  • 求:主变中性点隔离开关的运行方式
    我发电厂两台主变,分别是20000kVA和16000kVA(121+2*2.5%/6.3kV,不并列运行),110kV中性点装35kV单相隔离刀闸接地,请问检修完成后,分别空载投入两主变时及正常运行时中性点接地刀闸的运行方式。需要跟调度(地调)申请吗?请说明白理由和规程出处。谢谢。
  • 35KV固定柜用什么样的隔离开关
    最近接到一个项目,是35KV固定柜,配置方案为上隔离GN27-40.5、ZN12-40.5断路器,我想问的是,这儿的隔离开关是普通的,还是需要穿墙式的,以前没设计过,请设计过的高手回答,谢谢,补充,此柜是出线柜
  • 35KV接入处增加一个隔离开关
    35KV接入处增加一个隔离开关
    各位大虾!在进线处,避雷器之前加装一个隔离开关。怎样加才合适,麻烦各位高手出点主意。土建已做好。谢谢大家
  • 请教个35KV隔离开关竖直放置的问题
    一般的隔离开关都是水平放置的,我遇到个问题:一个变电站改造,需要把原站变间隔改造成一个进线间隔,由于对墙距离不够,只有采用竖直放置的隔离开关,安装于原站变的熔断器所在位置,请问一般的隔离开关都可以竖直安装么?还是需要某些特殊型号的开关才行呢?安装会有哪些注意点?请知道的朋友指教下,谢谢!!!
  • 请教35kV有没有双投隔离开关
    请教各位专家,有个项目需要用到星三角切换,电压是35kV的,不带负荷切换。想用35kV的双投隔离开关实现星三角切换,但查了很多资料都没有找到35kV的双投隔离开关。只有10kV双投隔离开关,不知道有没有人用过,是什么型号,那个厂家有生产。如果没有双投隔离开关用普通的两个隔离开关组合使用的话,需要采取些什么措施,才能满足五防要求呢。谢谢各位专家了。
  • 有关AREVA的110kV隔离开关
    我手头有一个工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平开启、双柱式隔离开关。型号是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有没有这个型号的安装图?如有,发一份给我好吗?谢谢。email:lron@tom.com
  • 请教:隔离开关的确定依据
    负荷是两台3.5KW的水泵,选用的隔离开关用多大的,还有用几P的根据什么来确定?还用接触器,都用的是220,问什么中间继电器用24V,新手请教了,请各位前辈不吝赐教。
  • 关于隔离开关的使用类别
    选了一个斯沃的双电源手动切换的400A的开关(使用类别:AC-23B,是适用于电动机或者高电感负载的),作为某建筑两路电源进线的受电开关,负荷是电动机+电锅炉负荷(应该是电阻性的吧?)+极少照明及电子设备,目前情况下属于电感与电阻混合负载了,还能不能用这个开关了?
  • 有无隔离开关的台区图纸
    图纸简介: 有无安装隔离开关的台区图纸、及最新的台区安装方式 投稿网友: xhz3948 上传时间: 2013-07-23 图纸省份:<
  • 关于低压隔离开关改造问题
    我公司有一批PGL配电屏,现在全部配用HD型隔离开关,由于开关质量问题,容易发热,想更换为GL型隔离开关,不知能不能改,有没有进行过改造的,有个图片最好了
  • 关于负荷隔离开关的互锁问题
    看到一份图纸,两进线,一联络都是负荷隔离开关,请问负荷隔离开关的机械程序互锁,是什么样子?如何实现两进线一联络程序互锁的呢?我好像没见到过这种机械程序锁啊 还是FKN-12,FZN-12,FLN-12哪一种可以实现?
  • 断路器为什么要换成隔离开关?
    断路器为什么要换成隔离开关?
    本帖最后由 努力板砖中 于 2015-9-23 14:05 编辑 原来用的断路器 为什么要换成隔离开关 设计的场所是一个加工车间的二层的分照明配电箱
  • 请教线路隔离开关的问题
    请教下图中标注为红色的线路隔离开关的线路侧指的是那侧?即在下没有弄明白的是,线路的隔离开关的两侧都是线路,那线路侧指的是那侧? 提前谢谢您的回复。顺祝您周末愉快。
  • 隔离开关怎样改为断路器
    隔离开关怎样改为断路器
    请问,回路标注中的隔离开关怎样改为断路器
  • 什么情况需要设置隔离开关?
    什么情况需要设置隔离开关?
    请问哪种使用功能的建筑的总进线箱断路器前需要加隔离开关?我看有的有,有的没有啊,请问那些情况必须有? 以我的那么多年的电气设计经验,我可以口头告诉他哪些地方需要设置,但我给他说了他不一定记得住,因为我没有告诉他为什么要那么设置,设计依据不足。 怎么才有说服力?
  • 隔离开关同断路器的区别
    我想问的是现在低压进户,如果分断电流较高的话,通常采用塑壳断路器,否则普通住宅型都采用普通电子式断路器,现在隔离开关用的很少了啊;(除了价格原因外)我觉得没有理由不用断路器啊?另塑壳断路器与电子式断路器区别什么地方呢?请高手解答我的困惑~
  • 请问隔离开关的选取原则
    请问隔离开关的额定电流要按上级断路器整定电流的1.5倍选取吗?比如,上级出线计算电流90A,出线断路器整定电流为100A,那么下级配电箱的进线隔离开关是选125A,还是至少要选160A的?
  • 配电箱隔离开关怎么选择?
    为什么有的箱子进户用的空开,有的用的隔离开关,具体怎么用?还有隔离开关是不是选择按照壳架电流选择呢?这个壳架电流什么意思?如果按照壳架电流选择应该怎么选择???
35kv中性点隔离开关
35kv中性点隔离开关专题,为您提供35kv中性点隔离开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv中性点隔离开关 相关的专业交流讨论,更多35kv中性点隔离开关相关内容请访问
中性点装置
卧室壁橱设计图
