  • 关于非消防电源切断功能
    如果一个系统二次回路数量太多(变压器靠近15个),当这样的系统在做非消防电源切断功能时,由于牵涉点太多而难以实现,该怎么办?
  • 关于非消防电源切除的疑问
    火警规范里说:确认火灾后,应能切除有关部位的非消防电源。我今天突然想到个问题,我这里在变电所开关柜内的非消防设备馈线开关上都装有切除措施,可是这些馈线可能是供很多层的用电(如办公用的母线或者很多层的空调机),那么当其中某层发生火灾时,那就全切除了?
  • 关于非消防电源强切的问题
    根据《火灾自动报警系统设计规范》上6.3.1.8中所说,发生火灾时切断有关部位的非消防电源现在大多物业都是分区分层的设置。问题是:出于经济角度考虑,可以在低压配电房中设置非消,而不是分区分层设置。当发生火灾时,直接在配电房切断。可行吗?.
  • 关于非消防电源的切断问题
    关于非消防电源的切断问题,规范规定的太笼统,请大家指教。1.集中空调电源在火灾时切断电源没异议。2.住宅住户电源等在火灾时应切断没问题,但是高层住宅楼住户失火时,楼梯间内的普通照明电源需要切断吗?(有些审图人员这样要求)3.大超市,办公楼走廊、宾馆走廊内的普通照明电源在失火时必须切断吗。我的看法:上述2、3条的普通照明电源火灾时切断时,必然引起人群的惊慌,不利于疏散,特别在大超市(尽管有应急照明,但应急照明的照度往往较低)。所以,能否参考消防水泵的做法,即切断电源比过负荷产生的后果更严重时,不切断电源。请大家指教。
  • 切断非消防电源如何设计?
    消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?
  • 消防双电源箱与风机控制箱问题请教各位
    如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)
  • 消防双电源箱与风机控制箱问题请教各位砖家
  • 消防联动控制应该切断哪些电源
    请教各位前辈:小弟近日做了一个数据中心机房的电气设计,有个问题想不通。机房内共有四种电源: 1。UPS双路供电的网络设备; 2。精密空调电源; 3。照明电源; 4。应急照明电源。另外预留消防水泵,气体消防电源。请问,消防自动报警时应切断哪些电源,强制开启哪些电源,UPS设备电源是否必须切断。
  • 火灾时对非消防电源的切断
    火灾时对非消防电源的切断可以用自动方式,也可以手动方式;但用自动方式时就要在断路器增加分励脱扣,不知会增加多少费用呢?怎么我见的设计大多都用自动方式?难道不是手动更可靠吗?
  • 消防切非包括哪些非消防电源?
    消防切非包括哪些非消防电源呢?是只有照明箱子切掉还是和消防应急照明无关的都切掉呢?比如一个大商场,照明总箱子4个,公共照明箱子2个,应急照明箱子2个,还有普通动力箱子2个,消防动力箱子(双切箱)2个,切哪些呢?求教还电气业内一片清白!!!还有消防电源接通(强启)包括应急照明强制点亮,还有其他什么的吗?比如消防电梯等动力电源转为消防电源,需不需要转换呢?
  • 如何手动切断非消防电源?急
    如何在消防控制室设置手动控制开关来实现手动切断非消防电源?谢谢各位如果要实现在消防控制室手动切断非消防电源。需不需要再另加一套手动控制设备呢?接线如何呢?
  • 非消防电源切除点的确定
    现在为一家综合医院设计配电室,请问配电室內低压柜非消防负荷出线断路器是否需要加装分励脱扣器?非消防负荷的切除位置是在配电室还是在建筑内部的配电箱?有相关文件规定吗?谢谢大家!
  • 什么时候用KB0,什么时候用控制箱
    看了一些图,发现有的设计师,是用KB0来控制风机。(几台KB0在一个配电箱)有的是设一个控制箱,来控制一台或几台风机。用不用KB0的考虑是什么?请教一下。
  • 二类住宅,哪些算是非消防电源?
    首先声明:本人第一次做小高层住宅,看了好多参考图纸,有很多疑惑,希望高手们多多赐教!问题:1、看规范说,发生火灾时,应切断相关楼层非消防电源,但是我看别人的图纸,很多是将住户内的总电源全部切断,感觉不合理,因为不是切断的相关楼层!! 或者有些图纸很模棱两可。 2、像十一层这样的小高层,建筑专业说,电梯不属于消防电梯,那么发生火灾时,是不是也应该切断,因为不是消防电梯,那就是非消防设备呀? 3、还有像十一层这样的小高层公共照明,不属于消防电源,那么是否也应该切断?像十一层这样的小高层,属于二类住宅,其公共照明和电梯(建筑专业说属于非消防电梯)的供电,发生火灾时要切断的话,那为什么还需要两路电源?对于消防电源和两路进线的负荷,实在是混淆,不太懂!希望各位多提提建议,多多赐教!谢谢了!!
  • 关于消防控制中心的电源
    自己推测:消防工程的大小,烟感数量、模块数量等的多少势必对电源的需求不同。现在的消防控制设备自带的电源盘是不是都能够满足负荷的用电量?如何判断能否满足呢?如不能满足,该如何处理?
  • 应急电源控制箱疑问求助!
    应急电源控制箱疑问求助!
    如图:图中,消防中心控制消防模块,开点接通(03-04通),继电器KA1带电,启动KA1触点接通,然后使得接触器KM1线圈带电,从而闭合接触器辅助触点KM1,进而提供消防电源L1消、L2消、L3消。那么请问各位高人,图中为什么不直接将消防模块开点(03-04)接到接触器KM1回路当中,直接来启动接触器呢?为什么还要用个控制变压器来启动中间继电器再来启动接触器呢?这样做不是把简单的问题复杂了吗?变压器无非就是讲AC220V电压转换为AC24V电压,个人认为这不是多余吗?反正都是为了接通接触器KM1,间接与直接有什么不同呢。这是我个人的理解,所以才有此疑问,望各位高人指点!
  • 关于消防时的非消防电源切除问题
    小弟初学设计,求教大神,关于消防时的切非问题,提到要切除相关区域的非消防电源。请问,诸如消防风机、消防电梯、消防水泵等设备若为双电源供电,主电源为低压配电柜市电供电,备用电源为柴发供电。请问火灾时,主电源是否算非消防电源,是否需要切除?
  • 非消防电源切除,塑壳断路器配置
    一个非消防电源,主开关是个常熟的塑壳断路器,在发生火灾报警时,通过消防报警控制模块断开此断路器,并反馈信号至报警主机,断路器要配置分励脱构器和辅助触点,从模块出来4芯线至断路器,其中两条至脱构器,两条至辅助触点。大家认为如何?有什么需要改正或者注意的?
  • 关于04X501-P56 切断非消防电源的疑问
    K闭合 分励跳闸线圈通电 Q1跳闸 同时分励跳闸线圈断电 “反馈信号的动断触点由瞬间的断开又变为闭合”相当于没有反馈到跳闸的信号 因为跳闸线圈只有瞬间有电 一但断电又没有信号反馈 实际上没有起到反馈的作用请问我的理解有什么问题?
  • 关于"火灾报警后强切非消防电源"
    地下室车库照明现设计双电源,没有考虑强切,也没有考虑应急照明,设计讲,设计规范没有要求.消防验收时有没有特别要求.是否属于规范中讲的非消防电源.到底那些是非消防电源?请教!!!
非消防电源控制箱
非消防电源控制箱专题,为您提供非消防电源控制箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与非消防电源控制箱 相关的专业交流讨论,更多非消防电源控制箱相关内容请访问
消防 设计
消防电源柜
