下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???
本人刚接一个有五栋13层公寓楼(总面积8万M2)大小区,每栋公寓一二层都分为30M2左右的小商铺,3至13层为公寓,有内走廊,其中最大的一栋底层面积有2800M2,设计时根据《建筑设计规范》2005,我只考虑一个300M3的消防水池(供消火栓),而可以不设喷淋系统吗?请各位大侠多多赐教。
各位大家好,小弟手上有个项目是这样的,二类高层,原本出图一二三楼做卡拉OK,四到十一层做旅馆, ,六到九层有连通采光井,故算为一个防火分区,当时做喷淋给他一到十一层都做了,因为怕消防通不过,现在甲方把一到三层全换成住宅出售,那现在做喷淋是不是只需要做公共走道部分就可以那,其他各个单间还要吗
总电流600A,补偿器的取样电流是2.6A电压是380V,显示功率因数值-51,手动补偿越补越低,到-26,这是为什么?请高手指点,在这里谢谢了。
我们单位的洗澡堂设计的是在锅炉中烧到46度,送到澡堂后就差不多热了.这样的问题是没锅炉的温度必须掌握好.我想改进一下.把温度可以烧到八九十度,送到澡堂的热水箱.在出水口处加一自动混水装置,使自来水和热水在设定的温度自动混水.有这样的么?请大家推荐.
一个四层酒店,一层停车场46个车位,二层为厨房职工餐厅和包房,三层为包房,四层为包房和宴会厅,高度为14.1米。停车场需要设置喷淋系统么?按喷规停车场属于中危2级应设喷淋。可是按《汽车库 修车库 停车场设计防火规范》<100车辆的属于4类防火分类 ,此规范并未将4类停车场列为应设置自动喷水灭火系统的范围。这个地方该怎么解决。二层三层四层是否设置自动喷淋,如果设,是不是按照喷规仅在走廊设置就行 还是所有的地方都设阿?本人头一次做设计 心里没底。各位达人帮忙解决一下
小弟初来乍到,还望各位关照从规范来看,好像别墅没有要求做自动消防报警系统,那么别墅一般有多少比例会做自动报警呢?如果做的话,是只在厨房和起居室里装两个探头还是基本上各个重要的屋子都有安装呢。
一栋约80米的住宅楼,地下一层,地上三层为商场,三至二十二层为住宅,上面住宅有较长的走廊,这个走廊需要设置自动喷淋吗?我参考很多图纸没有做,但是在高规的7。6。2的内容中好象又要设置。请大家给意见?谢谢!
大家好,我最近在学习自动喷淋系统,我看自动喷淋系统的图纸上面都有排水管道是怎么回事呀?自动喷淋系统也需要排水吗?是不是只有在湿式喷淋系统中才有呀?是不是用于检修时排放管道中的水呀?敬请各位不吝赐教!
安上消防报警设备之后还可不可以摇绝缘电阻安设备之前没摇线的绝缘电阻,现在摇不知道对设备有没有损坏!!请教一下各路高手!!!
在学校的一座试验楼上,有一间500平方米左右的多媒体教室,请问这问教室用设置自动喷淋系统吗?电脑室设置自动喷淋系统是否合适?另外在一座办公楼上,1-4层是办公室,5层设置了两个大间,一个是会展中心,一个是会议室,各500平方米左右,请问这两问用设自动喷淋系统吗?这座办公楼总体积约20000立方米。谢谢了
我用的是tssd2.8网络版,为什么在用自动负筋功能配筋时点右键或按Enter键程序自动退出,而且它的帮助文件等也无法打开,请教高手解答,拜托了,谢谢!
我想问一下,网架下面的自动喷淋怎么安装。
我刚开始学习自动报警系统的设计。遇到了几个问题。想请教一下:1.在设计消火栓起泵按钮、手动报警装置和火灾警铃的时候,应该怎样摆放三者的位置? 我看了很多图纸,有两种如图所示。哪种最好啊?还有其他的摆放方法吗?2.规范中说到,防火分区内任何位置到最近的手动报警装置不能超过30M。这个距离如果多一两米可否忽略啊?3.消火栓起泵按钮、手动报警装置和火灾警铃的连线问题:有些图纸上看到手动报警装置和火灾警铃连接了信号线和动力线。而我的老师说手动报警装置和火灾警铃是不用连动力线的。哪个对啊?
大家好,请问一个关于自动喷淋的问题,我想问下在河南省郑州市有个一万多方的低层综合楼建筑,里面是用分体空调的,喷淋按轻危级,水泵设了30L/S。1、那么我设喷淋时要用什么系统,湿式还是预作用系统?能否采用湿式系统?2、本工程喷淋共设有1300个喷头。我用了2个报警阀,由于管网比较大,每个报警阀估计有9~10m3,如果用预作用系统,只靠喷淋泵冲水肯定超2min,如果有个18m3的天面水箱能否满足冲水要求?3、如果要控制每个报警阀管网体积在3m3,那岂不是每个分区要设1个报警阀?希望大家能帮帮手回答我的问题,谢谢!
高层民用建筑设计防火规范9.4.2中除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100米的一类建筑的的下列部位应设置火灾自动报警系统:9.4.2.11中走道、门厅、、等部位从这两条是不是可以理解成,只要是小于100米的住宅部分的走道、门厅就不用设置火灾自动报警系统?那小于100米的住宅部分电梯前室呢?需不需要设置呢?注:我设计的一套17层的房子 在电梯前室和入户口设置了火灾自动报警系统,现在设审意见说,不超过100米的住宅不用设置自动报警系统,只需要设置消火栓启泵系统,以省投资。欢迎大家参加讨论!
我们一个工地控制一排风机(45KW,星三角),控制回路在启动时手动可以开启,自动按下开启后,在星三角转换时主接触器弹开,但是角型接触器还吸合。电机无法启动。请高手指点。[ 本帖最后由 zhoued215 于 2010-11-16 15:38 编辑 ]
我今上午发了一个关于自动喷洒的求助,可能是因为我只写了标题,忘了写内容,有人写下了"无聊"两字,对不起,我现在重写一下内容:我做了一个门诊楼,三层有净化空调,一二层无集中送风,也无集中空调,请问:大楼需要设自动喷洒吗?还是可以仅是三层设?
给排水技术措施 187页中 表中中危险级控制标准喷头数DN25 1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 轻危险级 DN25 1 DN32 3 DN40 5 DN50 10 DN65 18 DN80 48 自动喷淋规范中只包含着些 请问当中危险级喷头超过64个怎么标注管径? 请问当轻危险级喷头超过48个怎么标注管径? 希望大家帮助???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
高层建筑中的自动喷淋系统怎么算?大家都是怎么计算的?是用书上说的作用面积法和特性系数法吗?很多地下车库的面积都很大,用面积法算起来恐怕很麻烦吧?
