  • 关于剪力墙上开孔的问题!!!
    最近在做一小高层住宅的时候,碰到这样的问题:电表箱和配电箱在砖墙上安不下,必须安在剪力墙,这样就碰到剪力墙上开孔的问题,土建的不给开!!!这真麻烦,现在施工的来找我想办法!!!不知道咋解决这个问题!!!明装又太丑!!!各位给点意见
  • 能否在挡土墙上设置锚杆?
    我正在设计排水混凝土箱涵,在河道里,沿边沿布走向。想隔一定距离设置一道锚杆,与河道挡土墙拉着,对箱涵侧向起一定的拉结力,不知能否直接在现有挡土墙上设置锚杆拉结????请高手指教,并恳请提出建议。谢谢!!!!!
  • 这墙上的PVC管干什么用呀,好大
    这墙上的PVC管干什么用呀,好大
    安装在墙上.照片也注明客厅电视墙,但为什么要这样呢,能起什么作用?
  • 次梁能否搭在人防门框墙上
    第一次做人防,想问下次梁能否搭在门框墙上,模型中对门框墙是采取开洞处理,结果连梁抗剪超,除非把门框墙加厚,可是看类似项目,也是一样把次梁搭过去,门框墙也没有加厚,想问下做人防的同志们怎么处理
  • 虚线假体墙上插座怎么处理?
    虚线假体墙上插座怎么处理?
    如图,虚线墙上面有插座,施工今天问我要怎么处理,没有墙怎么安装?施工说要预埋,预留。如果我要出联系单,应该怎么描述这个预埋呢?各位大神,求教
  • 墙上1米线上的8和7是什么意思?
    墙上1米线上的8和7是什么意思?
    大神,墙上的数字代表什么?
  • 南京鹤立装修:墙上的风景
    南京鹤立装修:墙上的风景
    独一无二的墙面布置能够让房间充满魅力,并展现出屋主的个性。你喜欢的任何东西都可以挂到墙上,你的信仰、你的梦想以及一切让你感动的事物。很多人喜欢旅行,并喜欢用相机记录下沿途的风景,就让照片墙记住这些美好吧,因为这里面有高山,有海洋也有我们温暖的家。 比较规律的九宫格,虽然规整却也少了些俏皮。 突出中心,向四周延伸,颜色浪漫又温馨,适合新婚装饰,从照片墙里就
  • 地暖盘管能垂直敷设在墙上吗?
    我碰到一个这样的工程,楼面是轻钢的,不能做地暖,甲方想把地暖盘管垂直敷设在墙上,我请教了好几个同行,都说没做过,不知道行不行,到底能不能这样做呢,请大家指教。
  • 拙朴的墙上绘画艺术 (组图)
    拙朴的墙上绘画艺术 (组图)
    拙朴的墙上绘画艺术 (组图)
  • 有规范要求不能在墙上开横槽吗?
    我做水时,以前一直是横支管沿墙暗设,一直这么做,但今天图纸会审时,他们说不允许在墙上开横槽,有哪个规范这样规定的吗?以前也没谁提出来,而且我看我们这很多楼盘也是横支管暗设的,他们是预留横槽的吗?还有,我记得好象空调冷凝水、阳台排水是不能接雨水管的,但他们说有什么新规范说现在充许这么接,我都晕死了,这都是真的吗?请高手指教。
  • 求助,承重墙上开门如何整改?
    这里有学结构的朋友吗?我想向大家求助一件事。是这样,我家住在合肥市南园新村(93年建)六层砖混结构的四楼,98年装修,同年我家二楼也进行了装修,但是他家在装修时将朝南两间房中间的承重墙中间部分打掉,开了一扇宽约1米的门,当时给他家装修的人好像是用过梁加固的,说是没问题,所以我们当时也就没在意这个隐患问题。两年前我发现我家朝南一间房的地板上在他家开门的位置垂直于承重墙有一道细小的裂缝,长度大约有两米多,接近两承重墙之间的宽度。最近我又发现在两间朝南房间的楼板上均有一道细小的裂缝,垂直于承重墙并横贯房间的两承重墙之间。请问这有安全隐患吗,因为2楼住的是老公的同事,如果问题不大,我们就不想声张了。如果有隐患,怎么整改为好,是不是要恢复原状,将承重墙重新砌上。向哪个部门反映?向物业公司反映有用吗?请给予指点。
  • 挑梁荷载是否传到相邻墙上?
    请教个问题挑梁荷载是否传到相邻墙上?有构造柱和无构造柱一样吗?是怎么传力?哪里有这方面的介绍?希望各位大师指点一下。万分感谢!
  • 飘窗导到墙上的线荷载计算
    飘窗导到墙上的线荷载计算
    刚做结构设计,遇到飘窗导到墙上变成线荷载,下面是我的计算过程,求前辈们指点,不知道自己算的是否正确?谢谢
  • 谁能告诉我墙上的水迹怎么来的
    最近一直忙着陪业主验房,小业主都入住了,却发现很多莫名其妙的问题,渗水问题很头疼,这不墙上又发现渗水了,根部几乎都是潮的,这几天又没下雨,水管又没问题,靠厨房墙根湿的可以理解,这客厅墙根也是湿的,哪来的
  • 剪力墙上开洞,需怎么处理
    五层住宅,框架-剪力墙结构。由于前期没有考虑到位,结构封顶后,发现排水出户管设置不合适,需在剪力墙上开直径150mm洞口,对结构影响不大。但开洞时可能打断钢筋,担心被打断钢筋外露时会锈蚀,加重混凝土碳化。洞口处是否可以刷防锈剂,请大家指点
  • REVIT墙上放转角窗有技巧
    BIM软件小技巧: REVIT墙上放转角窗有技巧 我们想把一个转角窗完全的镶嵌在墙里面,也就是说放在墙上后转角窗的四边都把墙剪切完了,没有墙的存在了,怎么做到呢?根据软件的绘图规则,这是不可能做到的,那么我们可以用其他的方法试试。 方法一:将转角窗做成不基于墙的窗族,这样也可以统计什么的,不影响; 方法二:先调好转角窗的下边和左右两边的墙体,使墙体和窗边重合, 剩下顶边墙体的高度,使墙体高度大于窗高度0.1mm即可。
  • 人防墙上的边框梁,有必要吗?
    请问下图中圈出的人防墙上的那段梁有必要吗? 我最初的思路是像框剪结构中的墙顶边框梁一样,尽量把楼面荷载导到主框架梁上再导到柱子上去,尽量减少导到人防墙上去。
墙上壁橱
墙上壁橱专题,为您提供墙上壁橱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙上壁橱 相关的专业交流讨论,更多墙上壁橱相关内容请访问
相关热门专题
35kv中性点
中性点接地保护
