  • 六层底商住宅消防怎么设计?
    按防火规范底层设有商业的要设消火栓给水系统,但由于商业服务网点分隔太多或商业服务网点经营户营业时间不一致,导致室内消火栓的设置不能保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,对于这种情况应该怎么办?请高手一定要给回复啊!!!!
  • 关于住宅消防及给排水设计的分析
    关于住宅消防及给排水设计的分析
    住宅给排水系统的设计日益受到用户的重视,工程设计人员应本着技术、安全、经济性原则,在实践中力求创新,寻找最佳的给排水设计方案,适应住宅设计建设发展的新要求,满足人们不断提高的生活水平要求。工程施工人员也应该在设计及规范指导下,本着技术、安全、经济舒适性的原则,在工程施工过程中平衡利弊,对设计方案的适用性作出优化和创新,找到一个更合理、人性化的解决方案。同时也要加大对产品售后服务的管理, 尽可能发挥技术方案的适用性, 通过不断创新-实践-意见反馈的过程开发新时代高档次住宅。1 室内消火栓系统室内消火栓箱的设置: 对于单元式住宅来说,由于平面位置限制,消火栓一般只能明设于楼梯休息平台, 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第 8.3.1 第 5 条的规定:超过 7 层的住宅应设置室内消火栓系统, 当确有困难时, 可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓……消防竖管的直径不应小于 DN65。如图 2 所示,在消防箱安装高度正好有一道梁, 如果按照常规安装,使得消防箱只能明装而不能暗装,这就影响了休息平台的使用并且不美观。所以建议不装消防箱
  • 有关住宅楼的消防设计问题
    三个单元的住宅楼,底层为架空层,一至六层为一梯两户的单元式住宅,在18.00米高处有架空层高为2.4米,为坡屋顶,是否要设室内消火栓系统?
  • 住宅多层建筑消防历时设计
    有人认为住宅、多层建筑只考虑10min消防问题,即考虑其只需要建设储存10min消防用水箱和配套水泵,10min以后建筑消防靠消防队来解决,系统不考虑(即系统不需要按总消防时间2小时考虑)
  • 请教某高层住宅的消防设计问题
    请教某高层住宅的消防设计问题
    一座5单元18层高层住宅(二类),一梯四户,根据高规,室内消防水量为20L/S,室内消防系统采用临时高压系统,请问需每个单元设高位水箱(消防与生活水合用)?能否将共用一个水箱?高规中室内消防水量似乎和建筑的体积无关,假设是10个单元的高层住宅,消防水量还是一样??各位有何高见?
  • 请教32层住宅消防设计问题
    32层住宅 +个车库层 一到二层为单个面积不大于300平米的商铺 ,但右侧还有个连起来的4层会所 ,那这样的住宅算普通住宅还是商业住宅?是否需要做喷淋?
  • 某20层住宅弱电消防设计图
    某20层高层住宅楼的弱电(包括消防)设计,分A、B两栋楼,A栋20层,B栋17层,主要有火灾自动报警及消防联动系统、楼宇可视对讲防盗门系统、有线电视系统及电话系统和相应的平面图。
  • 关于住宅改造区消防给水设计探讨
    改革开放促进了经济的繁荣,也促进了城市住宅改造。住宅改造区一般位于或邻近城市中心,住宅改造工作常和城市道路拓宽、市政管网更新一起进行。由于受天各方面条件限制,住宅改造区的规模一般比新建住宅小仄的规模小得多.区内住宅多为七一九层。沿街的底层多为商店,上部为住宅。下面浅析此类住宅消防给水设计的儿个问题,供探讨。 一、七一九层单元住宅应设室内消防给水 《建筑设计防火规范》(GBJ16一87)指出:超过七层的单元式住宅、超过六层的塔式住宅、通廊式住宅,底层设有商业网点的单元式住宅应设室内消防给水。根据规范.七层半以上住宅或底层为商店的六层以上单元住宅,室内需设消防给水。近年来,随着人们生活水平的提高.对住宅室内装修要求也愈来愈高。住户搬进新居前一般要重新装修。吊顶、壁橱、组合家具、地毯及室内各种陈设均为易燃品,家用电器品种也不断增加。显然引起火灾的可能性有所增大。从保护人民财产和人身安全来讲,室内确实需配置消防给水设施。 二、室内消火栓和室内消防箱 单元式住宅,室内消火栓的位置都在楼梯间休息平台处。楼梯间面积狭窄,为了不影响住户搬运物件上下,消防
  • 低层住宅楼消防设计的探讨分析
    《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版)第四节,第8.4.1条的规定:“超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅.通廊式住宅.底层设有商业网点的单元式住宅;应设计室内消防给水”。从这条规范,很多设计人员得出“不超过六层的所有住宅(包括底层带商业网点),不超过七层的单元式住宅;可不设计室内消防给水系统”这一结论。另外,《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)(1997年版)第一章,第1.02条规定:“本规范不适用于九层及九层以下的普通住宅”。从而使绝大部分的低层住宅楼(六层及六层以下)处于完全不设防状态,而我国的绝大多数城市居民是生活在这种不设防的六层及以下的住宅中的。笔者认为,随着社会经济的发展和居民生活水平的提高,低层住宅也应设计消防系统。 一.设计消防系统的必要性 1.随着人们生活水平的提高,家庭中的电器用品越来越多;装修档次越来越高;气体能源
  • 关于底商加住宅消防设计问题咨询
    关于底商加住宅消防设计问题咨询
    一类住宅加两层底商,底商每层不超过800平方米,单边疏散通道,现在设计把室内喷淋、消火栓、应急、一个不少的设计了,我的想法是:1、取消所有的水系统和电系统的商业室内部分,是否可以?2、只保留疏散过道的应急、疏散、广播是否可以?怎么说服设计变更? 还有一个问题,现在住宅户内卧室、客厅都设计了烟感,是否强条?能否取消啊?依据? 两梯四户和六户每层三组消火栓,能否取消一组?前室计入本层设计,两股水流同时到达,能否坚持要求设计取消一组?
  • 浅谈民用住宅消防给排水设计
    消防问题一直是大众所关心的问题,所以,当对民用住宅进行消防设施的建造时,一定要按照相关的规定来做,以确保人民的生命和财产安全。随着人们对各建筑中的消防问题越来越关心,因此,建筑物里的给排水的相关问题就显得很重要,而作为这个项目的设计人员在设计中,就必须要遵守国家相关的法律法规,同时也要让设计者因此而去主动地学习和反思。同时,在设计时,设计者还要充分的考虑到在灭火过程中的安全问题, 以及在建造和投资方面的合理性。 1 建筑物中用于消防的给水工程的分类 1.1 按所需的给水压力来划分 按所需的给水压力可以分为两种形式,一种是高压的,这里所说的高压是指在消防系统的管道内在灭火过程中要一直保持住稳定的水压,还有要保证水量的供应,消防人员则不需要在灭火时先
  • 议高层住宅消防系统设计
    系统设计新思路,给大家个参考,很多观点我不太赞同,欢迎大家讨论。
  • 十七层塔式住宅消防设计的问题
    一个十七层塔式住宅,屋顶消防水箱在小区内另一栋高层住宅屋顶上,现该十七层塔式住宅一梯四户,只有一个单元,电梯前室因面积有限设计采用双阀双出口消火栓,一根消防立管,这样该消防立管就不能布置成环型的了,这样设计可以吗?请大家讨论一下!
  • 关于多层住宅楼消防设计问题的探析
    一、设计消防系统的必要性 1.随着人们生活水平的提高,家庭中的电器用品越来越多;装修档次越来越高;气体能源的使用越来越普及;从而使发生火灾的可能性,危险性也越来越大。 1.1家用电器越多,用电负荷越大,再加上大多数装修施工的并非是具有资质的家装公司,而是没有经过系统学习的个体水电工人。电气施工相当不规范,导致由于电路故障发生火灾的事件屡屡发生。 1.2装修档次越高,采用的可燃。易燃物品越来越多。家装物品火灾危险性大致如下:油漆(乙类),地板。天花衣柜书桌等木质家具(丙类),窗帘等纺织品(丙类)。这给火灾的发生、蔓延埋下了很大的隐患。 1.3随着生活水平的提高,人们逐渐舍弃了木柴、煤等的能量来源,转而采用更为清洁。方便的能源例如煤气、天然气、液化气等。显然,气体能源比固体能源要易燃得多,而且,一旦发生火灾而不能及时被迅速扑灭,气体能源供应系统随时有发生爆炸的可能,使火灾变得更加难以控制,给生命财产造成极大的损失。 2.随着收入的增加,家庭中贵重物品越来越多,一旦发生火灾,造成的损失也越来越
  • 低层住宅楼的消防设计的探讨分析
    一.设计消防系统的必要性 1.随着人们生活水平的提高,家庭中的电器用品越来越多;装修档次越来越高;气体能源的使用越来越普及;从而使发生火灾的可能性.危险性也越来越大。 1.1.家用电器越多,用电负荷越大,再加上大多数装修施工的并非是具有资质的家装公司,而是没有经过系统学习的个体水电工人。电气施工相当不规范,导致由于电路故障发生火灾的事件屡屡发生。 1.2.装修档次越高,采用的可燃.易燃物品越来越多。家装物品火灾危险性大致如下:油漆(乙类),地板.天花衣柜书桌等木质家具(丙类),窗帘等纺织品(丙类).这给火灾的发生.蔓延埋下了很大的隐患。 1.3.随着生活水平的提高,人们逐渐舍弃了木柴.
  • 某八层住宅给排水消防套图设计说明
    本工程为 住宅楼,地上八层,层高为2.8米,主体建筑高度为23.15米。本设计仅包括本室内给水、排水系统及干式消防竖管消火栓系统。1 水源由室外管网直接供给,给水进口入户管压力为0.3MPa。用水定额210L/人.d。
  • 住宅建筑电气线路的消防设计图书下载
    住宅建筑电气线路的消防设计.pdf
  • 住宅等级与给水排水及消防设计标准
    住宅等级与给水排水及消防设计标准来源:消防商务网(www.119hw.com)进入21世纪后,我国提高了对住宅舒适性、使用性、安全性、耐久性和经济性的要求,对住宅建设的建筑与结构技术、节能与新能源的利用、厨卫技术、管线技术、环境及其保障技术、智能化技术和施工监造技术进行了综合评价,提出了住宅的3个档次分类———适用型、舒适型和享受型,这些技术要求和分类都与给水排水和消防有关。本文试图根据住宅的不同等级和标准要求,提出与之相适应的给水排水与消防的设计标准,以便于设计中掌握尺度,达到不同档次住宅的要求。 一、给水排水设计标准 在设计策划过程中,设计人员应根据业主投资情况,以及业主对住宅档次的确定,提出各个专业的具体技术指标、标准,以便体现业主的建设要求,为业主把好投资关和质量关。所以在设计策划中应确定各个专业的设计标准,以便于投资估算和品质控制。 1 住宅等级的划分 目前,国内把住宅分为适用型、舒适型和享受型3个等级。其具体分
住宅消防设计
住宅消防设计专题,为您提供住宅消防设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与住宅消防设计 相关的专业交流讨论,更多住宅消防设计相关内容请访问
本安电源设计
隧道消防设计
