  • 关于消防水箱设计的问题
    我在做毕业设计时遇到这样一个问题:我的设计任务是为四幢33层的商住楼(分别为F1、F2、F3、F4、)设给排水管道。其中F1和F2是连在一起的,均座落在楼盘的东南角;F3和F4也是连在一起的,座落在楼盘的西北角。请问在设计屋顶消防水箱时,要不要每幢楼都设置一个消防水箱,如果只在F2和F3各设置一个行不行,这样做会违反规范吗?
  • 关于消防水箱设计容积的问题
    请教各位大神,消规5.2.1中规定商店建筑(总建筑面积>10000平,<30000平)设置36T消防水箱,那么一个基地里比如是两个各6000平的商业,那么是按18T还是36T来设计消防水箱容积呢?由于写了一个总建筑面积,所以有点纠结。
  • 高位消防水箱设计问题,请教各位。
    高位消防水箱设计问题,请教各位。
    我在设计中遇到下面问题,希望能够请教大家。我们公司设计了一个小高层,目前一期施工完毕了,正在进行消防验收;一期包括十八层住宅和地下车库;消防水池和泵房均在一期车库内设置。但是由于建筑上的要求,高位消防水箱没有设置在一起的住宅楼上;原来打算是在二期设置的。但是,现在消防局验收要求必须有高位消防水箱,甲方经过交涉之后,消防局要求先设置一个替代措施;就是在地下车库内设置气压罐和泵来代替高位消防水箱;我对这种设备的设计不是很明白,希望各位能够指点一二;我们这边曾经遇到过这种情况,就是审图老总当时提的要求是,气压罐的有效容积必须等于高位消防水箱的有效容积;就是说必须要存有18m3的有效水量,这样子的话气压罐就会很大;请问是必须这样子设置么?这样子的话,气压罐的造价也会很高啊?我们能不能单独把整套消防水箱间的设备拿下来,然后选用高扬程稳压泵来替代呢?如果有这样做过前辈,请给讲解一下,不胜感激额!!!!附件说明:1、地下车库内设大气压罐有效容积为18m3(一般气压罐的有效容积不足1/3,则此气压罐容积大约为54m3)。
  • 消防水箱的设计简介,大家可以了解一下
    近期发生的一些火灾直接给人民群众的生命安全及国家财产造成了严重损害,消防越来越受到人们的充分重视,国家更是加大了消防法规的宣传与执行工作,但是消防水箱作为消防给水系统的一种技术保证措施,常常被一些人忽视,大大增加了火灾的隐患。在这里,本文谈谈消防水箱设计的几个问题。 1. 消防水箱的作用 大家都知道,所有的火灾都有一个初期火灾的过程,火场实践证明,扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾是至关重要的,消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。 2. 消防水箱的设置条件
  • 消防水箱增压设施的设计探讨
    论文简介:教你如何理解,计算,选用,消防的增压稳压设备,有详细的计算过程,让你对消防水箱的问题无疑。 投稿网友:zhangguangrensheji 上传时间: 2013-08-08
  • 求助:消防水箱液位计怎么设计
    屋顶一个消防水箱,一个生活水箱均设置液位计,由一台泵补水,怎么一个控制原理,不能同时补水,只能一个补好另一个再补,最好有图,谢谢,
  • 消防水箱这种设计接管违背哪个规范?
    施工单位发了一个技术核定单,内容为图纸设计屋面消防水箱与消火栓主管及喷淋主管连接,违反消防规范,不能起到稳压及火灾时启动水力警铃的作用,建议从屋面稳压水箱引出2根DN100供水管,分别与消火栓供水主管相连及喷淋供水主管相连(在湿式报警阀前面连接)。但是我一直没找到相关规范!大家看看!
  • 消防水箱的型号如何选择?
    根据GBJ16-87 2001版的建筑设计防火规范8.6.3条可以知道火灾前期的储水量。能根据这个从水箱图集中确定某种水箱吗?或是确定水箱型号要根据其他哪些元素呢?
  • 关于消防水箱设置的问题
    在一个四栋楼组成的小区内,只由一个消防水箱来供给他们的消防用水。那么,如果离消防水箱的另外一个楼失火,水从水箱到那栋楼房所需的时间是否妨碍了及时救火。另外一个问题,消防管道中平时是否充水?
  • 消防水箱是不是可以不设啊
    消防水箱是不是可以不设啊。因为消防水泵要求是在30S内必须启动,而消防水箱是存10分钟的消防用水量[ 本帖最后由 wonvid 于 2010-6-18 14:09 编辑 ]
  • 关于消防水箱液位的控制
    我们知道,现在按照给排水专业的做法,如果高位的水箱分为生活和消防的话,是共用一根补水管的。他们的做法是,每个供水的分支管都加电磁阀。毫无疑问生活水箱是靠液位器的高中低水位来启动补水泵。那消防水箱呢?消防水箱是要保持一定的消防用水量。那么消防水箱的液位怎么控制呢?如果也按照生活水箱一样高中低三个水位的话,是否就是只有到低水位,泵才启动,那还怎么满足水箱的水量呢?
  • 关于消防水箱容积的讨论
    本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 编辑 《建筑设计防火规范》8.4.4 2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《高层民用建筑设计防火规范》7.4.7当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。先说明一点:建规总说明中和高规总说明中分别说明适用于不同的建筑类型。所以这两条规范内容没有交叉。<
  • 关于消防水箱一些问题探讨
    消防越来越受到重视,建筑给排水中的消防问题也同时受到了大家的关注,因此消防水箱在给排水设计中的作用及其如何选用同样受到大家的关注。本人认为,《规范》的编制里面有个平衡性的把握问题,太粗了不易于具体的操作执行中的把握,太细了又难免有些地方不能照顾到方方面面,让一些具体有困难的设计难于真正贯彻。因为规范的条文是用来直接在设计中体现的,所以应该具有可操作性,应该十分明确,如果有些地方不能明确的,如规范修订中各方具有争议的,建议就应该提高到上一层做出上面一层应该保证到的,而不应语言不详、含糊其辞的列出一条,这样最让设计者和审图、消防审查人员和各方人员难于把握,造成各方理解产生歧义,首先是设计人员在方案阶段就无从把握,举个例子,今天我这样认为,做好方案,消防审查某个人员认为可行,过两天时施工图做好了,审查人员换了个人,对某条规范的理解不一样,施工图的工作变化就大了,这样的事情经常发生,造成很大的浪费,非常不利于大家的工作,造成各方之间的矛盾,违反了规范编制的初衷。现将消防水箱设置平时遇到的一些问题理出,与大家一起分析探讨。 《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版),以下简称
  • 屋顶消防水箱可以拆分吗?
    有一个小区。分了几期建设。第一期2011年按一类高层公共建筑设计,定了屋顶消防水箱18立方。现在做第三期想利用原来的消防水箱,但新的消火栓规范需要36立方消防水箱。是要重新独立设置“一个”36立方的消防水箱?还是可以利用原来的消防水箱,另外在其它建筑屋顶再设一个18立方的消防水箱?【这种情况除了水箱高度要一致意外,还有其他要求吗?】谢谢了。
  • 有关屋顶消防水箱的问题
    各位前辈,请问只有消火栓系统没有喷淋系统,必须设置屋顶消防水箱吗?前十分钟消防用水量可不可以由设置在泵房的增压设备提供?
  • 关于消防水箱容积的计算
    根据新版规范,消防水箱应满足初期火灾消防用水量的要求,但貌似没说初期火灾的时间。 新规范只规定了各种情况下水箱的最小容积,并无最大容积的要求。旧规范超过18立方仍按18立方。 现在有些仓库喷淋计算下来,流量都是100L/s左右。按10min计算,水箱容积都要至少60立方。 这点不知如何解决。
  • 关于消防水箱容积的问题
    请教各位大神,消规5.2.1中规定商店建筑( 总建筑面积>10000平,<30000平)设置36T消防水箱,那么一个基地里比如是两个各6000平的商业,那么是按18T还是36T来设计消防水箱容积呢?由于写了一个总建筑面积,所以有点纠结。不知道是按一栋建筑来算,还是按整个基地里的所有商业部分来算。
  • 急救!!请教屋顶400吨的消防水箱怎样设计!!
    遇到一问题,建筑图未考虑室外消防水池和泵房的位置,被迫把水池和泵房都放到了建筑屋顶。建筑物情况:一楼菜市场,二楼超市,三楼是有几间杂货间,然后屋顶。消防用水量设计如下:室内15,室外25,喷淋24,计算出来水池要375.5吨,设计取400吨。因为地处农村而且事实上自来水公司不提供两路供水,室外又没有地方,室内地下甲方不肯。怎么办!!!!求求各位高手了,如果屋顶设水池和泵房怎么设置啊,而且做结构的同事也愁啊。
  • 分享消防水箱的设计,希望对大家有帮助
    近期发生的一些火灾直接给人民群众的生命安全及国家财产造成了严重损害,消防越来越受到人们的充分重视,国家更是加大了消防法规的宣传与执行工作,但是消防水箱作为消防给水系统的一种技术保证措施,常常被一些人忽视,大大增加了火灾的隐患。在这里,本文谈谈消防水箱设计的几个问题。1. 消防水箱的作用 大家都知道,所有的火灾都有一个初期火灾的过程,火场实践证明,扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾是至关重要的,消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。2. 消防水箱的设置条件 消防水箱应在什么情况下设置,消防设计规范明确规定如下: 2.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时可不设消防水箱。
  • 内江连锁酒店设计需要消防水箱吗?
    内江连锁酒店设计需要消防水箱吗?
    酒店消防是每家酒店老板都需要考虑的问题,不管您是准备在内江开一家连锁酒店或星级酒店。如果酒店消防检查未通过,酒店是不能直接营业的。酒店消防给水系统布置中其它第一步就是消防水霜的设置。那么,一般酒店消防设置有以下四大步骤。 1.消防水霜设置 酒店一般在屋顶要设置消防水箱,应储存10min的消防用水量,当室内消防水量不超过25L/S时,消防水箱采用12吨;当室内消防水量超过 25L/S时,消防水箱采用 18吨。 如消防用水与其它用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术措施;在屋顶无法设置消防水箱时,消防采用稳高压消防系统。并按消防规范配备消防给水系统的设备。消防泵应与报警系统
消防水箱设计
消防水箱设计专题,为您提供消防水箱设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水箱设计 相关的专业交流讨论,更多消防水箱设计相关内容请访问
非消防电源切除
消防电源负荷
