  • 风速---风管尺寸设计
    有个问题困扰我好一阵了 我看了很多资料 还是不知道风管机室内机的出口风速 主风管和支风管的风速 那个假定风速确定风管尺寸 起码我也得知道几匹的大概风速是多少啊 看了树上的资料却和实际中他们的设计有很大的出入 我知道设计时既要经济又要使用啊 风管大了 风速就小了 但是不知道该怎么搞啊 请各位高手帮帮忙啊 呵呵
  • 如何设计滤罐的大小尺寸?
    由于水量太小的原因,我需要设计一个过滤罐,而我不知道设计的数据公式,只好根据数学公式推算,不知道是否正确,在此请教一下各位高手前辈 以下是我的思路:Q=ПR^2乘以V Q表示流量,单位是M^3/H ПR^2表示滤罐的横截面积,单位M^2 V表示过滤的滤速 打算填装石英砂和活性炭,石英砂的滤速我按照10M/H,活性炭我按照15M/H计算然后根据流量计算出滤罐是直径,滤料填装1M左右 不知道这样算对不对?还是有标准的公式,有哪位高手指教一二,不胜感激!
  • 如何设计扶梯的孔洞尺寸?
    1、结构设计在扶梯两端搁置的位置牛腿设计如何考虑?一般设计再孔洞这块会写上,这个根据扶梯厂家要求设置,在实际施工中,结构施工如果在扶梯厂家招标确认之前,这块施工单位会直接按整条矩形梁做掉,那扶梯后期的搁置可能会涉及到敲梁或者把整体装修地面抬高或者有个斜坡,那这个在前期设计中如何避免这种情况,设计可以在扶梯搁置的两端做一个尺寸标志或者即使做大一点牛腿也可以,至少我后期装修可以修补,而不会动到结构,一点小意见,请各位指教?
  • 比较全的常用设计尺寸!!!
    单位:厘米)衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65推拉门:75~150,高度:190~240矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60电视柜:深度:45-60,高度:60-70单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90双人式:长度:126-150;深度:80-90三人式:长度:175-196;深度:80-90四人式:长度:232-252;深度80-90茶几:小型,
  • 【求助】防火风口的尺寸怎么设计?
    1.防火风口是不是兼具防火阀和风口的功能呢?根据规范要求穿越防火分区设防火阀可不可以用防火风口代替?2.防火风口的尺寸是如何确定的呢?假定室内排风机风量3000m3/h,应设置几个防火风口进风?每个防火风口多大?风速取多少呢?(补充:排风口和防火风口数量和尺寸可以一样吗?)
  • 5万吨水厂澄清池设计尺寸
    日处理量为5吨水厂澄清池设计尺寸,(包括各部分尺寸)我现在就要用,我这里搞不到设计手册,能查的资料数据又不够,麻烦各位帮帮忙
  • [求助]如何计算ICEAS的设计尺寸?
    小弟正在做毕业设计15万每日的生活污水采用ICEAS工艺使用周雹先生著的《活性污泥法简明原理及设计》来计算发现只算出了池子面积和池深小弟想问问长宽尺寸、曝气器的分布是否是按照A2/O工艺来计算?万分感激
  • 建筑设计常用的各种尺寸!
    建筑设计常用尺寸衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65推拉门:75~150,高度:190~240矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60电视柜:深度:45-60,高度:60-70单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90 双人式:长度:126-150;深度:80-90 三人式:长度:175-196;深度:80-90 四人
  • 设计新家-如何确定柱网的柱尺寸?
    我家刚买了块土地,长20米,宽13米,看了一下主梁设计,准备在13米方向下3条柱,在20米方向下5条柱,看上图所示,按梁高占柱距1/8~1/12要求,纵横向的主梁高设为550mm,相应梁宽为270mm,1.但是在设计柱截面尺寸的时候不知道怎么计算了,在网上看了一些资料,公式太复杂看不懂,希望有高手可以帮解答一下。说明:楼为五层,首层高4.2米,二层3.4米,三层四层五层高为3.2米。乡镇住房用途。[
  • 多联机管路尺寸设计与安装
    发个多联机的资料,跟童鞋们分享一下
  • pkpm初始设计怎么确定构件尺寸
    在pkpm初始设计时,怎么根据已知的条件确定梁、柱、板的尺寸呢?刚开始学习pkpm设计,没有什么经验……请各位前辈帮帮忙~~谢谢了
  • 求各位给指点设计一下,尺寸附后
    求各位给指点设计一下,尺寸附后
    求设计一下,三层,三面采光(左面不能采光)一层左边只能设计车库,右边进车宽度不够。
  • 请问有关于根据电缆来确定桥架尺寸的设计经验吗?
    请问有关于根据电缆来确定桥架尺寸的设计经验吗?比如:10KV的电缆出线如果走电缆桥架,那桥架应该使用多大的尺寸最好呢?请问有这样的经验总结吗?
  • 提供一张小车停车设计尺寸图
    因为买小车的员工暴增,最近公司要调整大院内的停车位,于是我根据1989年的《停车场规划设计规则(试行)》画了的小车停车设计尺寸图,然后再在公司的总平面图上模拟布置车位。可以说,这个“小车停车设计尺寸图”是副产品了。现在发上来,方便同学们平时耍一耍。注意:RAR压缩文件里的DWG图是用AutoCAD2008画并保存的,版本太低的同学请自行安装高版本AutoCAD。
  • 求助:1250KVA变压器室设计尺寸
    求:1250KVA变压器室内部最小尺寸:长、宽、高,基坑尺寸。低压配电柜放在变压器室楼上符合规范吗?
  • 最讨厌设计院标注箱体尺寸
    成套厂最烦的是什么就是北京,天津这些地区设计院总是标注箱体尺寸,而甲方和现场将这些尺寸当做标准要求非标箱等等的尺寸按照设计院的尺寸经常出现啼笑皆非的事情双电源都600宽,箱子尺寸居然为350设计院无可厚非有它的权威但在箱体尺寸上完全就是不懂可能我说重了,话难听但事实是哪个设计人员会知道成套厂箱体的制作工艺?进线电缆及出线电缆预留空间铜排尺寸等等这样一味的不负责任的胡标只会给成套厂带来难题要跟他们解释有时候还解释不通哎成套厂真难混
  • 【困惑】如何确定我们设计中的“非标”箱的尺寸呢?
    最近遇到一件比较困惑的事情,做了那么久设计,发现以前经常抄图写到“非标”箱到底尺寸是多少?引申到一系列的问题 希望论坛的朋友们可以一起探讨:(1)盘柜盘柜,配电箱和配电柜,这两个东西如何确定什么时候用配电箱,什么时候用配电柜?是否有相应规范界定(本人思维惯性的都是开闭所变配电房的用配电柜,其外的基本用箱子,但现在想想好像没有什么理论依据。)(2)尺寸问题?这个基本上影响了和土建专业的对接。设计中我们事先估计出线回路,通过单位功率指标求的进线和开关大小,可以的到我们的开关位数,同过对应的产品样本可以得到对应保护电气的规格尺寸,如何通过,开关位数,还有一系列的测量器具(断路器附件、消防电源监控探测器、电气火灾监控器、双切开关、浪涌保护器等)有机的结合起来,通过摆布,可以达到一个相对合理的尺寸(在符合电气器件安全间距等规范前提下的布置)。毕竟现在的开发商,对电井、配电间的位置要求很苛刻。(3)是否有软件或小插件、或电子表格之类的协助软件,帮助我们客观的理解到底箱子需要多大,电气器件在箱体内的布置情况?(
  • 家具设计的基本尺寸(你需要了解的)
    家具设计的基本尺寸(单位:厘米) 衣橱:深度:一般 60~65 ;推拉门: 70 ,衣橱门宽度: 40~65 推拉门: 75~150 ,高度: 190~240 矮柜: 深度: 35~45 ,柜门宽度:
壁橱设计尺寸
壁橱设计尺寸专题,为您提供壁橱设计尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与壁橱设计尺寸 相关的专业交流讨论,更多壁橱设计尺寸相关内容请访问
变压器低压侧中性点
三相电中性点
