  • 电力系统中性点接地有几种方式
    变电站的接地,因目的不同分为以下四类:工作接地:在电力系统中,为保证系统在正常情况和事故情况下能够可靠地工作而需要的接地。如变压器中性点接地,10-35kV系统中性点经消弧线圈的接地等。保护接地:电气设备的金属外壳或构架,当电气设备的绝缘损坏时其可能带电,为了防止触电危及人身安全,必须将电气设备的金属外壳或构架接地,又称安全接地。过电压保护接地:过电压保护装置是为了消除过电压对设备的威胁而装设的接地。如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防静电接地:易燃油、天然气储罐和管道等,为了防止静电危险影响而设的接地,称为防静电接地。
  • 电力系统中性点接地方式
    知识点:中性点
  • 电力系统中性点运行方式
    1、中性点不接地系统中,单相接地短路时,原中性点电位是多少?既然大地是0电位,为什么还有从大地到非接地两相的容性电流?是否非接地相电压在负半轴时才有这个容性电流?为什么单相接地情况下还可以允许系统继续工作一段时间?
  • 电力系统中性点接地方式及运行分析
    电力系统中性点接地方式及运行分析
  • 电力系统中性点节地技术.zip
    电力系统中性点节地技术.zip
  • 电力系统中性点运行方式的探析
    1 电力系统中性点接地方式的分类 电力系统中性点接地方式有两大类,一类是中性点直接接地或经过低阻抗接地,称为大接地电流系统,另一类是 中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,称为小接地电流系统。其中采用电广泛的是中性点接地,中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地等三种方式。 1.1中性点不接地系统 中性点不接地方式,即中性点对地绝缘,结构简单,运行方便,不需任何附加设备,投资省、适用于农村10KV架空线路长的辐射形或树状形的供电网络。当中性点不接地的系统中发生一相接地时,接在相间电压上的受电器的供电并未遭到破坏,它们可以继续运行,但是这种电网长期在一相接地的状
  • 关于电力系统的工作接地问题
    中性点直接接地、经低阻接地、经高阻接地、经消弧线圈接地及不接地各适用于什么范围?各有什么利弊?线路绝缘有何区别?过电压水平?
  • 我国电力系统中性点的接地方式有哪几种呢?
    对电力系统多种类型故障调查分析显示,铁磁谐振的
  • 关于我国电力系统中性点运行方式的讨论
    请问我国电压0.4KV、3~35KV和110KV及以上电压等级的电网中性点运行方式各有什么不同,有什么利弊?请大家发表意见共同探讨,以求共同进步
  • 3~66kV 电力系统中性点接地方式的请教
    110kV及以上的系统、1kv以下的系统均采用中性点有效接地的运行方式.但是在3~66kV的电力系统中,有的采用直接接地方式,有采用经消弧线圈接地的方式,有采用经小电阻接地的方式,不知道为啥,请各位指教!!
  • 浅谈电力系统的接地和接零
    5月20日之前有效
  • 经常有人咨询为何矿井下电力系统均为中性点不接地系统
    经常有人咨询为何矿井下电力系统均为中性点不接地系统?所谓中性点接地供电方式是指将变压器的中性点通过金属接地体与大地相接。反之中性点与大地绝缘则称中性点不接地方式。 当电网一相接地时,中性点接地系统即为单相短路,短路点将产生很大的电弧,在有瓦斯的矿井内,会引起瓦斯爆炸;短路电流在大地流通时,易引起电爆炸事故。而中性点不接地系统只要保持较高的对地绝缘电阻,接地电流就比较小。此外,在中性点不接地的供电系统中,若人体触及一相带电导体时,通过人身体的电流是从电网的一相经过人身入地,再经过其他两相对地绝缘电阻和对地电容回到电网其他两相,由于此种条件下对地绝缘电阻较高,所以限制住过大的电流,对人体的触电危害就小。而中性点接地供电系统中,当人触及一相带电体时,人体跨接电网的相电压,流过人体的电流远远超过极限安全电流。对人是很危险的。 由于矿山环境恶劣,对安全用电要求高,所以安全规程规定井下配电系统和露天采矿场内采用中性点不接地方式同时安装绝缘监视器,当电网
  • 电力系统接地装置的连接要求
    电力系统接地装置的连接时应该做到以下几点: 1、保证设备至接地体之间导电的连续性,不准虚接或脱落。 2、采用自然导体作为接地线时、其申缩缝或接头处应另加跨接线以保证连续可靠。 3、自然接地体与人工接地体之间必须连续可靠,以保证接地装置导电的连续性。 4、接地体、接地线连接应采用焊接、不得有虚焊。扁钢搭接长度应为宽度的2倍,且至少有三个棱角进行焊接;圆钢的搭接长度应为直径的6倍;圆钢与扁钢搭焊的长度也应为圆钢搭焊的6倍;扁钢与钢管搭焊时,应将扁钢弯成圆弧或直角形、并在其两侧与钢管焊接或或借助特别圆弧形或直角形卡子与钢管焊接。 5、接地电气设备上的接地线应用与螺栓连接,有钱金属接地线不能采用焊接时可用的螺栓连接,但必须防止锈蚀,保持接触良好,并有防松措施。
  • 为什么电力系统是三相?【转】
    三相交流电是与输电技术的发展紧密相连的。1873年维也纳国际博览会法国弗泰内,使用2km的导线,把一台用瓦斯发动机拖动的格兰姆直流发电机,和一台转动水泵的电动机连接起来。1874年,俄国皮罗茨基建立了输送功率为4.5kW的直流输电线路,输送距离一开始是50m,后来增加到1km。然后就开始向高压输电发展了。一开始是直流输电,但想要传输更远的距离,就必须再提高电压。在当时的条件下,直流输电没条件了:发电机电压受限制、直流没有变压器等等。后来还发生过一场交流、直流输电之争。可见,从交流输电一开始,并不是三相的,呵呵。1832年,人们就发明了单相交流发电机。1876年、1884年、1885年,单相变压器得到了发展。问题在于应用交流电驱动工作机械。交流感应电动机的出现,与“旋转磁场”这个研究紧密相连。1825年,1879年,1883年都是旋转磁场发展的节点,1885年,弗拉利斯制成了第一台两相感应电动机;1888年他又提出了“利用交流电来产生电动旋转”这一经典论文。1888年俄国多布罗斯基发明了三
  • 有关印尼电力系统的问题?
    最近在做一个印尼的项目,请对印尼电力系统熟悉的朋友介绍一下:低压系统与我们是否一样是三相五线TNS系统,还是TN-C系统,或者其它方式?还有其它在设计方面需要注意的地方,请大家指教。谢谢!
  • 请教中性点接地与绝缘系统
    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?
  • 电力系统单相接地遇到的问题
    电力系统单相接地遇到的问题
    10.19日05:45 变电站电容补偿装置C相(室外电容PT下方,电容器上方的)保险丝烧断,并着火,同时,变压器低压侧各个装置报接地故障,监控后台报接地故障。主变低压侧出线Uc显示为0。之后检查电容器烧坏了11:35 另一个电容补偿合闸我知道接地后,接地电流很大,为什么只有C相电容保险烧断?是因为电容器击穿导致的吗?电容烧断后,为什么持续了两个多小时(08.45),就恢复正常,而不是烧断后等其他电容补偿投入恢复正常?
  • 接地电阻柜在电力系统中的应用
    接地电阻柜是一种电气设备,在电力系统中用于控制和检测网格的接地电阻值。在电气系统中,地电阻的大小会影响到电气设备的安全性、电路的稳定性和耐久度。接地电阻柜可以有效地监测和控制接地电阻值,保证电气设备的安全性和电路的稳定性,避免由于接地电阻过小或过大而导致的电气事故。 通常情况下,接地电阻柜的主要组成部分包括控制系统、报警系统、监测系统等。控制系统可以通过控制电流的大小和方向来调节接地电阻的值,从而保证电气设备的安全性和稳定性。报警系统可以在接地电阻的值达到预设的极限时,发出警报,通知相关人员及时处理。监测系统则能够实时地监测接地电阻的变化情况,通过仪表指示器显示接地电阻的数值,方便操作人员进行监控和维护。 接地电阻柜广泛应用于电力系统中的输电线路、配电线路、变电站等场所。一般而言,电力系统中的电气设备都需要地电阻的支持来起到保护作用,而接地电阻柜则是为了保证这种保护作用的实现而发展起来的。通过接地电阻柜的作用,我们可以更好地控制接地电阻的大小,保证电力系统的稳定性和安全性,减少电气事故的发生
  • 急需《电力系统中性点接地方式选择、设计实用手册》
    急需《电力系统中性点接地方式选择、设计、施工、运行与改造实用手册》哪位大哥有电子版,麻烦你告诉我,我的邮箱:zhaofuwei10@163.com不胜感激!!!
电力系统中性点接地
电力系统中性点接地专题,为您提供电力系统中性点接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电力系统中性点接地 相关的专业交流讨论,更多电力系统中性点接地相关内容请访问
中性点隔直装置
系统中性点接地
