模块选型手册
  • DC电源模块的基础拓扑介绍
    DC电源模块指工业、轨道交通、通信、军事等领域用的嵌入式电源模块,这类电源追求的是高功率密度、高效率及高可靠性。就目前而言,对成本虽有要求,但远没有常规的AC电源模块那么敏感。且为了达到高性能,一般不会像AC电源模块那样,DC电源模块在设计时,为方便设计的灵活性,不太用集成度高的IC。 一般流行于市面上的隔离型DC电源模块,功率等级基本在1kw以内,功率再大一点的,可通过多电源模块并联均流实现。输入电压范围从2.5V到650V不等,输出电压则从1V到60V不等。电源模块在设计时,对拓扑的选择主要从输入、输出、功率等级这三个方面考虑。 1、Royer(自激推挽): 一般用于低输入电压的场合(如2.5V,5V),且功率不大(如2W以内),另外Royer是非稳压的,若需要稳压,则需要在电源模块里面加入线性稳压线路。用于电源
  • 消防监测模块两根进线,无电源线吗?
    按道理一般的通信设备至少四根进线,两根信号线,两根电源线。而消防监测模块的进线只有两根,请问其具体原理是什么样的,另外它的通信方式是数字还是模拟,是怎么载波的?
  • 在电源设计中如何正确选择电源模块?
    模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。 模拟电源介绍 模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。 模拟电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感电流而发热(损耗),所以变压器的效率很低,一般不会超过35%。
  • 电源模块流量源对内阻的要求
    电源模块电压源的内阻越小,电源模块流量源对内阻的要求越高! 一、在对复杂电源模块路分析求解时,应将实功率模块电源的功率模块电路等效为理想的电源模块源,实功率模块电源的重要参数是模块的内阻和动态力,有两种理想的模块电源: (1)电源模块的电压源,它在电源模块电路中具有相同的终端功率模块电压,也称为恒压源; (2)一种是功率模块流源,其中功率模块电路中有恒定的功率模块流,也称为恒流源;将真实功率模块源直接转换为理想的模块电源,可将真实电源模块电源等效为具有内电阻串联的电源模块电压源,或等效于与功率模块电阻并联的电源模块流源,并可将真实功率模块电源转换为具有内部电阻的电源模块电压源,或等效于与功率模块电阻并行的电源模块流源;经过等效变换后,功率模块电路各元件之间的关系变为单串并行关系,从而将复杂的功率模块电路转换为简单的功率模块电路。
  • 电源模块价格差异的原因有哪些?
     许多人会想,为什么同样输出功率和工作电压的电源模块的价格有如此大的差距,最重要的因素是加工工艺与原材料的选择不同,而且还存在电源开关频率、转换效率、负载调节率、工作电压调节率、工作温度、EMC特性、可信度等问题。  电源模块的成本是多少?不同的型号规格,功率模块的输出功率都是不同的,通常,输出功率很小,成本效益只有几元,反之功率高的自然要贵一。 普通电源模块的裸板通常比灌封电源具有更高的成本效益,因为缺少原材料和外壳的密封生产过程,保护效果较小,没有一些安全保护功能。由于裸平板具有潜在的电气设备风险,所以许多电源模块都是填充和密封型的。 灌封模块电源是一种不易拆卸的封闭商品,不像裸平板那样直观。客户只能根据产品规格的特点和价格来考虑其优缺点。 电源模块的特性和可靠性取决于产品研发设计
  • 一种可程控调制脉冲电源模块的研制
    在某发射机中,为了降低整机功耗,对某间歇工作的单元电路采取脉冲制式供电方式。本文研制的电源模块,可通过外部控制信号,快速的开启和关断,为负载提供15V电压,1A电流的供电脉冲。 一般开关电源启动延迟时间为ms级,直接控制电源的On/Off端无法输出上下沿为ns级的输出脉冲。本文介绍了一种输出级调制方式,满足了输出脉冲建立时间及关闭时间为ns级的要求,输出功率达15W,调制频率从200Hz~50kHz,脉冲电压跌落幅度小于0.5 %的要求。 本文着重分析了影响脉冲电源主要参数的因素及解决方法,最后给出采用厚膜混合集成技术制作的28V输入,15V/15W输出可程控调制脉冲电源模块的实测参数。 1 脉冲电源参数要求 本文介绍的脉冲电源,要求达到下面主要设计指标: 输入标称电压Vin: 28V
  • 开关电源模块EMI抑制方法的介绍
    给大家介绍一下EMI抑制的相关操作。 20-30MHZ, ①对于一类产品可以采用调整对地Y2 电容量或改变Y2 电容位置; ②调整一二次侧间的Y1 电容位置及参数值; ③在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布。 ④改变PCB LAYOUT; ⑤输出线前面接一个双线并绕的小共模电感; ⑥在输出整流管两端并联RC滤波器且调整合理的参数; ⑦在变压器与MOSFET之间加BEAD CORE;
  • A0701PBU罗斯蒙特电源模块的安装
    A0701PBU罗斯蒙特电源模块的安装 蓝色电源模块(A0701PBU)的设计考虑了安全性。 该连接器带有键,因此不会被错误地插入,并且使用获得专利的机制,可以在变送器安装在危险区域时进行更换。安装过程包括更换电源模块和扩展的电池盖。 先决条件 将标准黑色电源模块替换为使用寿命延长的蓝色电源模块时,还需要用扩展端盖(4.5英寸/ 115毫米)替换较小的端盖(2.5英寸/ 70毫米)。 程序 1.检查电源模块是否有明显的损坏迹象。 艾默生的SmartPower电源模块经过精心设计,坚固耐用。产品设计已在极端温度,压力,振动和冲击等环境条件下进行了测试。在测试中,它也从3m高处反复跌落,没有导致不安全的操作条件。 如果有明显的损坏迹象,请不要安装电源模块。有关电源模块的处置或回收,请参阅第6章。 2.按照标准安装方式安装HART?无线设备做法和制造商的说明,请确保所有连接上均使用认可的螺纹密封剂。 3.从无线设备上拧下电源模块
  • 开关电源模块常用的散热方式
    1、自然冷却(是指通过空气的自然流动散热) 自然冷却方式是开关电源早期的传统冷却方式,这种方式主要是依靠自然的空气流动,通过空气的传导式散热。换热量Q=KA△t(K换热系数,A换热面积,△t温度差)。当整流器输出功率增大时,其功率元件的温度会上升,△t温度差也增加,所以当整流器A换热面积足够时,其散热是没有时间滞后,功率元件的温差小,其热应力与热冲击小。但这种方式的主要缺点就是散热片体积和重量大。变压器的绕制为尽可能降低温升,防止温度的上升影响其工作性能,所以其材料选择的裕量较大,变压器的体积和重量也大。整流器的材料成本高,维护更换不方便。由于其对环境的洁净度要求不高,目前对于小容量通信电源,在些小型专业通信网还有部分应用,如电力、石油、广电、军队、水利、国安、公安等。 2、风扇冷却 (也叫强制风冷/通风) 随着风扇
  • 电源模块在应用中注意的事项
    电源模块在实际应用中,我们常常发现很多时候它本身并没有质量问题,而是在安装过程中,由于安装人员的疏忽等原因,如接错管脚、输入电压不符合规定值、负载过大等造成的,所以了解电源模块在应用中的注意事项是每个从业人员必须掌握的。 1、极轻负载使用 :电源会引起由于负载太轻,载流元件难以继续流动,电流不连续,导致输出电压不稳定的情况。在用户出现空载或轻载使用情况下,添加一定的假负载是一个有效便利的方法。 2、多输出功率分配:选择多个输出模块的电源时,请注意不同输出之间的功率分配。因为电源的设计是针对对称负载的,假设双向负载不同,尽量减少使用平衡负载模块电源。若负载不平衡,那辅助电路电压精度是不高的。 3、尽量降低模块电源的温升 :模块内部的组件,其工作温度会影响模块电源的使用
  • 大电流可并联直流开关电源模块研究
    针对在某特定工作条件下发生的短路失效问题,进行了开关电源模块及其外围电路的工作原理分析,通过建立故障确 定了失效原因,运用原理分析与仿真分析的方法找到了开关电源模块的损伤原因与机理,并给出了对应的改进措施。 大电流直流电源是冶金、化工及有色加工行业的重要装置。 为解决目前国内传统直流电源存在的功率因数较低、谐波污染严重等问题,本文设计了一种大电流可并联直流开关电源模块的优化拓扑结构,可以根据用户使用容量的需 求而选择并联个数,达到运行效果好、现场调试工作量小、使用方便、调整控制方便等优良效果。 通过查阅大量参 考文献和技术资料,本文设计了以IGBT为主功率器件,由三相全桥不可控整流电路、全桥逆变电路和全波整流电路 组成的主电路,详细介绍了主电路各器件的参数计算和器件选型。
  • 消防联动为什么不用模块?
    我看到大多消防联动时都用多线制的! 为什么不用模块呢?那样不是省很多线,我施工方便! 难道是没有相关功能的模块?////
  • 介绍电子模块之降压电源模块的特点
    DC-DC可调升降压电源模块中的降压电源模块。降压模块,原理是改变占空比来实现降压和稳压的。升压模块也是改变占空比的,不过在输出端有升压变压器。它和升压电源模块正好相反,它的输入电压一定比输出电压高。DC-DC降压模块,输入-输出电压差距较小的,一般用集成基准电压的DC-DC芯片;输入-输出电压差距大的,需要用到多级降压,然后依照电流输出大小要求,用功率管输出。 降压电路就是俗称的BUCK电路,降压电路结构,主要是通过一个IC芯片,输出一个方波信号,控制一个开关管的开通和关断,从而控制输入电压对输出的时间长短,方波信号的占空比越大,输出的电压越高,占空比越小,输出电压就越小。 依照下面两款降压模块为例,详细说说此类模块特点 一是5A DCDC直流转直流数控降压模块 这款模块DCDC 可调恒压恒流, 液
  • 电动汽车充电站电源模块设计
    知识点:充电站电源模块
  • 直流电源模块、触摸屏监控
    直流电源模块、触摸屏监控
    深圳润海通专业生产高频开关电源模块,触摸屏监控等,有需要请联系:13798569383 刘小姐
  • 那些消防模块要接24V直流电源,那些不用??
    消防模块可分为输入模块(监视模块)、输出模块(控制模块)、电话模块、广播模块等等。请问那些模块要接24V直流电源,那些不用接啊,我看了好多图都是有些模块有接电源有些没接的,真是搞不懂。。模块不是都要接电源才能工作的吗??? 高手请指教,可怜可怜我查了几天的资料还是没搞懂!!!!!
  • AMEYA360报道:智能家居电源模块的功能
    由于智能家居功能越来越丰富,因此相较于普通家居的电源模块,智能家居的电源模块除了提供稳定的电源输出外,还需要高效节能、多重保护、远程控制等技术,为智能家居设备提供更加智能、便捷的使用体验。 比如智能家居电源模块通常采用先进的高效节能技术,能够根据设备实际需要进行电源输出,避免能源的浪费。 并且设备通常需要适应不同的电压和频率,因此电源模块需要具备输入电压范围广的特点。同时智能家居设备对输出电压的稳定性要求较高,因为它们通常需要控制小电流、高精度的电路,如传感器、控制器等。 智能家居电源模块中通常会集成多重保护功能,包括过电流保护、过热保护等,可以有效保护设备的安全和稳定运行。而在电源开关控制方面,通常可以实现远程控制,用户通过手机APP进行远程控制,方便灵活。 并且电源模块通常会和智能家居生态系统进行兼容性设计,可以方便地与其他智能家居设备实现互联,实现智能化控制和管理。智能家居电源模块的作用十
消防电源模块
消防电源模块专题,为您提供消防电源模块相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防电源模块 相关的专业交流讨论,更多消防电源模块相关内容请访问
不间断电源设计
开关电源 设计
