  • 求助变压器中性点电阻柜如何安装
    先碰到一个变压器20kV/6kV,中性点电阻接地,接地电阻7.4欧姆,电阻柜大小1mx0.9m,请教大家这个接地柜一般安装在变压器附近,对距离有什么要求,我的想法是直接从变压器中性点出来后,从顶部母线直接升至电阻柜,要土建做个小点的基础,不知道是不是这样,对了,最好有图参考一下。谢谢
  • 6-66KV变压器中性点接地电阻柜
    配网系统中性点经电阻接地方式在欧美等发达国家已经有100多年的应用历史,在我国电网的应用也日益普及。 在消弧线圈接地系统补偿量获选线无法满足系统快速发展需要时,为了更好的限制系统过电压水平以及快速的选择和切除故障线路,多采用中性点经电阻接地方式、在发电系统中为了限制发动机出口流过的故障电流和限制过压水平,也多采用中性点经电阻接地方式。 中性点经电阻接地可有效限制间歇弧光接地过电压、降低系统操作过电压、消除系统谐振过电压、方便配置单相接地故障保护、可在短时间内有效切除故障线路。从而降低系统设备的绝缘水平,延迟系统设备的使用寿命,提高系统运行的安全可靠性。 保定市伊诺尔电气设备有限公司拥有一流的研发队伍和精良的专用设备,专注于配电系统中性点接地保护系列产品、继电保护装置、过电压保护装置的研发、生产、销售。公司所开发的系列ENR-BNR变压器中性点接地电阻柜是6-35KV配电网中变压器中性点接地保护专用成套设备,目前已广泛应用于以电缆线路为主的城市配电网、大型工业企业、工厂、
  • 变压器中性点接地电阻柜的运行条件
    变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定和安全具有重要意义。以下是关于变压器中性点接地电阻柜的运行条件的详细介绍。 变压器中性点接地电阻柜的运行需要满足一定的条件。其中,基本的是电阻值和中性点电压的限制。在正常运行时,变压器中性点的电压应该是稳定的,并且其电阻值应该在规定的范围内。此外,还需要考虑变压器的容量、电压等级、负荷情况等因素,以确保电阻柜的稳定运行。 其次,电阻柜的运行环境也需要得到保障。变压器中性点接地电阻柜应该安装在干燥、通风、无尘的环境中,以避免外界环境对设备的影响。同时,电阻柜内部也需要保持良好的绝缘性能,以确保设备的稳定运行。
  • 变压器中性点接地电阻柜的产品功能是什么
    变压器中性点接地电阻柜的产品功能是什么?变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用了小电阻或者中电阻接地的场合。 电网出现单相接地的故障时需要立即跳闸切除故障电路。当电网出现单相接地的时候,接地电阻向接地点提供附加的阻性电流,使接地电流呈现出阻容性质,从而保证发生的过电压不得超过2.6倍的相电压。
  • AL-BNR系列变压器中性点接地电阻柜
    1、针对性强,保护到位 AL-BNR变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地的场合。此时,电网出现单相接地故障时需立即跳闸切除故障线路。当电网出现单相接地时,接地电阻向接地点提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。
  • 请教:30KV变压器中性点电阻何用
    请教:30KV变压器中性点电阻何用
    请教:30KV变压器采用d,y11中性点通过接地电阻接地,该电阻起何作用?
  • 变压器中性点接地电阻柜的接地方式有哪些
    变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括: 1. 直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上, 适用于低电压等级和较小电容的负载。 2. 经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上, 并串接一个小电阻,适用于高电压等级和较大电容的负载。 3. 经电抗器接地:将变压器中性点经电抗器连接到地网上,适用于高电压等级和较大电容的负载, 可抑制过电压和操作过电压。 4. 经限流电阻接地:将变压器中性点经限流电阻连接到地网上, 适用于高电压等级和较大电容的负载,可限制故障电流和保护设备。 选择合适的接地方式可确保变压器的安全运行和电力系统的稳定性
  • 35kV变压器中性点接地电阻柜应用指南
    35kV变压器中性点接地电阻柜在电力系统中的重要作用。该设备用于调节中性点电压,确保系统电压稳定。其次,其可防止变压器遭受过电压破坏,提高设备安全性。此外,接地电阻柜还能增强线路的短路耐受能力,减少事故风险。在操作过程中,调整电阻值至关重要,需严格遵循相关规范。 1. 35kV变压器中性点接地电阻柜的主要作用是调节中性点电压,维持系统电压稳定,同时防止变压器过电压损坏,提高设备安全性。 2. 电阻柜的电阻值的选取应结合系统的实际情况,考虑变压器的容量、线路长度等因素。具体可查阅专业设计手册或咨询专业技术人员。 3. 使用接地电阻柜需要注意哪些安全事项?需要确认设备接地良好,确保操作人员安全;其次,操作时务必戴好绝缘手套,避免触电风险;最后,如有不适应立即停用设备
  • 变压器中性点接地电阻柜的出厂标准是什么
    变压器中性点接地电阻柜的出厂标准是什么? 现代电气配电系统中,接地电阻是保障人身安全的非常重要的设施。在高压电气设备中,中性点接地电阻柜的作用是限制设备中的过电流和短路故障所产生的电流,以保障人身安全。变压器中性点接地电阻柜出厂标准是电气行业所共同遵守的标准。一般而言,标准规定了电气设备的技术要求和检测标准。在电气行业中,标准的制定和实行可以更好地保障人员生命财产安全。
  • 煤矿用变压器中性点接地电阻柜的使用方法
    煤矿用变压器中性点接地电阻柜的使用方法 煤矿用变压器中性点接地电阻柜是为了保证电力系统安全运行而设置的一种设备,主要作用是对变压器中性点进行接地并限制接地电流,防止因接地故障产生的短路电流引起事故。 使用方法如下: 确认设备电源已切断,工作区域内的设备已全部停止运行,并做好安全措施。 按照设计要求,正确连接变压器中性点接地电阻柜的各种电缆、电缆夹等元器件,并做好接地。 检查接地电阻柜及各元器件是否牢固可靠,接线是否正确、安全。 检查接地电阻值是否符合设计要求。 将接地电阻柜接入系统并检查是否正常工作。 在正常运行过程中,要定期对接地电阻柜及其内部元器件进行检查和维护,以确保其正常运行并达到预期效果。 需要注意的是,对于煤矿等特殊场合,要根据实际情况选择符合要求的接地电阻柜,并严格按照操作规程进行使用和维护。
  • 变压器中性点接地电阻柜原理接线图
    变压器中性点接地电阻柜原理接线图
    变压器中性点接地电阻柜原理接线图
  • 变压器中性点接地的问题?
    配电室在4楼,800KVA干变和高低压柜放在一间屋里。干变挨着低压进线柜,低压柜有PE排,现在圆钢从接地极引到了配电室,圆钢和配电柜的槽钢底座焊接。想问下,变压器的中性点和低配柜的PE排怎么进行接地呢?我想变压器中性点铜排连接到进线柜的N排,进线柜中N排和PE排用铜排直接连起来。然后用扁钢一头焊接从接地极引上来的圆钢,一头用螺栓和进线柜的PE排连接。这样行不?合适的作法是?谢谢各位!!
  • 关于变压器中性点接地的问题
    “GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。 1 对于单电源系统,TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。 2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统和对于具有多电源的TN系统,应符合下列要求:1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。3)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。4)对装置的PE可另外增设接地。5)PE的标志,应符合现行
  • 关于低压变压器中性点接地
    由于电厂提供的保安低压变压器为中性点高阻接地,故新上的低压变压器也采用中性点高阻接地。现在存在的问题是:我们的系统有比较大的AC220负荷,大概50kw,10个回路。大家是怎样解决这个问题。是否上380/380带N线变压器还是采用每个回路加380/220的控制变压器呢。我的AC220V主要是照明负荷。
  • 变压器中性点接地的探讨
    变压器中性点接地的探讨
    我在施工中,图纸没有明确要求如何做中性点接地的示意图.我就将变压器中性点直接接地.与下面图纸有什么区别?探讨.
  • 35kV10000kVA变压器中性点问题
    35kV10000kVA变压器中性点问题:以前35kV8000kVA以上变压器中性点都有套管引出,最近来一台35kV10000kVA变压器中性点没套管引出不知是不是最新规程要求可以不引出中性点??
  • 变压器中性点(求助与讨论)
    大家好,如果对110kv变压器送电时,变压器中性点不接地送电,大概在变压器中性点一般会产生多大的电压?变压器中性点为全绝缘,会不会破坏这个绝缘了?
  • 变压器中性点接法合适吗?
    变压器中性点接法合适吗?
    市政开挖,把变压器中性点的接地极挖出来了,引下线和接地桩的联接,用螺栓联接合适吗?
  • 求教关于变压器中性点接地
    不同变压器是否可共用中性点接地点?如果只有一个接地点的情况下应该采取什么做法。请教一法师的观点是相同参数、变比的变压器可以共接地点。另ups是否需同设中性点接地,外壳保护接地。谢谢。
  • 变压器中性点接地的问题
    我们单位近几年开工项目很多,原先七院设计的单体建筑物变电所内的变压器中性点接地都是用BV线接在所内的总等电位箱内。后来,又有别的设计院参与进来,对于变压器中性点接地出现了不同的方式,有用扁铁接到总等电位箱的,有用扁铁接到所内周圈接地扁铁的,也有用线缆接到所内周圈接地扁铁的。对这一点,我和师傅也很有争议。大家来帮忙分析一下。
变压器中性点电阻柜
变压器中性点电阻柜专题,为您提供变压器中性点电阻柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器中性点电阻柜 相关的专业交流讨论,更多变压器中性点电阻柜相关内容请访问
壁橱效果
110kv中性点接地
