  • 35kv系统的中性点接地方式
    请教:1.35KV系统中性点经电阻箱接地或经消弧线圈接地到底是大接地电流系统还是小接地电流系统。 2.如果是属于小接地电流系统,那么与不接地系统相比,有什么优点。 3.经电阻箱接地的系统,51N应该投跳吗,能正确动作吗? 4.中性点不接地系统一旦发生单相接地,如未及时切除,电缆起火是必然的吗?如果经电阻箱或消弧线圈接地 呢? 5.品字形排列的单芯电缆会引起桥架产生涡流而发热吗? 注:我厂35KV系统全部用电缆接线。用的是不接地系统,最近因电缆单相接地引起燃烧,我想知道这是不是 系统不接地惹的祸,盼各位高手指点。
  • 35KV中性点电阻柜维护手册
    AL-BNR-35kV中性点接地电阻柜
  • 35KV变压器中性点要加避雷器吗?
    35KV变压器,星/三角接法,星形那一侧,也就是高压侧中性点一定要加避雷器吗?审图的说要加,为了防止操作过电压吗?请坛友指教,谢谢!
  • 请教:35KV中性点不接地系统接地故障
    35KV中性点不接地系统发生C相接地,电压4KV,其他两相为35KV,经过35/10KV变压器(Y,D11型) 变电后,各相电压发生变化吗?如果是10KV单相接地,各相电压各为多少啊?在线请教!谢谢
  • 35KV系统 中性点工作电压是21.36KV
    35KV系统的中性点电压是21.36KV是什么意思?经电阻接地,需要的互感器数量有什么关系?  有这方面专业的可以加我下吗?我可以支付一定的报酬
  • 关于主变中性点操作的问题
    我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢
  • 关于主变中性点接地的问题
    运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?
  • 全绝缘变压器35kV中性点避雷器的参数如何确定
    110kV的三圈主变,全绝缘,35kV中性点经消弧线圈接地,那么中性点避雷器的参数如何确定啊?HY5WZ-42/134还是HY5WZ-51/134,哪里有规定啊
  • 工业用户35kV终端变电所中性点接地方式如何确定
    工业用户35/6kV终端变电所中性点接地方式是用中性点不接地方式还是中性点低阻接地合适?6kV出线4~6条,如果采用中性点低阻接地方式,变压器组别DY11合适吗?可我看35kV样本,都是YD11,DY组别的变压器非标吗?非常感谢。
  • 35kV变压器中性点接地电阻柜应用指南
    35kV变压器中性点接地电阻柜在电力系统中的重要作用。该设备用于调节中性点电压,确保系统电压稳定。其次,其可防止变压器遭受过电压破坏,提高设备安全性。此外,接地电阻柜还能增强线路的短路耐受能力,减少事故风险。在操作过程中,调整电阻值至关重要,需严格遵循相关规范。 1. 35kV变压器中性点接地电阻柜的主要作用是调节中性点电压,维持系统电压稳定,同时防止变压器过电压损坏,提高设备安全性。 2. 电阻柜的电阻值的选取应结合系统的实际情况,考虑变压器的容量、线路长度等因素。具体可查阅专业设计手册或咨询专业技术人员。 3. 使用接地电阻柜需要注意哪些安全事项?需要确认设备接地良好,确保操作人员安全;其次,操作时务必戴好绝缘手套,避免触电风险;最后,如有不适应立即停用设备
  • 关于挖孔桩中性点的确定问题?
    在桩承载力特征值的确定中,要考虑负摩擦力的话,中性点的确定一直是一个不确定的问题。各种教材以及规范都没有明确的确定方法,导致在计算过程中各自在确定中性点时差别很大,请教各位同仁在设计过程中,如何确定中性点,如何使得负摩阻力更接近实际值。谢谢各位
  • 中性点接地的扁钢为什么比接地干线的大?
    一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?
  • 如何设计制作中性点电阻器
    我们公司最近想自行制作中性点电阻器,但本人没怎么接触过高压电阻,请教各位是否有这方面的资料?比如电阻加工工艺、电阻算法以及相关的资料。如能提供,不胜感激。:handshake :handshake
  • 请教:主变中性点地刀如何操作?
    请教:主变中性点地刀如何操作?
    我公司是一台终端三圈主变(220KV/110KV/10KV),220KV侧和110KV侧都有装设中性点地刀, 220KV侧受电(110KV侧无电源),请问如何操作?(如下图)比如:220KV
  • 中性点运行方式的几点疑问?
    中性点运行方式的几点疑问?
    1、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,接地电流为何是接地电容电流,此时不是已经接地了吗?为何还是电容电流?2、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,此时非故障相的对地电压升高为线电压,为何此时线电压与正常时相同,此时不是两个线电压的合成和一个线电压相同吗?如图所示:
  • 请教中性点接地与绝缘系统
    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?
  • 请教关于中性点接地问题
    准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?
  • 请教关于主变中性点间隙的问题
    请教各位高手,关于《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1条“应避免在110kV及220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。对可能形成这种局部系统、低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点应装设间隙。”这句话怎么理解呢?与间隙并联的避雷器哪个什么时候动作如何确定呢?两种情况下的过电压有什么差别阿?这个问题一直想不通,忘各位赐教!先谢谢了!
  • 6kV、10kV、35kV、66KV变压器中性点接地电阻常规参数
    型号 系统额定 电压(kV) 短时通流 电流(A) 短时通流 时间(S)
  • 110KV升压站变压器35kV中性点接地电阻柜采购招标
    110KV升压站变压器35kV中性点接地电阻柜采购招标招标方式: 货物招标 标讯类别: 国内招标 资金来源: 受商都县科智华远风电有限责任公司委托,对内蒙古商都常胜梁风电场一期49.5MW工程110KV升压站变压器35kV中性点接地电阻柜采购项目进行国内公开招标,现邀请合格投标人参加投标。1.资金来源:企业自筹2.招标内容:单套变压器中性点接地电阻柜(包括电流互感器)及附件(详情见技术文件),包括设备的设计、制造、检验、装配、指导安装、调试、试运、验收、试验、运行、培训和维护等服务。交货期:2012年10月30日前交货。交货地点:内蒙古商都常胜梁风电场。3.对投标人的资格要求:(1)投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格,遵守中华人民共和国的有关法律和法规;(2)投标人必须是具备投标产品的制造及供货能力的制造商,具有投标产品设备生产资质(许可)及设备制造经验的专业生产厂家,并具有生产或供
35kv中性点
35kv中性点专题,为您提供35kv中性点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv中性点 相关的专业交流讨论,更多35kv中性点相关内容请访问
壁橱内部
墙上壁橱
