一场不大的阵雨过后,很多地方出现少量积水,路人不仅要避开过往车辆溅起的污水,还要留神脚下碎旧砖块松动溅了一身泥水。路面积水,湿了裤腿,路面还滑,容易摔跤。沥青铺马路和水泥硬化路面导致的排水不畅,是积水的重要原因。北京城区许多地方每逢下雨,都是积水。在今年遇到60年一遇的暴雨之后,暴雨更引起了人们的恐慌。每逢下雨,柏油沥青路面,不能下渗,地表雨水形成大的径流,行人要淌水,流入下水管道,造成了下水道的排水压力。其实,这很好解决,那就是使用
草坪作为基础栽植在园林绿地中起着不可低估的作用,但其后期生长的好坏,与前期建植有很大关系。为使新建植的草坪达到最佳观赏效果,建植草坪时应注意: 一、建植前地下设施处理好 由于种种原因,一般草坪地下部分可能有排水管道、电缆沟等管网设施。为了防止草坪地渗水造成高低不平,又为了保护管网不受影响,在建植草坪前,应对这些设施进行防水处理。 二、施足基肥 施足基肥可为以后草坪草的生长提供充足的营养。同时,施好基肥可改良土壤,使土壤疏松有弹性,在一定程度上也增强草坪的抗旱性。 三、浇透水 为使地块平整,草坪地在未耕前必须灌一次透水,这样,使大土块融化、下沉,将来草坪也不会因灌水而出现下沉现象。 四、精耕细作 这是草坪出苗的关键,精耕细作之后,土壤颗粒变得细小,能保证草籽与土壤充分接触,确保出芽率。 五、播种后覆沙镇压 草坪地平整好就可播种了,播后必须覆沙镇压。覆沙的自的就是为了将来土壤表面不板结,镇压的目的是为了使草籽能与土壤充分接触。 六、育苗期采用雾化喷水 草籽播后经覆沙镇压,就可浇水了。浇水必须采用雾化喷头喷水,以避免草籽
现在很多设计,都是给你一个从高空看建筑物的效果图。请问,有几个人,能有高空看的机会?并不是每个坐飞机的,都能看见你的设计,何况坐飞机的人还不多。忽略了地面不同角度的效果图。这怕也是设计的缺陷。盲目求高端。而不是求大众。
怎样让装修达到事半功倍的效果 施工技术 摘要: 教你八大招术,让在您布置新家时达到事半功倍的效果。 关键词: 室内装修 现如今,“轻装修、重装饰”的观念已深入人心,许多业主都舍得将大把的银子花在新居的装饰上。记得哪位作家说过,“标准恒低和标准越来越高的人都不会在平常的日子里过得太好,标准应该是能屈能伸的。”所以,在家居装饰的抉择上也要有所取舍,删繁就简,不是不要装饰和陪衬,而是要让精华更耀眼夺目。以下的八大招术的应用应该在您布置新家时起到事半功倍的效果。 客厅 轻家具重装饰。客厅中的家具通常会占去你很大的预算,倘若你对空间装饰效果把握不大,或囊中稍感羞涩,那就请回那些简简单单的家具,然后注重饰物美化客厅。家具只是给配饰一个展示的舞台,饰品正是向别人炫耀你审美情趣的关键,只要你不太讲究饰品的历史价值,一定能够达到少花钱多办事的效果。 轻墙面重细节。墙面是客厅空间面积最大的地方,很多人把墙面弄
这效果图算什么级别的了。
大家做效果图是用什么软件啊?
1、日常使用频率较高的卫生间,.装修别墅的卫生间前应当提前考察市场,在确定产品风格后需要按照实际尺寸确定洗浴缸、橱柜、脸盆、花洒等的管线预留位置,避免以后改造不当造成返工现象,也会使将来的装修更为美观。2、可以到建材市场提前看下晾衣器材等,合理安排晾晒空间,晴雨天都要考虑周全。3、地漏要在铺贴地面砖之前备好。卫生间、厨房地面铺贴前一定要做好蓄水试验。4、目前的别墅基本都是毛坯房,提前预留拖布池的不多,但在日常使用中,拖布池还是生活必需品,市场上拖布池大多是圆的,即使方型的尺寸也不大,可以考虑自己砌池,别墅装修.铺贴与卫生间颜色一致的瓷砖,实用并且美观。
直接上图<
目前甲方要求在小区内设置景观,采用中水作为景观的补水。可是最近在媒体上看到中水使用过程中的很多不仅任意的新闻,那么中水使用在景观中是否会有很好的效果呢,如果用收集屋面雨水的方式做为景观补水,那么效果又如何呢
大堂效果
A/A/O工艺,进水氨氮50左右,出水45左右,后来我们,取消内回流,缺氧区DO提升到2.0左右好氧区3.0左右,情况仍不能得到改善.请问有没有更好的办法
练习效果图那会儿收藏的一些作品,拿来分享!
本人在一家造纸厂从事环保管理工作,我厂污水处理工艺为百乐卡工艺,为低负荷延时曝气工艺。设计进水量为7000吨每天,原来进水cod在300-1500之间,水量不大稳定。设计的进水cod为670,其中ss所占比重较大,上清液一般只有300-400,出水标准为100,由于如今出水要求更加严格,要求在为80,为此,我厂新上一台设备,加强了预处理,去除了大部分ss,降至70左右,进水cod300~400,但处理效率反而下降,一直保持在120左右,污泥浓度几乎保持不变,1500mg/L左右而以前好处理好的时候,在80左右,污泥浓度在2000~2200的样子。 我厂来水可生化性较差,上清液中BOD小于100,有时仅为30的样子,但按理说以前进水中也含有此部分的溶解性COD,现在去除掉大部分ss为何较之以前更差了呢?难道是以前污泥浓度高些容易吸附?可否添加碳源提高污泥浓度来提高处理效率?望高人指教。
嘿嘿,一个小效果图,大家PP,请多指教咯...
大家点评下我们做的效果图
都是已经做了施工图,然后按照施工图做出来的效果!
当我们把做好的演示文稿拷贝到其他机器上时,发现里面的文本效果显示不一样了,这是怎么回事呢? 这是因为在你的演示文稿中使用的一些特殊字体,比如“方正琥珀繁体”,而在其他机器中没有安装这些字体,演示文稿就不能正确显示。 要解决此问题,可以将这些字体嵌入或保存到演示文稿中。实现方法为:单击“文件”菜单中的“另存为”命令,选中“嵌入 TrueType 字体”复选框,再单击“保存”按钮即可。 这样就可以嵌入任何 Windows 提供的 TrueType 字体。如果其他 TrueType 字体没有任何授权限制,也可以嵌入它们。如果不能嵌入字体,例如该字体并未标为可编辑或可安装,会出现警告信息。注意:保存嵌入字体会增加演示文稿的文件大小。
希望大家多多发好图 一起为论坛做出应有的贡献
各位,求此别墅设计图纸各位,求此别墅设计图纸各位,求此别墅设计图纸各位,求此别墅设计图纸。
