请问各位大虾,钢梁的整体稳定系数φb>0.6时,应该利用修正公式对φb进行修正,那么请问如果修正后的φb仍>0.6,那是否还要继续修正,直到φb<0.6为止呢?为什么?
可以一次性下载,第一次上传,好用了别忘顶一下!!!
这个楼处于6度区,五层。可以整体建模吗?建模后用satwee计算还是用pmsap计算?按照规范,55米超长,这个是外廊的,我认为应该还是35米超长。各位怎么理解?
我想问大家,我画的CAD的立体图,我转到3D里面去,结果它们成了整体,可是我在CAD里没有把它们组成一起啊,为什么在3D里会成整体呢
有一多层框架结构,中间一伸缩缝,这样的结构能否用GSCAD整体建模?就是不分开来能行么?要怎么操作,在哪有相关说明,因本人在其说明书上没找到。谢谢~~~
各位前辈老师,我想请教下网架中:简支支座与固定支座对结构整体分析的影响,一般什么情况下用简支支座或固定支座?刚接触钢结构,很多不明白,敬请各位耐心详细指点。谢谢!
艺术水泥对于装饰设计中的主要景观:客厅,厨房,卫生间,电视背景墙,廊柱,吧台,能产生极其高雅的效果.进口的价格偏高而国产的艺术水泥其适中的价位又完全符合各阶层装饰装修的需求:宾馆,酒店,会所,俱乐部、歌舞厅、夜总会、度假村以及高档豪华别墅、公寓和住宅的内墙装饰都可选用。现在,越来越多的消费者选择用艺术水泥装点墙面,关键原因就在于,人们对色彩斑斓的颜色和材料的可调软硬度充分表现财富的浮躁心态已逐步转换为崇尚自然、朴实的风格,着重装饰的文化内涵和身体健康,希望进一步获得深层次的情感关爱,居家装饰要注重室内装饰的风格要素。必须在符合时代特色的同时,体现出与众不同的个性特点,更显示出独具风采的艺术风格和魅力。产品性能及特点:一、 地面材料:本产品具有快干、早凝、强度可根据客户的需要调配。二、 墙面材料:本产品可塑性强,具有快干、早凝、颜色可根据客户的需要调配。可作为工装家装墙面材料。
整体配筋方略包括6项内容:1,柱子用螺旋箍筋, 此项已经得到混凝土结构设计规范的肯定,被列为抗震设计,为什么将其收录进我的方略呢,因为从多年年起,本人所施工的班组在梁柱中连续应用20年螺旋箍筋,深知它存在的三大优点:稳定,省工,省料,另外根据螺旋箍筋的优越性能,推导引伸出将其它构件如墙的构造钢筋和板的盖子筋都做成循环连续形式,效果会相近或者相同,2,梁中采用螺旋箍筋,效果与在柱子中采用是一样的,在某区域的约束混凝土技术规程中已经提到,在国家标准设计图集中尚未提及,
在做一个五层的框架结构,审图的提出要把楼梯建到整体模型中,因为跨度大,我只能做梁式楼梯,这个该怎么建模呢?PKPM自动生成的LT目录下的楼梯都是板式楼梯,求高手指点!!
现在配梁出来都是节点,怎么材能做成整体啊 ,还是我思路有问题
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-17 09:49 编辑 在工程施工中,木工在安装现浇整体楼梯模板时常常出错;主要是因为建筑施工图上标注的尺寸和标高,是指装饰完工后的尺寸和标高,而在结构施工图上则是指承重结构(不含装饰层)的尺寸和标高。有的图纸上对施工中需要的一些尺寸,例如平台板底标高、梁底标高、梯段板底与梯梁交线的标高等都没有标出,施工时需另行计算。因此,为减少差错;在立模板之前,施工技术员应先给出模板放线图。 模板放线图就是模板立完后的平面图和剖面图,图中应将对安装模板有用的尺寸和标高都标出来。下面结合实例,按施工先后顺序、介绍楼梯模板放线方法。 一、弹竖直墨线a,b 在楼梯梁内侧墙面上弹两条竖直墨线;a、b,间距为9个踏步的宽度;即300×9=2700(mm)。同样在楼梯梁另一端墙面上,也弹两条竖直墨线(在剖面图中,只能看到墨线a、b)。在立上层楼梯模板前,均应将墨线a、b用锤球或经纬仪引至上层墙面上,这样可将楼梯梁上下控制在广条
最近做一个项目,建筑上挑出去一个2.7m雨棚。做了挑梁,但是梁的标高比二层楼面低280,我是建模和其框架梁一样?还是梁两断降低280,想纯悬挑梁。插在柱子上一样?还有,可以把操降下去,梁不动吗?
我们原有机组为25MW,现新上30MW机组,现求电厂整体调试步骤及要求,还有我新上机组与原有机组的对接有那些要求?请各位帮忙~~~~~~~~~~~~~~~~~~
图上没型号。和避雷器,电压互感器在一个高压柜里。
MTS5.6整体介绍与报价
最近遇到一个工程,地质条件特别不好,特别复杂。用pkpm计算时,只能分别计算基础和主体结构,那么基础对主体的影响在那里体现哪?如果采取经验措施,一般常用的方法时什么?请前辈指点。
在新天地06第二期上有一篇水平力与整体坐标夹角的文章,其中说到: SATWE可以自动计算出这个最不利方向角,并在文件中输出。如该角度大于± 15度,用户可以把这个角度值回填到:“水平力与整体坐标夹角(度)”参数项中,重新进行计算,以体现最不利地震作用的影响。 但又说“需要注意的是,对于输入的两个不同的角度所产生的结果,程序不能自动取最不利情况,设计者需在两个不同的工作目录下分别计算,然后对计算结果一一对比” 要这么麻烦吗?各位平时也这么做吗?
如何实现结构整体抗侧刚度对称
请教各位:九十年代建造的结构现在进行改造设计(B类建筑),原来是按89系列规范设计,现在局部功能改变,荷载增加,需要重新整体计算,应该依据哪个系列规范计算?设计依据是89规范还是02系列规范呢?
通过关键点分别建立了两根BEAM4单元,两根线没有交点,而是在赋给他们截面属性时,因为截面积很大,所以两根梁有重合部分。此时两根梁之间是连接在一起的还是独立的?若独立的怎么做可以使其成为一个整体?
