  • 如何设计准确的直流电源
    知识点:准确的直流电源
  • 什么是直流电源?及其特点
    众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。 (1)电源变压器:一般来说,商业电源是220V的交流电,所以电源变压器的作用是将这种交流电转换成低压交流电。 (2) 整流器电路:二极管具有单向导通性,因此需要利用二极管的特性将低交流电压转换成单脉冲电压,包括半波差动整流和全波整流。 (3) 稳压电路:如果由于电网电压的波动和负载的变化导致直流电流不稳定,造成电子设备功率下降,电路通过稳压器和负反馈来实现稳定的电压。 (4) 滤波电路:利用电感电容单元的特性,对整流后的单脉冲电流的交流成分进行滤波,并将单脉冲电流转换为平坦的直流电流。 直流电源的特点
  • 辨别直流电源的基本依据
    人们在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,极少认真考虑配套直流电源的选择,直到发现问题出在电源部分,才重新评估这个问题。为了对人们有所帮助,本文叙述了直流电源的参数定义以及对待测单元(UUT)或其它电路系统的潜在影响。 电压和电流范围,这是两个最容易确定的指标,只要根据电路的功耗计算出即可。不过若仅用单一的直流电压给UUT供电时,应考虑测试UUT的高、低供电电压极值。 大多数固定电源允许输出电压±10%的范围内变化,如果这还不能满足电路要求,可选用输出可调的或允许更大变化范围的电源。 1.工作模式 几乎所有的直流电源都工作在恒压源模式,也就是说在整个电流变化范围内输出电压可保持不变。也有一批电源还可以在一定范围内工作在值流源模式。 电源输出的变化范围不驻受限于电源本身的电压或电流输出能力,而且还与电源工作状态有关,在自适应模式,电源可在容量不变的前提下自动调整电压或电流的输出范围。 2.响应时间 当电源能够远程摇控或电源是作为测试
  • Agilent安捷伦E3644A直流电源
    详细介绍: 主要特性与技术指标 额定输出(0°C至40°C) 量程1:0至8 V / 8 A 量程2:0至20 V / 4 A 编程精度(25°C ±5°C),±(%输出 + 偏置) 电压:<0.05% + 10 mV (对于E3646/47/48/49A的输出2:<0.1% + 25 mV) 电流:<0.2% + 10 mA 纹波和噪声(20 Hz至20 MHz) 正常模式电压:<5 mVpp / 0.5 mVrms 正常模式电流:<4 mArms 共模电流:<1.5 uArms 读回精度(25°C ±5°C),±(%输出 + 偏
  • Agilent安捷伦N5762A直流电源
    Agilent安捷伦N5762A直流电源 N5762A 是 Agilent 的 1320 W、8 V、1065 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究、设计和教育等等。附加功能: 电压:8V 电流:165A 功率:1320W 具有自动切换功能的恒压/恒流 高分辨率电压和电流前面板控制 准确的电压和电流回读 独立的边沿触发外部关断和电平触发外部启用/禁用 具有有源电流共享的并行主/从操作 遥感补偿负载引线中的压降 模拟输出编程和监控 内置GBIB/LAN/USB接口 内置 Web 服务器,可
  • 微型直流电源的应用及特点
    微型直流电源应用范围:小型开关站、环网柜、箱式变电站和用户终端,为二次控制线路、一次开关设备(弹簧机构真空断路器、电动负荷开关等)、通讯光端机等提供直流电源。 主要特点 1、小型化,内置蓄电池,节省占地面积,降低造价,应用灵活。 2、多种输入输出方式,适用范围广。 3、智能化高频电源技术,LCD汉字显示。自监测、自诊断可靠性高,电源工作状态和工作参数一目了然。 4、采用CPU监控,自动监测和管理功能智能化,内置蓄电池自动充电管理模块,自动对电池进行智能化均浮充管理,大大延长蓄电池的寿命,使运行更加可靠和安全。 5、无电位器软件校准技术,电参数通过软件校准,无温度漂移。 6、内置标准MODBUS通讯协议,RS485通讯接口,轻松实现远程监控。 <
  • 为什么需要稳压直流电源?
    稳压直流电源是一种电力设备,能够将交流电压转换为直流电压,并将不稳定的交流电转换为稳定的直流电源,无论交流电源进行怎样波动,直流稳压电源都能将电压保证在一定的范围内,以此来保证不稳压的交流电源变成稳压的直流电源,电流的恒定。 一、什么是直流稳压电源? 直流电源(也称为桌面电源)是为设备提供直流(DC)电压的电源。 直流电源管理子系统可以使用交流、直流、电池或极低电压作为输入信号。 在直流电源电路图中,低压转换、整流、连续滤波和稳压是稳压的四个主要阶段。 直流电源的设计分为两种:非稳压电源和稳压电源。 稳压电源可以线性调节或切换。 开关式稳压电源主要分为初级和次级开关模式。 直流电源有四个主要输出:恒压
  • 直流电源噪声是怎么测试的
    在TIME/DIV测试中,示波器被设置为10uS/DIV,带宽被设置为20MHz。示波器显示的输出电压峰值是波形的输出电压(包括毛刺在内的峰-纹理+噪声的峰值)。 1)直流电源的输入电压被定义为额定电压,输出电流被定义为额定电流。 2)直流电源的纹理波形通常由峰值之间的数值表示。 直流电源的波形和噪声被叠加在直流输出电压的交流分量上。波纹管和噪音是在额定负荷和正常温度下测量的。根据AC/DC开关设备电源的规定,输出波形电压是一个频率质量很大的小脉冲,所以通常测量峰值而不是有效值。测量值表示为毫伏峰值之间的电压(MVP - p)。因此,如果交流/直流电源中的峰值RVC为50 MV,那么RMS的值就非常低,只有5MV。然而,应进一步考虑是否能适用于具体的系统。
  • 为什么使用直流电源需要激活?
    直流电源是电源行业中非常重要的设备。电信直流电源根据需要由交流部分、整流器、直流配电组件、电池组和监视模块等按照要求组合。 但是,为什么在使用直流电源时需要首先激活? 它还取决于启动的以下情况:如果电池电量很低,您将无法插充电器充电。将直流电源电压调节到大约3.7V后,将直流电源的正电极和负电极连接到电池触点上,它直接为电池充电,以达到激活电池的效果。注意不要使电压过高。 家用电器使用直流电源,例如电视,放大器,VCD,计算机,收音机和立体声音响。不能将工业机械注塑机的计算机控制电路,断路控制电路,CNC机床等与直流电源分开。 直流电源激活 如果电池电量非常低,插充电器充不进,调节直流电源电压到3.7V左右,然后将直流电源的正负极连接到电池触点,直接给电池充电,再给电池充电。请注意,电
  • 直流电源功率是如何计算的
    1、常规直流电源的功率等于电压和电流的乘积,公式为:P=UI。 2、对于像电阻丝、灯炮等纯电阻电路,可以用欧姆定律推导出的公式“电流平方电阻”和“电压平方电阻”计算。 3、但是,对于电机等非纯电阻电路,只能采用“电压乘电流”这个公式,欧姆定律并不不适用于非纯电阻,即电压和电流不成正比。 这是因为电机在运行过程中会产生“反电势”。比如外部电压是8伏,电阻是2欧,反电位是6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),不是4安。因此,功率为 8 x 1 = 8(瓦特)。 另一个焦耳定律是电阻发热公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。 还有,在上面的例子中,电机发热功率为1 x 1 x 2 = 2(瓦),即电机总输出功率为8瓦,发热功率为2
  • 如何更换直流电源控制柜
    我公司变电所要更换一套直流电源控制柜。先拆掉旧柜子,后装上新柜子。请问各位前辈,如何在不影响生产的情况下更换它,有无具体操作方案
  • 直流电源容量要怎样选才合理?
    想请教一下:高压柜电动开关用的直流电源容量要怎样选才合理,特别是KYN柜,1台KYN要用多少AH的直流箱,5台KYN柜好像用24AH也不太行啊~跟XGN柜差太远拉~
  • 习题集里面直流电源的问题
    《习题集》第十章变配电所操作电源 案例题1-3,计算负荷为167Ah,最终选用蓄电池的额定容量是200Ah,为什么选200Ah?而不是180Ah?
  • 二次回路直流电源监视问题
    本帖最后由 jsguxin_cn 于 2013-2-27 14:49 编辑 正在做个110kV变电站二次改造,用的南自的PSL640系列保护装置。二次回路直流部分保护电源与操作电源分开的,可厂家图纸上装置电源跟控制回路断线合用的一个公共端。现在弄不清该咋办啊?这装置电源回路与控制回路电源如何监视啊?信号送哪里?监视回路电源哪里取?高手帮忙啊。。二次做的不多,整不明白了。。。PDF文件传上来了,装置电源消失与控制回路断线是同一个公共端,这是其中一张图纸,辅助点两端的端子跟其他端子没有关系,是独立的,内部勾线我看厂家都没有勾线。没整明白咋回事?问电总电总说,还是靠装置与后台通讯取信号,可装置没电了咋通讯啊?
  • 如何选择分布式直流电源
    请问,谁选过分布式直流操作电源,自带电池,据说有壁挂式的。我有一个小变电室,双电源,每段各有一个分布式直流电源。一段最大,只计算一段,进线(2000A框架断路器),母联,另外两台低压柜,电机出线5个(包括电机保护器5个),其他小断路器出线指示灯共20个。改选多少瓦的分布式直流电源?
  • 直流电源问题,欢迎来讨论
    直流电源(DC power)有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。 单靠水位高低之差不能维持稳恒的水流,而借助于水泵持续地把水由低处送往高处就能维持一定的水位差而形成稳恒的水流。与此类似,单靠电荷所产生的静电场不能维持稳恒的电流,而借助于直流电源,就可以利用非静电作用(简称为“非静电力”)使正电荷由电位较低的负极处经电源内部返回到电位较高的正极处,以维持两个电极之间的电位差,从而形成稳恒的电流。因此,直流电源是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。
  • 高频开关直流电源电流大小
    高频开关直流电源电流大小
    想问问大家,现有一高频开关直流电源柜子,其中一台是电池柜,一台是模块柜子,有18节12V的电池。想问问这铭牌中的20A是什么意思?求解
  • agilent66319b/66319D直流电源
    25°C 时的编程精度:±5°C(设置的百分比加上固定值) 电压 0.05%+:10 mV;+电流 0.05%+:1.33 mA 纹波和噪声(20 Hz 至 20 M Hz):电压有效值:1 mV;峰峰值:6 mV;电流有效值:2mA 瞬态响应:40 mV 压降,<20 μs 瞬态响应时间 快速输出响应技术 可编程输出响应补偿 基于 DSP 的高级动态测量 用于测试和校准充电器电路的电流吸收 广泛的保护功能(包括断线检测) GPIB 接口、SCPI(可编程仪器的标准命令)、VXI 即插即用驱动程序 输出电阻编程(正负) 卓越的输出稳定性,长达 6 米的负载引线 出色的瞬态电压降(通常 &
  • Agilent安捷伦N5746A直流电源760W
    安捷伦N5746A 直流电源 N5746A 是 Agilent 的 760 W、40 V、19 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究、设计和教育等等。附加功能: 电压:0-40V 电流:0-19A 功率:760W 输出可以并联和串联 过压、过流和过温保护 模拟编程和监控 GPIB、局域网、USB 2.0 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 内置电压和电流测量 Agilent HP N5746A 760W 经济
  • 安捷伦N5768A直流电源1520W,80V
    安捷伦N5768A直流电源 N5768A 是 Agilent 的 1520 W、80 V、19 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究、设计和教育等等。附加功能: 电压:0-80V 电流:0-19A 功率:1520W 输出可以并联和串联 过压、过流和过温保护 模拟编程和监控 GPIB、局域网、USB 2.0 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 内置电压和电流测量 <
数控直流电源设计
数控直流电源设计专题,为您提供数控直流电源设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与数控直流电源设计 相关的专业交流讨论,更多数控直流电源设计相关内容请访问
ac/dc电源设计
消防直流电源
