我现在做一个项目,变压器要求做低压单相接地保护,可是我不知道压器中性点零序电流互感器变比如何选择?是否有相关的规范?请各位高手指点指点!
请教:110kV变压器中性点流互很多地方选LJW-10型的,中性点流互为什么选10kV的,110kV变压器中性点流互的额定电压是根据什么确定的?
一工程有1台400kVA干变,2台800kVA油变,变压器中性点零序电流互感器选用 LMZ1-0.5变比不知道怎么选?请教各位,谢谢。
现在做了一个110KV的变压器施工设计,不会选择变压器中性点上的零序电流互感器,请教各位一下,变压器数据如下,双绕组电力变压器,110/10KV的
220kv 变压器 测试ct电流比 应该是 600/5 750/5 1000/5 1200/5 但是实验结果是 600/5 750/5 1000/5 240/1 240/1?怎么会出现这个结果呢
变压器中性线上零序电流互感器的正确接法
如题例如一台630kVA,10/0.4kV变压器,其低压零线上的互感器当它的二次侧电流作用于跳低压总开关上时,变比应该怎么选?其安装位置应该在中性线接地点前还是接地点后?当作用于跳高压出线断路器时,又该如何选择?请达人详细告之,万分感谢!!!
在工作中经常遇见不同的电流互感器的设计,但是当把它们的个数和组合方式与作用联系到一起的时候,就觉得困惑与模糊,我我想一定有很多人和我一样的问题,所以我将常见的8中情形画在了附图中,希望能够得到高手的赐教。感激不尽。
我们这有台欧变在变压器低压侧地排上串接了一台800/5的电流互感器,请问这有什么作用?用的是不是零序互感器?是起零序保护作用吗?有800/5的零序互感器吗?
电流互感器和变压器的原理的区别:电流互感器和变压器原理差不多,在构造上也基本一样,都是两个绕组:一个匝数多、线径细,另外一个匝数少、线径粗。若匝数多、线径细的绕组是作为一次绕组与被测量的电路并联连接,而匝数少、线径粗的绕组接测量仪表(电压表),则该互感器就是一个电压互感器。电压互感器实际上就是一台工作在空载状态下的降压变压器(因为电压表是高阻表,电流很小,所以是空载。又因为一次绕组匝数多、二次绕组匝数少,所以是降压)
一个小型升压站,变压器为2500KVA,变压器保护用带差动的微机保护装置,需要配置电流互感器几组?保护和测量分别几组,目的是什么?另外还有一回10千伏出线,采用纵联差动保护,那出线的电流互感器又怎么配置?
差动保护是变压器的主要保护,它的工作情况的好坏对变压器的正常运行关系极大。要想使变压器在正常运行或在变压器外部故障时,差动保护可靠不动,就要设法使变压器的电源侧和负荷侧的CT二次线电流相位相差 ,及电流产生的动作安匝相等。只要满足这两个条件变压器的差动保护在变压器内部正常时就不会动作。为使变压器电源侧和负荷侧CT二次电流相位差 ,现介绍以下几种接线方式: 第一种接线方式:以我县110kV变电站1#主变为例。它的容量为2万千伏安。接线组别为丫O/丫O/A—12—11。ll 0kV侧为电源侧,压侧和低压侧为负荷侧,其接线图如下所示因为变压器的接线组别为丫o/丫O/A—12—11其低压测线电流Ia、Ib、Ic分别超前高压侧线电流 高压侧CT二次相电流在减极性时与一次电流同相位。要想使变压器电源侧和负荷侧CT二次线电流相位相差 。就设法使变压器低压侧的CT二次线电流落后于相电流 ,这样低压侧CT的连接顺序是a相的头连C相的尾;b相的头连a相
本帖最后由 奇文 于 2016-5-28 11:53 编辑 我公司变压器中性点接地线为何有4安培的电流?就是那根细的蓝灰色的线。中性点接线上的电流约为10安培。
我在施工中,图纸没有明确要求如何做中性点接地的示意图.我就将变压器中性点直接接地.与下面图纸有什么区别?探讨.
由于电厂提供的保安低压变压器为中性点高阻接地,故新上的低压变压器也采用中性点高阻接地。现在存在的问题是:我们的系统有比较大的AC220负荷,大概50kw,10个回路。大家是怎样解决这个问题。是否上380/380带N线变压器还是采用每个回路加380/220的控制变压器呢。我的AC220V主要是照明负荷。
因初来乍到,请大家帮忙这些符号代表什么呀!先谢谢各位了哦!
大家好,如果对110kv变压器送电时,变压器中性点不接地送电,大概在变压器中性点一般会产生多大的电压?变压器中性点为全绝缘,会不会破坏这个绝缘了?
市政开挖,把变压器中性点的接地极挖出来了,引下线和接地桩的联接,用螺栓联接合适吗?
不同变压器是否可共用中性点接地点?如果只有一个接地点的情况下应该采取什么做法。请教一法师的观点是相同参数、变比的变压器可以共接地点。另ups是否需同设中性点接地,外壳保护接地。谢谢。
我们单位近几年开工项目很多,原先七院设计的单体建筑物变电所内的变压器中性点接地都是用BV线接在所内的总等电位箱内。后来,又有别的设计院参与进来,对于变压器中性点接地出现了不同的方式,有用扁铁接到总等电位箱的,有用扁铁接到所内周圈接地扁铁的,也有用线缆接到所内周圈接地扁铁的。对这一点,我和师傅也很有争议。大家来帮忙分析一下。
变压器中性点电流互感器
变压器中性点电流互感器专题,为您提供变压器中性点电流互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器中性点电流互感器 相关的专业交流讨论,更多变压器中性点电流互感器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
