现我公司110kV主变压器准备更换中性点电流互感器,中性点经消弧线圈接地。确定用油浸式电流互感器,请问各位大侠如何进行选型,或是有相关资料发上来我学习一下。我在网上查有的中性点电流互感器做为放电间隙作用,但是没有消弧线圈接地方式中性点互感器的相关资料,很发愁,希望各位大侠帮助一下,不胜感激!
如何替代施奈德MTE的外部互感器MTE?设计院设计用MIC5.0A.现供电所要求有接地保护。烦恼啊.................
现有50MW发电机(双星型接线)一台,机端三相每相出线1回,电流互感器选用8000/1A;中性点每相出线2回,共六回出线,设置1组电流互感器(横差保护用),请问该中性点电流互感器的变比怎么确定?是否按发电机额定电流的一半考虑?
今天看到一个这样的图,如下:其中性点接了击穿保险后接地,也直接接地了,这样,不是击穿保险的两端都接地了吗?我觉得这个击穿保险是多余的。
合肥溢鑫电力科技有限公司OX系列和YX系列产品OXJ 中性点虚拟接地电压互感器柜(专利产品)OXM 电机虚拟接地过电压保护装置(专利产品)OXB 变压器电抗器虚拟接地保护装置(专利产品)OXC 电容器投切虚拟接地保护装置(专利产品)OBV 三相组合式过电压保护器YXT 系列开关柜智能操控装置YXCTB 系列电流互感器二次过电压保护器YX 系列电力监控仪表YX-WXJ 型微机小电流接地选线装置电话:0551-62570528 传真:0551-62570526公司邮箱:yxdlkj@126.com地址:合肥市创新大道与凌云路交口
配套习题集200页第7章第111题一台35KV,2000KVA35/04变压器的中性点电流互感器的一次额定电流?答案1000我想是3000
我现在做一个项目,变压器要求做低压单相接地保护,可是我不知道压器中性点零序电流互感器变比如何选择?是否有相关的规范?请各位高手指点指点!
请教:110kV变压器中性点流互很多地方选LJW-10型的,中性点流互为什么选10kV的,110kV变压器中性点流互的额定电压是根据什么确定的?
机端三个流互还有中性点三个, 他们是怎么设置的? 为什么中性点出来的流互要短接? 还有,他们的级数都不是一样的,我知道有保护的(差动,后备....)计量 他们要求的级数是怎么样的? 嘻嘻 新手 总的说就是对发电机小室上面的那6个互感器不是很了解。
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
在12kV环网柜中,三个电压互感器一次绕组星形接法但中性点不接地,二次绕组星形接法且中性点接地,另有剩余电压绕组开口三角形接法且尾端接地。 那么: 第一、此时,电压互感器一次侧相对中性点的电压比上二次绕组相对地之间的电压是否依然满足铭牌上的变比:10/根号3/0.1/根号3。如果不满足,则在二次侧测出的相电压是不是就不准? 第二、此时,电压互感器一次侧相对中性点的电压比上剩余电压绕组首尾之间的电压是否依然满足铭牌上的变比:10/根号3/0.1/3。如果不满足,则剩余电压绕组开口三角形接法是不是不能起到绝缘监察的作用? 望高人指点!!
今天小编就来给大家讲讲
现在做了一个110KV的变压器施工设计,不会选择变压器中性点上的零序电流互感器,请教各位一下,变压器数据如下,双绕组电力变压器,110/10KV的
相关热门专题
