图纸简介: 本图纸包含有:1-11层电气平面图,地下室照明平面图,防火分区示意图,地下室照明配电干线图,地下室动力配电干线图,地下室配电平面图,接地平面图,地下室消防平面图,屋顶防雷平面图,机房层电气平面图等,可供大家参考。 投稿网友: poxie346396
目前我介入变配电预算的工作,经常算系统调试的时候犯糊涂,比如一个专用电房2台变压器,一台进线柜、一台计量柜、两台变压器进线柜。11台的低压柜及2台的补偿柜。那么我算调试的时候该怎么算?有哪些需要算?请教有经验的高手指点下。我看预算定额的说明,可不明白说的“送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算”。
各位大虾门,我有个问题要请教,近日看系统图,发现系统图上的各个东西的具体型号和厂家提供的型号对不上号?这个问题应该怎么解决啊?比如PZ30的箱子,在TCL,西门子等的报价中就找不到!还有pl10-40/1p的小型断路器在上面的报价中也找不到,这个问题怎么解决!很急!请大家帮个忙
本人新手 求助大家 图中 B16 B25 B9 是如何确定的 依据什么啊
这是3层楼,我不明白的是从一楼通向2楼和3楼用几根管子?或者说2楼和3楼是否同一回路?[ 本帖最后由 mayongchao2689 于 2012-6-28 23:19 编辑 ]
最新电气施工图大全变频成套9台(面板图)路灯控制原理图_变频一拖五(PLC)控制电缆穿(排)管防火封堵图排烟
高层建筑消防电气涉及那些系统?如果高层中间某层发生火灾,各系统如何实行联动和联锁!一知半解,请大家多指教!!!
是否可以这么理解?从基础(作为i接地体的基础)里分别上引两条40*4扁钢A、B,A接到MEB箱,B接到建筑进线总电箱的N铜排处,建筑进线总电箱的PE铜排接电线到MEB箱,这几者的关系是否是这样?如果不是,那请问究竟是怎么样的?另外卫生间的局部等电位联结箱LEB是接到哪里去的?是否要和接地系统连起来?怎么连?
有22条回路,其中18条是1.39kw,其余5条分别为1.0kw,1.16kw,2.08kw,0.7kw,最后得出的设备功率Pn=22.94Kw,这是怎么算出来的?其中kd=1,功率因数是0.85
电阻柜,发电机中性点高阻接地,以限制接地电流,防止各种过电压的危害。中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备。同时可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机的安全运行。对降低电网过电压、提高电网的安全性、可靠性,具有良好的效果。
图纸简介: 双电源供电的钢厂35KV的KYN61柜,进线柜,电容出线柜,联络柜,分段柜,出线柜,站用变柜 投稿网友: wangyuhua917 上传时间: 2013-10-15
本帖最后由 筑城 于 2014-8-28 22:53 编辑 内容简介:本工程(AX厂房)电气系统主要包括照明、风机和防雷接地系统。在AX厂房配电间内有一380V交流主配电盘(OLKN003TB),AX厂房内所有电气设备均从该配电盘内引电源。在此主配电盘下端又分两级分配电箱,其中AX厂房内所有灯具电源分由四个分配电箱控制,屋顶风机电源分由二个分配电箱控制,空调机和电动百叶窗电源分由一个分配电箱控制。防雷接地系统则由女儿墙避雷带、钢筋引下线和室外接地极组成,室内各金属管道和构件以及各种电气设备之间的接地都通过等电位接地母排连接在一起,和防雷接地系统共用一组接地极。因该厂房为危险品存放仓库,故除配电间外所有房间电气安装都有防爆要求。文件格式:Word文件大小:47kB
图纸简介: 本图纸为食堂电气设计图纸,内容包括电气系统接线图,照明平面图,动力平面图,防雷接地图等,可供参考。 投稿网友: sunhoucai 上传时间: 2014-01-21
