  • 本人设计施工的一些工程
    本人设计施工的一些工程
    请同行的朋友指正,赐教
  • 关于顶管施工的一些探讨
    工作井采用沉井施工,沉井壁上被顶管处孔洞采用沉井下沉到设计标高后,再用切割方法。请问采用什么方法切割才能把砼和钢筋切割成圆形孔洞,有这样的切割机吗,被切割的洞口处如何处理?
  • 某工地----正在施工
    某工地----正在施工
    某工地----正在施工
  • 各位:入海工程怎么施工啊。
    同志们,请教个问题,有个入海排水管道直径与深度不大,埋深一米左右,直径也一米左右。对于这种小工程应该怎么施工啊。有什么特殊要求吗?在哪能找到这方面的资料呢。谢谢各位了。
  • 关于海外施工的一些疑问
    对于这么几种情况,请各位帮忙给点建议。 1.刚毕业没多久,去海外施工。 2.先在国内施工几年,积累经验,考了二建或者一建以后,再去海外。 耐得住寂寞,身体也棒,没什么牵挂,只是不知道哪种对个人的发展好些?单纯从钱来考虑
  • 后浇带这样施工难度大吗
    后浇带这样施工难度大吗
    见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]
  • 一层砌体如此施工可以吗?
    一层砌体如此施工可以吗?
    某小区一层施工时 砌体如图布置,总觉得哪里怪怪的,恳请专家指点。
  • 这样进行悬挑施工可以吗?
    这样进行悬挑施工可以吗?
    今天在工地发现了这个问题,图中两各红圈标注,后方整改红圈位置悬挑架用的工字钢只有这么一个固定点,前方的红圈位置工字钢上横挑了两根工字钢, 上树立杆。悬挑部位为阳台转角位置。请问各位大神,这样设置悬挑架工字钢合理吗?有什么依据吗?负责人告诉我说后方红圈位置要浇筑剪力墙的,浇筑好以后就没事了,按照这样的说法我是不是可以理解为只要是剪力墙部位都可以只设置一个固定点就可以了?
  • 求助~~哪里有景观施工培训啊?
    我是从事园林施工的,现在想学习景观施工,大家知道哪里有培训啊?最好是短期的,因为我还要上班,呵呵.偶是浙江的,最好是附近地方的~~~大家帮我找找啊~~~
  • 关于规范在施工中的把握
    在施工过程发现一些施工做法,并没有按规范去做,但质量也没有出现问题,而且通常一般都是采用这种方法.你说了,他们还觉的你是错的.问一下,怎么在施工过程中去 把握规范.
  • 自己就那么多货-施工经验
    自己就那么多货-施工经验
    1。管道的连接一.对焊连接对焊连接适用所有管径从φ32-315mm的管件。该连接方法的性能特点是:刚性连接、不可拆装、抗拉力。φ32以下可以采用承插焊接对焊连接是一种最简单的管件连接方法,它为整个系统的预制安装提供了许多方便有利的前提条件,且不需其它部件。因而,无论预制安装是在现场或是在车间都可以用对焊连接。对焊的焊接断面很小,焊接边缘不会干扰管道,管道内部截面也没有任何变化。对焊接面容许的厚度近乎与管壁厚度一样,所以也不浪费管材。通过对焊连接法,管子长度和弯头连接处都能得到充分利用。管径<φ75mm时可采用手动焊接法;采用电焊机焊接,管径范围一般为φ40-630mm。二。热容焊接注意事项1.管材的端口必须保持清洁。在切屑端口以后严禁用手或一切物体触摸。2.管材对接时,必须掌握好压力,根据不同长度的管材,选择好压力,不宜过大或过小。 3.在使用加热板时,要拿干净布擦拭表面。加热板温度最底不能小于200度。不能大于230度4.严禁在焊
  • 消防管施工中的一些体会!!
    消防管道施工中四通可以用两个三通代替(例如50*50的四通可以用两个50*50的三通代替,只是管线走的方向有所改变),大小头可以用大一档规格的大小头代替(例如40*25的可以用50*25的大小头代替,只要总管上开口从40改为50,然后增加一段50的短管)。当然这都只是投机做法,毕竟这样做是伤材料的,但是特殊情况下可以这么做。
  • 一些施工与设计技术资料
    朋友上传的一些技术资料,同享受
  • 某公园从设计到施工的过程
    我现在有一座公园改造,刚做完设计,我想将整个过程记录下来,希望各位能不吝赐教
  • 为什么上海这边施工图这么烦琐?
    我原来在河南,后来到了上海.做方案及施工图老本行.一到才发现,这边的施工图太多了.而且选用标准图极少,做的详图节点多的吓人.我虽然干了多年施工图了,可是还是不可理解,为什么可以选图集的不选?我看过一套别墅的施工图,有60多张!60多张啊!我是领教了!里面连热水管.冷水管.配电箱都定位,我以前可从没有见过建筑图纸有这些内容的.听我一个同事说他有个项目的施工图作了一年,我真的搞不明白.
  • 为了保证网络施工的质量
    明确要求、方法 施工负责人和技术人员要熟悉网络施工要求、施工方 法、材料使用,并能向施工人员说明网络施工要求、 施工方法、材料使用,而且要经常在施工现场指挥施 工,检查质量,随时解决现场施工人员提出的问题 。
  • 关于隧洞施工的一篇论文
    在施工中如何保证隧洞砼衬砌与围岩的整体性摘要:在水工隧洞施工中,如何保证围岩与砼衬砌的整体性是保证隧洞的质量和安全的主要因素,因此,在隧洞施工中要对衬砌施工、回填灌浆、固结灌浆三道工序精心组织、设计,分别对不同的工序要采取相应的施工控制措施。首先在衬砌砼的浇筑过程中采取科学的布设排气管和降低砼塌落度的施工方法,尽可能地缩小砼衬砌和围岩之间的空隙,其中封拱砼的浇筑更是重中之重,要根据实际情况设计不同的排气设施,以确保砼浇筑后填满围岩与衬砌之间的空隙;然后再利用隧洞的回填灌浆将衬砌与围岩之间的空隙进一步填满,最后利用固结灌浆将回填灌浆后的孔隙以及岩石的裂隙用水泥浆液注满,使隧洞的衬砌与围岩结合密实,形成整体,提高隧洞的质量,以达到设计使用目的。关键词:砼衬砌施工 缝隙 回填灌浆 固结灌浆绪论在隧洞砼衬砌施工过程中,由于施工方法的局限和砼的收缩特性,顶拱在砼浇筑完毕后,砼与围岩之间,存在一定的缝隙,影响砼与围岩结合成整体共同受力。严重时在通水受力后,可造成水工砼隧洞顶拱衬砌破坏,同时减少隧洞的使用年限。
  • 请教关于厂房施工的问题
    各位大虾,本人现在在一个装机13.8万千瓦的电站搞厂房施工.因为刚刚开始搞施工,所有有些问题不是很明白.所以在此请教.望各位不吝赐教哦!1,厂房混凝土浇注的分层分块原则是什么?2,如果采用溜槽,那么合理的坡比是多少?3,月进度计划的制订的根据是什么?请各位赐教,然后如果您有什么提醒的也可以在这里跟上.在此先谢谢各位了!
  • 设计、施工都得向大家请教
    我是初次搞空调工程,公司给了我一个7380平方米只有一层的商铺工程,我估算的设计负荷是360冷吨,这个商铺是多个相对独立的房间的。我不知道该用什么设备好,工程要一个月内完工,公司还要我编写工程文件,包括进度计划表、劳动力计划表、机具计划表、安全文明施工保证书、技术交底书、总控计划表
壁橱施工
壁橱施工专题,为您提供壁橱施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与壁橱施工 相关的专业交流讨论,更多壁橱施工相关内容请访问
相关热门专题
中性转向点
中性点 接地
