  • 直流电流测量电路的工作原理
    直流电流测量电路的工作原理
    如图所示,简单的电流表只能用来测量小于或等于其满偏电流量的电流。为了扩大电流表的量程,可以在表头两端并联一定数值的电阻,如图b所示。但是,若此时仍不能满足测量范围的需要,可以采用独立分挡式电流表,如图c所示。独立分挡式电流表具有以下缺点: 1)转换开关在换挡时,由于开关接触电阻增大或分流支路某点断路,将有大电流流过表头,可能造成表头损坏。 2)由于各挡分流电阻的阻值不等,对无框架阻尼表头来说,不能得到相等的阻尼效果。 3)若表头满偏电流不是一个合适的整数数值,这种情况将不便于一表多用的综合设计。 4)由于各分流电阻彼此独立,因而用料多,体积大,致使仪表重量过大。
  • 用钳形表为什么也可以测量直流电?
    钳形表的主要结构是一个电流互感器,能测量交流电,但为什么也能测量直流电呢?如果是直流电的话,电流互感器是不可能工作的呀.
  • 钳形表为什么也能测量直流电呢?
  • 直流电源装置进线电流计算方法
    直流电源装置进线电流计算公式,共XDJM们参考
  • 关于高压柜二次回路交流电源与直流电流
    1.高压柜的 合母和控母都是DC220V,系统中配有直流屏。是不是合母和控母 都取自直流屏,并且要分开。2.高压柜的照明回路 是AC220V ,是不是一定要从高压相对应的低压柜上取交流电。3.直流屏内的3相低压输入,也是要从高压到变压器到低压柜上面取的吗?
  • 高频开关直流电源电流大小
    高频开关直流电源电流大小
    想问问大家,现有一高频开关直流电源柜子,其中一台是电池柜,一台是模块柜子,有18节12V的电池。想问问这铭牌中的20A是什么意思?求解
  • 直流电机转子中的电流是交流还是直流?
    直流电机转子中的电流是交流还是直流?以下哪种说法正确,还是都不正确?是将电枢中的交流转化为电刷间的直流?是脉动直流?
  • 电机在烘烤状态下直流电阻的测量
    一台11kw的电机,进水受潮,在烘烤灯烘烤状态下能测直流电阻吗? 在烘烤状态下,我用万用表测时线间电阻为0.8、0.7、0.7,但是用单臂电桥测量时电阻一直在变化,这和烘烤有关吗
  • 直流偏磁对变压器中性点电流、振动和噪声的影响
    利用直流偏磁在线监测系统对某变电站内三个变压器(T1–T3)中性点电流和振动信号进行了监测,对22#变压器噪声进行了监测。正常运行时的典型监测结果如表2.1所示。T1 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地) 8.82微米 –0.08A –0.9AT2 振动最大位移 噪声声压级 电流(直接接地) 8.43微米 92.6dB(A) –0.89AT3 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地) 7.62微米 –0.07A –0.84A变压器T1和变压器T3在中性点接电抗器运行时,电流传感器所在中性接地线悬空,没有电流流过,测得的值为误差值。由于电流传感器安装方向是向上即流出地网为正,故直接接地时中性点的直流电流为负值,表示电流流入地网。从表中数据可见正常运行时,中性点直流电流分量很小,均不到1A。变压器T1和变压器T2振动的最大位移相近,变压器T3的最大位移小一些,原因有二:一是由于变压器油箱振动主要是铁心绕组振动传递至油箱表面的,各变压器机械参数并非完全一样,传递过程中衰减有些差别;二是由于
  • KEITHLEY吉时利6221型交流和直流电流源
    KEITHLEY吉时利6221型交流和直流电流源 提供 4pA 至 210mA 峰峰值的交流电流,用于元件和材料的交流表征 6221 的 10 MHz 输出更新率可生成高达 100 kHz 的平滑正弦波 内置标准和任意波形发生器,频率范围为 1 mHz 至 100 kHz 应用包括用作复杂的可编程负载或传感器信号以及噪声仿真 可编程脉冲宽度短至 5μs,限制精密元件的功耗 与 2182A 纳伏表一起使用时,支持低至 50μs 的脉冲 IV 测量 内置以太网接口,无需GPIB控制器卡即可轻松远程控制 内置 RS-232、GPIB、触发链接和数字 I/O 接口 可重新配置的三同轴输出简化了应用保护要求的匹配 Model 220 仿真
  • 直流电流表没铭牌,怎么知道是什么型号
    一只用具测量直流回路的电流表,表面清晰,量程是-150~150A,配75mV分流器,外型像6L2型,但没有铭牌。网上没查到这种规格的电流表,这只表的型号到底是什么,望知道的师兄们指点。
  • 变压器绕组直流电阻的正确测量方法
    测量变压器绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电阻。测量方法如下。 (1)电流、电压表法。又称电压降法,其原理是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降,根据欧姆定律即可算出被测电阻值。由于电流表和电压表的内阻对测量结果会产生影响,所以它们被接入测量电路的方式应慎重考虑。 (2)平衡电桥法。它是一种采用电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法,常用的平衡电桥有单臂和双臂电桥两种。测量变压器的直流电阻时,应在变压器停电并拆去高压引线后进行。对大型大容量电力变压器,因RL串联电路的充电时间常数τ很大,使得每次测
  • KEITHLEY吉时利6221型交流和直流电流源收
  • ADCMT6146爱德万直流电压电流发生器
    爱德万ADVTEST ADCMT 6146直流电压电流发生器
  • 变电所直流电源装置的电源接在哪里好?
    某变电所为双电源进线,10千伏断路器采用弹簧储能操作机构,使用220伏直流,从变电所直流电源供电。一般变电所双电源供电的设计是不考虑两条电源同时停电的,但是根据国内的情况,供电局并没有承诺,假如发生大面积停电,10千伏变电所双电源停电时间超过30分钟,那么电池将耗尽,主电源返回时,主开关无法电动合闸,该厂有一台应急发电机,是否直流电源应接在应急母线上?如果采用交流储能,那么在10千伏进线电源侧如果安装电压互感器,10千伏储能电源为交流,哪个方案更妥当呢?有设计直流电源接在变压器低压侧的吗?
  • 两线制交、直流电流传感变送器
    FZS系列Φ52孔夹钳型电流变送器◆简 介 FZS系列Φ52孔夹钳型两线制、三线制、四线制电流变送器是应用霍尔效应的开环电流传感器,能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。详细介绍请登陆网站:http://www.16642.comhttp://www.188sx.com
  • 直流电动机碳刷中性位置调整的简便方法
    直流电动机碳刷中性位置调整的简便方法 电刷的中性位置,是当电机作空载发电机运行时,励磁电流和转速不变情况下,在电刷上量得最大感应电动势时电刷的位置。 直流电动机靠设置换向极来改善换向情况,电刷的位置应严格地控制在中性线位置。当不在中性线位置上时,电机在运行中电刷和换向片之间将会产生火花。严重时产生环火将电刷和换向片烧损。 所以在每当电动机大修时,电刷架位置被移动,都必须将电刷再次准确的调整到它的中性位置。“直流感应法”因其在试验过程中对设备仪器要求不高以及操作简单,则通常将“直流感应法”作为确定电刷中性位置的常用方法。 当用直流感应法时,电枢静止,一开关K交替地接通和断开电机的励磁电流,用一块毫伏表在换向器的不同位置上分别测量电枢绕组的感应电动势。 如果电刷的位置正处在中性线位置上时,电压表指针几乎不动。 而电刷不处在中性线位置上时,当励磁电流接通时电枢绕组将会产生电动势。这时电压表的指针将向一方偏转。而断开时会向另一方偏转。也就是说当接通励磁电流时观察毫伏表的指示大小,如果指针
  • 请教交流电流测量的问题
    下面图片中的内容来自GB50063。在下理解3.2.1条已包含对三相交流电流的测量,如在下这样的理解是正确的话?为什么在3.2.2条还提到了尚应测量三相交流电流?提前谢谢您的回复。
  • 现场电机电流电压怎么测量
    现场水泵的电机,想把电流和电压传到控制室的PLC,这个应该怎么测量。是装互感器加变送器送模拟量到PLC,还是加个万用表,通过485总线送过去,哪个方法好一点?
  • 什么是直流电源?及其特点
    众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。 (1)电源变压器:一般来说,商业电源是220V的交流电,所以电源变压器的作用是将这种交流电转换成低压交流电。 (2) 整流器电路:二极管具有单向导通性,因此需要利用二极管的特性将低交流电压转换成单脉冲电压,包括半波差动整流和全波整流。 (3) 稳压电路:如果由于电网电压的波动和负载的变化导致直流电流不稳定,造成电子设备功率下降,电路通过稳压器和负反馈来实现稳定的电压。 (4) 滤波电路:利用电感电容单元的特性,对整流后的单脉冲电流的交流成分进行滤波,并将单脉冲电流转换为平坦的直流电流。 直流电源的特点
中性点直流电流测量装置
中性点直流电流测量装置专题,为您提供中性点直流电流测量装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中性点直流电流测量装置 相关的专业交流讨论,更多中性点直流电流测量装置相关内容请访问
日新中性点
中性点带电
