  • 20KV发电机中性点接地电阻柜
    20KV发电机中性点接地电阻柜
    关于20KV发电机中性点接地电阻柜,有如下问题请教各位高手:1,发电机中性点接地电阻柜的原理是什么,附图中所示如何实现此原理,各元件的功能是什么;2,单相电源变压器及二次侧电阻的参数如何选择;谢谢!!
  • 多路发电机中性点接地电阻柜的优势
    多路发电机中性点接地电阻柜的应用优势如何? 多路发电机中性点接地电阻柜的应用可以有效提高电力系统的可靠性和稳定性。该电阻柜可以帮助实现中性点接地保护,避免电力系统发生单相接地故障时出现过电压和过电流等问题。此外,电阻柜还可以帮助抑制谐波,提高电力系统的功率质量。因此,多路发电机中性点接地电阻柜是电力系统中不可或缺的重要设备。 设计多路发电机中性点接地电阻柜时,应考虑以下因素: 1. 中性点接地电阻的额定电流和电压,应根据发电机的额定容量和系统电压等参数确定。 2. 电阻柜的接地方式应符合电力行业标准和规范,以确保安全可靠。 3. 电阻柜的结构和材料应选用耐腐蚀、耐高温、耐磨损的材料,以保证长期稳定运行。 4. 电阻柜应具备过载保护、短路保护、漏电保护等功能,以提高系统的可靠性和安全性。 5. 电阻柜的布局应合理,便于维护和操作,同时应考虑到占地面积和安全通道等因素。 综上所述,设计多路发电机中性点接地电阻柜需要考虑多方面的因素,以确保系统的安全、可靠、经
  • 智能型发电机中性点接地电阻柜概述
    传统的接地电阻柜只是一种纯硬件保护装置。随着科技的发展,现在的电阻柜增加了智能控制部分。软件采用C语言和汇编语言,显示部分为大屏幕LCD汉字。智能控制单元可以在系统正常运行期间监控中性点的不平衡电流,电阻器,变压器和电阻柜的温度;在单相接地故障期间,可记录接地电流,接地时间,电阻器温度,变压器和电阻柜。保留更改和接地动作的数量以及通信接口,以及检测和记录的信息可以传输到主控室,以便操作员可以在第一时间获得信息。 智能型发电机中性点接地电阻柜是一套完整的设备,设计用于发电厂发电机中性点的高阻接地。中性点接地电阻柜采用不锈钢或冷轧板,外形美观,耐腐蚀性强。发电机中性点接地电阻柜中的电阻器采用优质镍铬合金制造,安装在接地变压器的二次侧。它具备稳定的性能,耐高温和强大的流动能力。 接地电阻器采用进口特种镍铬合金电阻,电阻器根据用户要求确定。机柜
  • 发电机中性点设备的疑问
    发电机中性点设备的疑问
    这个图中,发电机的中性点接了一个是变压器还是PT 呢?这是干嘛用的呢?(1Uz,1Uz')局部放大了,请筒子们支招,谢谢了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 编辑 ]
  • 关于柴油发电机中性点是否接地
    在通信枢纽楼中,柴油发电机作为备用电源供通信设备负荷。以前做的设计中柴油发电机中性点都是接地的,但是有的厂家不建议用户在安装时采用中性点接地,原因是:1)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。2)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。3)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。问题是:作为备用电源的时候,柴油发电机到底要不要中性点接地呢?如果中性点不接地,就构成了IT系统,IT系统供电可靠性要高,这个时候是不是要加绝缘监测器呢?如果加,加在什么地方呢?
  • 发电机中性点接地电阻柜用于海上需要注意事项
    发电机中性点接地电阻柜用于海上平台,电阻柜要求就会更加严格。 电阻采用不锈钢,柜体也需要不锈钢304或者316的方式,这样才能在潮湿,酸性空气中多年使用。电压是相电压,电阻是电压除以设定的电流。 尽量多留余量。
  • 发电机中性点接地电阻柜出现了漏电现象应该怎样解决?
          发电机中性点接地电阻柜适用于3~66KV的电力系统中,以电缆线路为主的城市配电网、大型工矿企业、机场、港口、地铁等诸多重要电力用户的配电网以及发电厂发电机和厂用电系统?      如果在使用过程中出现漏电现象应该怎样解决呢,会对电力系统造成什么危害呢?      中性点接地电阻柜出现外壳漏电是会造成不必要的损失的,我们在安装的时候要想避免出现这样的现象可以在发电机中性点接地电阻柜中安装一些专用的防漏电的装备,如果没有这样的装备的话也可以使用复合绝缘材料。这样一安排就可以在很大的程度上避免发电机中性点接地电阻柜漏电事故的发生,而且在高频率的情况下能够维持优良的介电机能,中性点接地电阻柜在正常的使用中是会有不反射、阻断微波的传布等优良性能的,还可以进行长时间的使用,避免出现箱体触电的现象。       要选择好的发电机中性点接地电阻柜,这样装置自身拥有优良的抗老化机能,在恶劣的环境当中,仍可维持优良的物理机
  • 发电机中性点接地电阻柜出口的3个pt消谐器分别有何作用?
    发电机中性点接地电阻柜出口的3个pt消谐器分别有何作用?pt一次侧中性点与发电机中性点相连的线有和作用? pt消谐器中性点如果不与发电机中性点连接,则pt消谐器上的相电压就不是发电机的相电压了,因为由于种种原因可以使两个中性点之间产生一个位移电压。pt消谐器上的相电压就是发电机相电压与这个位移电压的相量差,为了消除这个位移电压,两个中性点必须可靠连接,这叫工作接零。中性点非有效接地系统PT中性点接地只是为了监测系统绝缘方便。
  • 请教大家自备电站的发电机中性点怎么办?
    我单位准备建一自备电站(不并入电网),总容量是6MW,用5台1.2MW的柴油发电机组并机运行,发电机的额定电压为10.5KV。请问发电机的中性点是直接悬空还是需安装接地柜?
  • 关于发电机中性点所接刀闸和电感的问题!
    关于发电机中性点所接刀闸和电感的问题!
    请问下图中刀闸的名称是什么?分,合的时间怎么确定?中性点和地之间的电感叫什么?是采集零序电压的吗?
  • 发电机中性点短路电流计算
    求教:1)若发电机中性点采用经变压器接地系统(变压器副边串电阻),请问如何计算中性点故障电流?尤其是单相接地故障时。2)在单相接地是,中性点回路会产生负序电流吗?
  • 600MW发电机出线及中性点
    600MW发电机出线及中性点
    600WM发电机出线,与微正压封母连接
  • 柴油机组发电机中性点接地电阻柜的工作方式是怎样的呢?
            柴油发电机等级主要为6KV到20KV。发电机中性点经高阻接地能有效抑制发电机接地故障,从而有效防止发电机定子绕组烧毁,并降低电弧接地暂态过电压。         中性点经高接地有多种方案,发电机中性点的接地方式通常有以下几种:1.中性点直接接地2.中性点经低阻抗接地3.中性点不 4.中性点经消弧线圈接地5.中性点经高阻抗接地。其中以单相接地变压器与电阻器结合的方案比较有优势。         接地变压去抗冲击、阻燃、局放小,电阻采用优质不锈钢材料,性能稳定,通流能力强。发电机中性点接地电阻柜专用于发电厂发电机中性点采用高电阻接地的成套装置。当定子发生一点接地时,可限制接地电流在很小的数值,并有效制电弧接地暂态过电压。
  • 发电机中性点接地电流计算
    请问各位:系统中有4台10.5KV的发电机,每台发电机都有一个低阻接地柜。通流电流为200A,时间为10S,电阻为30.3Ohm。当四台发电机并联运行的时候,其中任一台发电机定子出线端发生了单相接地故障,请问此时流过该台发电机中性点的电流为多少?谢谢大家的解答。
  • 发电机中性点电流互感器变比
    现有50MW发电机(双星型接线)一台,机端三相每相出线1回,电流互感器选用8000/1A;中性点每相出线2回,共六回出线,设置1组电流互感器(横差保护用),请问该中性点电流互感器的变比怎么确定?是否按发电机额定电流的一半考虑?
  • 发电机变压器电机中性点的困惑。
    发电机变压器电机中性点的困惑。几个问题汇集到一起,就需要电气理论水平了。汽轮发电机中性点如果直接接地,因为接地后单相接地短路电流大,烧定子绕组,即便有速断保护也是一样,所以有经消弧线圈,大电阻接地。但大变压器中性点接地怎么就不烧绕组?大变压器绝缘好?那把发电机绝缘也做大了,不就可以?汽轮发电机中性点也不能完全不接地,因为电容电流大,超过2A,1A的,也要烧定子。那大功率10KV电机也是中性点不接地,那它怎么不怕电容电流?大变压器也一样。
  • 发一个发电机中性点配电变压器二次电阻选择的文章
    这篇论文是我在一份电力杂志上看到的,里面有教人怎么计算电阻,我感觉还不错,至少我看了明白了怎么计算的,所以扫描了拿出来一起分享,希望大家喜欢。顺便问一下,为什么中性点接了电阻能限制过电压,还有为什么过电压限制在2.6倍?
  • 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的区别
    发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在功能和应用上存在一定区别。 发电机中性点接地电阻柜主要用于限制发电机定子绕组发生单相接地故障时的故障电流,从而降低暂态过电压,保障发电机的安全运行。其电阻值通常较小,能快速切除故障。 变压器中性点接地电阻柜则是为了限制电网零序电流和零序电压,提高系统的零序保护灵敏度,保证电网的稳定运行。相比之下,其电阻值选择范围较宽。 此外,两者在结构设计和参数配置上也会因所接设备的特性和系统要求而有所不同。 <
  • 发电机中性点是否需要经避雷器接地?
    本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 编辑 发电机—双绕组变压器单元接线中,发电机中性点是否需要经避雷器接地?为什么?发电机电压6.3kV,2500kVA;变压器高压侧38.5kV
  • 直配线与发电机中性点经避雷器接地
    请教 1、何为直配线发电机?2、发电机母线上有厂用变压器算是直配线吗? 3、电力工程设计手册中有“在不接地的直配线系发电机中性点上应装设一台避雷器”。但看到的大多数中小水电站图纸并没有这个避雷器,这个避雷器的做用是什么?4、为什么一般图纸上都没有?
发电机中性点电阻柜
发电机中性点电阻柜专题,为您提供发电机中性点电阻柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发电机中性点电阻柜 相关的专业交流讨论,更多发电机中性点电阻柜相关内容请访问
