在6KV中性点不接地系统中,电缆出线配置CT是按照AC两相配还是ABC三相都配上啊?说明一下,出现电缆上都带有零序互感器的
中性点不接地系统的铁磁谐振
中性点不接地系统电容电流研究
中性点不接地系统几种现象分析
中性点不接地系统经常会出现电压不平衡的情况。电压不平衡的现象及其产生的原因很多,以致运维人员难以判断,如不能判断错误,必然会影响设备的稳定运行,甚至扩大事故。以下就电压不平衡的原因进行分析探讨。 一、电压不平衡的常见的现象及原因 中性点不接地系统的电压不平衡的原因有多种,最常见的有高低侧断线(保险熔断)、一次系统接地,也有一些特殊的原因,如三相负荷不平衡,中性点安装的消弧装置故障引起。 1.高压侧断线(保险熔断)造成三相电压不平衡 中性点不接地系统电压不平衡,可能是由于高压侧断线(保险熔断)造成,由于PT还会有一定的感应电压,熔断相电压降低,但不为零,其余两相为正常电压,三相两两向量角差为120。,因断相造成三相电压不平衡,开口三角形处也会产生不平衡电压,输出零序电压。例如:A相高压保险烧断,矢
单位有印度尼西亚的工程要做,有70kV的电网,不知有没有做过国外工程的朋友,望告知70kV系统是中性点接地还是不接地系统?继电保护和国内一样吗?如果有朋友知道国外电网电压等级常见的分布也希望告知一二,不胜感谢。
35KV中性点不接地系统发生C相接地,电压4KV,其他两相为35KV,经过35/10KV变压器(Y,D11型) 变电后,各相电压发生变化吗?如果是10KV单相接地,各相电压各为多少啊?在线请教!谢谢
基于中性点不接地系统消弧技术的探讨
一起中性点不接地系统故障原因分析
中性点不接地系统电压不平衡的现象分析
中性点不接地系统电压不平衡分析及处理
中性点不接地系统电压不平衡现象分析
中性点不接地系统高阻接地故障的特点及判别
10kV不接地系统PT一次中性点不接地会如何?PT一次中性点电压会如何?当PT中性点不接地时,中性点电压UN=UA+UB+UB而我们知道,不接地系统发生单相接地是相电压会变成线电压,即UA=UAB即UN=UAB+UBC+0=根号3的UAB,既是17.32kV,有这么大吗?不知我的推算对不对,懂得的人解析一下让我们学习学习
1 前言 在我国城网、农网及工矿企业的电网中,35kV及10kV的电压等级占有较大的比例,此电压等级属于中性点不接地系统。对于中性点不接地系统在发生单相接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,但三相线电压未变化,可维持系统运行一段时间,从而提高系统供电的持续。 单相接地故障主要有以下几种:①
我在本论坛的基础理论版块中看见这样的发言“中性点不接地系统的优点:这种系统发生单相接地时,三相用电设备能正常工作,允许暂时继续运行两小时之内,因此可靠性高,其缺点:这种系统发生单相接地时,其它两条完好相对地电压升到线电压,是正常时的 √ 3 倍,因此绝缘要求高,增加绝缘费用。 ”我对其中缺点的描述很是不解,因为我之前了解到大地是一个电阻非常低、电容量非常大的物体,拥有吸收无限电荷的能力,而且在吸收大量电荷后仍能保持电位不变,那就是说一根相线接地后产生短路释放大量的电荷,而大地在吸收了电荷后它的电位应该也是不变的啊,那怎么还会出现“其他两条完好相对地电压升到线电压”的现象出现呢,请高手指点。我是菜鸟,希望大家不要见笑啊
谁解释一下电笔的原理:我来说说我的看法:内部是一个氖气管,一端接笔头,一端接一个大电阻,当氖管两端电压达到一定值,氖气放电产生辉光问题:这里主要是涉及怎么样形成回路的问题以下是引用大鼻山在2005-10-05 17:55:51.0发表的内容: 以下是引用leizhiqi22在2005-10-05 16:32:38.0发表的内容: 电笔的原理是什么? IT中性点不接地系统用电笔测相线,灯会亮吗? 没有通路,灯怎么会亮的? 电容回路 电容回路? 现在问题是没有回路,或者我想再问你是怎么形成回路的啊 电容,只给其接交流电源的一极,会不会充电放电?
基于零序功率方向的中性点不接地系统在线故障定位
我公司发电机电压10kV,中性点不接地,设有发电机母线,负荷电源引自发电机母线,在每个负荷装一只电缆式零序电流互感器,其中一只零序电流互感器的零序电流随负荷电流的大小而变化,也应是负荷大时零序电流大,负荷小时零序电流小。我们做了以下检查:1.检查电缆的接地线接线正确,已穿过零序电流互感器后接地,且电缆头对支架绝缘良好,接地线在穿过零序电流互感器前无接地现象;2.怀疑零序电流互感器有剩磁影响,又换了一只新的电流互感器,这种现象仍然存在。请问还有什么原因能引起这种现象啊?
我们常说110KV及以上的中性点直接接地系统,常说35Kv中性点不直接接地系统,中性点指的是变压器上的中性点还是其他??[ 本帖最后由 gami25103117 于 2011-12-28 23:15 编辑 ]
