各位大哥,因为单位要购置一批仪器,小弟原来不知在哪里看到现在开发出一种仪器,类似于一个PDA,里面集成了水工常用的软件,例如水力计算等等,在野外踏勘的话非常实用。请问各位了解这个仪器吗?请给具体的购买方法及简介!谢谢!
便携式UPS电源和应急电源有什么区别?关于便携式UPS电源和应急电源有什么区别的问题,其实很多朋友就已经提过这个问题了,确实很多人都分不清楚便携式UPS电源和应急电源,二者供电范围是否有重合?今天,存能电气小编就来阐述一下便携式UPS电源和应急电源两者的区别,希望你们能喜欢。 便携式UPS电源: 便携式UPS主要以电力变流器储能装置和开关构成的保证供电连续性的静止型交流不间断电源装置。便携式UPS电源,从字面上的意思就可以理解为是一种方便携带,体积比较小的UPS电源。实际上便携式UPS电源是一种安全、便携、稳定、环保的小型储能系统,可以提供非常便携的可持续的的绿色能源解决方案。 身材超级轻便小巧,方便从一个现场快速移动到另一个现场;采用环保、体积小、容量大、重量轻的锂电芯作为强力支持,保证重要负载持续工作或者到偏远山区露营还有充足
户外便携式UPS储能后备电源的优势和应用。说起便携式UPS储能电源,相信你们都不陌生,它是一种在户外应急的UPS可以移动的电源,携带非常的方便,因此在户外深受客户喜爱。为了让你们更加的深入了解便携式UPS特性,存能电气小编总结出其优点和应用场景分享给你们。 一、户外便携式UPS储能电源的优势: △存能电气锂电池便携式UPS功率强劲, 轻盈便携,外观精美, 内置大容量磷酸铁锂电池组, 持久续航,电力十足,是一款非常方便的在线式后备移动电源。 △便携式UPS不间断电源安全环保,交流220V/110V纯正弦波输出,是您居家旅行、户外办公、户外作业备用移动电源的首选。 △拉杆箱设计,轻巧携带,可以随时移动,快速拆装,负荷很大。将锂电池应用到户外的应急电源系统,可负载功率高
太阳能移动储能系统—便携式UPS储能电源。随着电力变得越来越不稳定,UPS也广泛应用于各个领域。便携式UPS电源是一种安全,便携,稳定且环保的小型储能系统,可提供非常便携和可持续的绿色能源解决方案。便携式UPS近几年来越来越多的被应用在太阳能、光能等发电领域,有着至关重要的作用,本文存能电气小编就来针对展开讨论。 太阳能移动储能系统—便携式UPS储能电源 太阳能移动式充储装置采用储能锂电池组,整合充电桩、太阳能、风能、市电等资源。在峰谷电价优惠政策下,通过能源优化管理策略,谷时储能、峰时供电,起到削峰填谷的作用,减少用电成本。此外,通过交直流混网技术可将储能电池及直流充电桩并联于直流母线,解决快充带来的电网波动,同时,提高能量转换效率,解决能量衰减问题,减少运营成本。 太阳能+便携式UPS储能电源的优势: 太阳能发电系统和便携式UPS电源储能系统不必位于同一地点,也可以实现它们的共同利益。无论位于电网的哪个位置,独立的储能设施都可以
便携式UPS--户外新能源便携式储能电源。220V便携式UPS储能箱专门为居家户外应急设备设计,性能强劲,持久耐用。外观非常的精简,拉杆箱设计,轻巧携带,运输方便。便携式UPS储能箱的到来,为户外各类应急场景提供可靠的供电保障。 一、首先了解一下便携式UPS的概念: 便携式UPS是一种安全、便携、稳定、环保的小型储能系统。可以为您提供便携的可持续绿色能源解决方案。 &n
220V便携式UPS电源,户外大功率应急电源。关于220V便携式UPS电源作为户外使用的大功率应急电源这一点,我们这次主要打算从应急电源这一方面来进行讨论。 什么是应急电源? 应急电源是由充电器、逆变器、蓄电池、隔离变压器、切换开关等装置组成的一种把直流电能逆变成交流电能的应急电源。 应急电源主要有哪些种类
该程控电流源电压源是将传统的独立的电流源、电压源、传感器(变送器)的功能集中“技术整合”在一起,这样就大大提高产品的兼容性和性价比,并且将独立的产品的性能在原来的基础上提高了很多。 1 、引言 目前自动化系统的调试还基于实际设备的实际连接,做不到仿真,特别是传感器变送器比较多而且分散的情况就更加困难,往往需要很多人配合完成才能完成,因此基于现状,特别需要能全量程模拟传感器特性的仿真替代品。 2 、产品优势
我看有人用便携式小配电箱 三相四线进入箱子 N线都要接在箱子的外壳上 接线方式看起来很像是TN-C系统做个重复接地 我就不明白了 这样N线并未接地啊 因为箱子的外壳并没有接地呀(我认为只有与深埋入土的接地体相连才叫接地,不知道理解的对不对) 接在箱子外壳上有什么用呢?
石材一直是这几年建材市场的热门产品,色彩的调整就成了一个新的石材注重的性能,要想控制色彩便携式色差仪是不可或缺的工具,便携式色差仪的应用较像给石材生产商配备一个色彩管家,色彩管理之路轻松很多。 便携式色差仪的应用使得石材的色彩管理更加方便,我们利用便携式色差仪和电脑配色管理系统来改变不同石材间色差问题,减少了消耗、加强了品质、提高了客户那满意度。便携式色差仪的应用无疑是石材色彩管理的春天。 一般现在石材生产商都是利用着色处理的方法消除色差的,首先利用便携式色差仪测量出石材的基本和深浅石材的色差程度,建立色差数据库,然后根据这些便携式色差仪测得色差值,用石材着色剂的基本色和石材着色稀释调配成适合本次使用着色剂,并生成石材样本,利用便携式色差仪记录现在的色彩值载入色彩数据库,然后再对色差石材或是仅对浅色部分石材进行着色处理,已达成消除色差的目的。 通常所说的相同色系的石材是指具有相
从发展来看,便携式移动照明产品的发展可追溯至人类社会发展的初期——原始社会。便携式照明即是指体积小、重量轻,具备一定移动性的照明产品,一般为手持式的电子照明工具,属于照明行业的一个分支,在现代人生活中占据着不可或缺的地位。移动照明工具经历过无数的变革,出现过火把、油灯、蜡烛、煤油灯到白炽灯泡手电、氙气灯泡手电,发展到现在琳琅满目的LED手电、应急灯、矿灯、头灯等。自从人类学会钻木取火以来,移动照明经历了从火、油、蜡烛到电子照明的发展历程。LED光源与传统光源相比,具有节能、环保、高效、稳定等特点,在使用移动电源的便携式照明设备上应用可以有效提高照明设备的工作时间、降低产品重量,使 之更具移动性。但过去受制于LED芯片价格因素,LED光源在便携式移动照明设备中的应用仍有待提高,下表显示了2006年至2010年,我国LED光源 产品在便携式照明设备中的渗透率:特别是随着2008年以来LED产业逐步成熟,LED光源价格逐步降低,大大提高了便携式照明设备制造商对LED光源产品的承受能力。同时,LED光源产品性能的逐步稳定,也在一定程度
原理简介 电刷 镀是一种不需要镀槽的常温快速电镀方法,依靠镀笔提供电沉积金属镀层所需要的镀液,镀笔所到之处就能快速沉积金属镀层。改变镀液种类或操作参数,就可沉积出满足不同性能要求的金属镀层。由于镀层是在基体金属上以金属原子为基本单元规则堆积而成,所以镀层致密,与基体结合牢固。刷镀的电流越大、时间越长,镀层越厚(镀层厚度大于3~5毫米)。正是因为用刷镀方法可以在修复部位获得结合力好、厚度大、微观结构致密、硬度范围宽的金属镀层,刷镀维修技术在设备维修中的应用越来越广泛。工作技术参数1
系列便携式多参数水质快速检测仪基于国家相关标准设计研发,检测系统使用独立式多通道光 学模块(进口)设计、光学性能出色。操作无需人工干预,系统自动识别检测通道,精准检测。采用 ?
Fluke福禄克199B便携式示波器 产品品特性: 60 MHz、100 MHz或200 MHz带宽,实时采样率高达2.5 GS/s,400 ps分辨率。 品内置5000字多用表 Connect-and-View?轻松触发和显示复合信号 TrendPlot?和ScopeRecord?长时间捕获或绘制波形和测量值 回放后100个屏幕,检查波形异常 经过环境测试,满足IP-51防尘、防滴防护等级,可承受3g振动或30g冲击。 大容量锂电池,工作时间长达7小时 电池操作门,方便更换电池,延长工作时间 两个电气隔离USB端口:用于连接PC的微型USB-A端口和用于连接USB存储器装
手持式激光测量仪LS-M28 特性 ● 小尺寸而轻巧的充电式激光测量仪,手持操作方便快捷 ● 高速轮廓分析能力:对复杂轮廓瞬间实现扫描,读取分析,数据保存等功能 ● 多种轮廓测量功能:面差,高度差,缝隙宽度,圆倒角半径,角度等 ● 先进的硬件配置:包括业界先进的激光测量单元、手持电脑、内置Li-Ion电池,可以在没有外界电源情况下工作 ● 配备五点支持安装位置,配合不同应用,降低手持抖动,保证测量的准确性和稳定性 ● 高分辨率触摸屏操作界面,人性化设计,显示清晰,与使用智
现阶段公安紫外荧光照相设备多为台式紫外翻拍仪,仪器笨重,且需要220V的电源,故只能在室内固定地点操作,大大限制了其使用推广性,随着多波段光源逐步推广使用到刑事勘查和检验中,紫外荧光照相也逐步得到广泛应用,在物证的发现及照相提取等方面有着自己独特的优势,但从多波段的工作原理可知,其于发光体与光路间通过更换不同颜色波段的玻璃镜片来达到不同颜色的光波段输出,系被动式改变光的波段,且近紫外的波段欠单一纯净,夹杂着大部分蓝紫光,虽然也能使部分物体激发荧光,但效果要比台式紫外光灯差很多。如何使紫外荧光照相更方便的应用于刑事技术及日常工作呢?笔者另辟蹊径,利用近年成功研发上市的紫外光LED(发光二极管)来制作便携式长波紫外灯,达到了一定的预期效果。使用同一张5元纸币,左为多波段光源照射拍照,右为制作的紫外灯照射拍照。
知识点:阻车器
由于整个 TTL 系列中缺少高速单稳态多谐振荡器,又由于 ECL 要求电压摆幅小和供电范围宽,从而驱使我们采用具有快速过渡时间和小传输延时的 F 系列门电路。这就需要制作一个小巧便携式快速光脉冲发生器,用以对伽玛射线天文研究中使用的高速光电倍增器进行现场测试。仅使用两块集成电路有助于缩小体积,降低功耗(图 1)。在 IC2 中输出门 G4 输出的正常高电平脉冲具有约为 2.5ns的上升和下降时间以及小于 10 ns的脉宽,这相当于三个门延时。这些脉冲非常适合于拉低HLMP-CB-15 型高速蓝色 LED的阴极电位,而LED的阳极则箝位于5V。G4迫使几乎整个 5 V电源电压都加在LED上,这样大的电压摆幅可确保焊在小小印刷电路板连接边缘的 LED 具有最佳亮度。充电电池固定在印刷电路板的另一边。该电路使用CMOS定时器 IC1,只消耗不到 4 mA的电流。
一种新型便携式制冷保温容器的试验研究
主要是COD、氨氮、DO,氨氮的量程大一些的,DO测量值稳定些的PS:之前COD和氨氮是用小天鹅的,DO是用雷磁的,感觉不怎么好用
