  • 关于固定总价合同的案例
    某发展商拟兴建一商业住宅楼,设计工作已经完成,施工图纸齐备,施工现场已完成“三通一平”准备工作,具备开工条件,经公开招标后选定A承包商为中标人,并签订了固定总价合同,合同工期为一年。施工过程中,钢筋的价格由报价时的价格2600元/t上涨到3500元/t,承包商要求发展商补偿钢材差价。问题:(1)除了公开招标,还有什么招标方式? (2)该工程采用固定总价合同是否合适? (3)承包商要求发展商补偿钢材差价的要求是否成立,为什么?请根据背景材料按要求详细作答。
  • 请教大家个固定支架的问题
    当单层建筑采暖采用上供上回系统时,供回水管并未在精确的同一高程,但相差不超过一管径大小,这时候固定支架是否需要设置两个,设置两个施工时候可行吗
  • 关于直埋管固定支架做法
    :loveliness: 我是一个新手,刚开始做这个行业, 我是搞施工的,有个问题想请教各位大侠,采暖外网小管径(DN70)的直埋管固定支架做法还用和大管径的做法一样吗,请大家指点下,谢谢
  • 关于砌体门窗的固定问题
    关于砌体门窗的固定问题
    请问为什么不能用射钉固定呢
  • 关于设置固定支架的困惑
    热水直管段允许最大伸缩为40mm,也就是民用建筑中管道长度为为33m。就是在距离33的地方安装固定支架,就可以了吗?这样就不用补偿器来补偿了吗?是这样理解吗?有没有知道的?
  • 排烟风口与散流器的固定
    我想问一下,墙体内的排烟口是怎么固定的,与墙体直接固定吗,还是在予留洞里做个木框,再把风口固定在木框上,还是在予留洞里做角钢再安装风口,另外散流器与吊顶的固定问题.谢了!
  • 如何检验固定家具的质量
    在家庭装修中,有不少家具是装饰公司制作的。对于这些固定家具的质量检验,许多消费者都非常关心。其实,您在进行家庭装修质量验收时,只要把握住这几条,就可以控制住固定家具的质量。 1、高档固定家具使用的木材、辅料和配件必须符合设计中的规定。家具制作的接缝严密、安装必须牢固、配件齐全有效。家具里外洁净,外部细光、内部砂光。 2、各种人造板部件封边处理应严密平直、无脱胶、表面光滑平整、无磕碰。 3、各种塞角、压栏条、滑道的安装位置正确、安装平实牢固、开启灵活。 4、产品在涂饰前,目视光滑平整,手感无毛刺、刨痕、磨沙、逆纹,拐角无硬拐,朝向端正,均匀平直。 5、抽屉和柜门开闭灵活,回位正确。玻璃门周边抛光整洁、开闭灵活,无崩碴、划痕,四角对称,扣手位置端正。 6、固定家具质量的保证,除了使用材质、制作尺寸应符合规定外,其检验指标如下: a.板件翘曲度:当平面对角线长度大于1400毫米时,翘曲度应小于2毫米,当对角线长度小于700毫米时,翘曲
  • 固定模板用防水螺栓的做法:
    固定模板用防水螺栓的做法:
    固定模板用防水螺栓的做法:《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)4.1.24 防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板。固定模板用的螺栓必须穿过混凝土结构时,可采用工具式螺栓或螺栓加堵头,螺栓上应加焊方形止水环。拆模后应采取加强防水措施将留下的凹槽封堵密实,并宜在迎水面涂刷防水涂料。
  • 补偿器和固定支架的问题
    哪位大哥帮小弟解释下补偿器和固定支架的问题,在外线中多远放一个补偿器和固定支架?他们两个有什么关系啊?小弟谢过了先!
  • 谁真正计算过固定支架的推力?
    在中央空调的实际设计过程中,有谁真正算过固定支架的推力?算过推力的,谁给结构专业提过推力荷载?提过荷载的,你们的结构专业是如何反应的?
  • 关于固定总价合同的结算价
    关于固定总价合同的结算价某临时路项目,发包单位和承包单位采用固定总价合同,双方约定“固定总价为最终结算价,发包方有权根据现场实际情况提出工程变更,对不超过10%以内的工程量予以增减或者调整,结算价不予调整。”在施工中,三方对原地面标高进行了复测,发现与设计原地面标高不同,对现场实际完成工程量采用“三方联测结果确认表”的形式予以了确认,声明其作为承包方申请工程计量的依据。问题:1、确认单是否该作为计价依据?按图纸量还是确认单量? 2、对图纸以外的工程内容是否可以计价?我的理解:确认单不能作为计价依据,图纸以外的工程内容可视为工程变更,按照合同约定处理。请大家指教![ 本帖最后由 qiyun-tom 于 2008-9-12 11:01 编辑 ]
  • 关于固定总价合同的结算问题
    各位有经验的行业朋友,手上有个审计的活,是固定总价合同的。甲方要求对除了联系单变更部分进行审计外,还需要对固定总价部分的工程量进行核算(据甲方说,固定总价部分的工程量存在虚高的问题),这样的要求合理吗?另外,对于固定总价合同来说无论任何情况,都不需要对固定总价部分进行核增减?恳请行业高手们解答,谢谢!
  • ??求高人指点,这东东要怎么固定??
    ??求高人指点,这东东要怎么固定??
    一个是石头,一个是木头,宽度1米,高度六米左右,要竖在水池里面,要怎么固定才牢固。木材应该是要高出水面。。。
  • 【请教】斜坡上如何固定松散材料?
    设计要求斜坡上固定松散材料?这个该怎么弄?具体来说,就是需要在一个45°的斜坡上铺设20CM厚的碎石,要求是松散的,这个怎么能挂的住呢?有没有什么好办法呢?
  • 采暖管道固定支架的设置
    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
  • 求助,如何固定柱角防撞角钢?
    求助,如何固定柱角防撞角钢?
    现在正在做一个仓库,库内柱角要求做防撞角钢,实际设计要求如图一。后因为柱子表面不做抹灰了,设计改为将1.5米长的角钢直接预埋到砼内,如图二。但是拆模后发现,很多角钢定位不准。如图。当初考虑了角钢可能在浇筑砼过程中发生移位,就在角钢一侧钻孔,用螺钉固定在柱子模板上,但是最终还是没有避免移位。发现上述的问题后,又想用定尺的钢筋做成内框,顶住角钢,防止其内陷,但是操作量太大,而且精确度不够,放弃了。求助,请高手给指点一下。得说明一下,柱子表面将来不做抹灰,可能直接刮腻子刷涂料完事,甲方正在商定中,不过不抹灰是肯定了。角钢呢,虽然设计要求5mm厚,但是我现在能够改成最小2mm厚的。[ 本帖最后由 freeanycall 于 2011-10-15 15:51 编辑 ]
  • 关于多根出线电缆的固定方法
    现有一宽x深x高(1500x600x2200)柜子,出线电缆大概有30根单芯电缆(直径35mm),有什么好的方法来固定这些电缆!需要一根根固定,电缆下出线!!!求解!!
  • 电管怎么固定在楼板空腔里面?
    钢框架的楼板 中间空的 上下用木板水泥板等打钉固定于骨架上 电管在制作的时候就要固定在楼板中楼板和楼板之间要对接的 所以必须固定住怎么固定比较好呢?
  • 两边已经固定,ppr管怎么接?
    两边已经固定,ppr管怎么接?
    用普通的热熔器,必须在下面接好, 但是在下面接好, 就没办法拧上去,因为管子太长了。如果先拧上去, 怎么热熔? 而且两边管子,交错, 根本无法同时塞进热熔器上去。另外,左边比右边突出1cm, 怎么办?再求助, 一般这样安装, 是不是先在下面把管子全部架好, 如果在下边全部接好, 再和墙上已经结好的部分热熔, 问题也同样难办啊, 既要把热熔器凑到墙壁上, 又要把整个已经做好的管架子,抬到热熔器模头上。 怎么办啊?
  • 关于固定支架间距,请解答
    陆耀庆《实用供热空调设计手册》中,有热力管道固定支架最大允许跨距表,《动力管道设计手册》中也有一个跨距表,两个表中数值相差很大,10K509、10
壁橱固定
壁橱固定专题,为您提供壁橱固定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与壁橱固定 相关的专业交流讨论,更多壁橱固定相关内容请访问
相关热门专题
中性点带电
什么叫中性点
