  • 关于柴油发电机中性点是否接地
    在通信枢纽楼中,柴油发电机作为备用电源供通信设备负荷。以前做的设计中柴油发电机中性点都是接地的,但是有的厂家不建议用户在安装时采用中性点接地,原因是:1)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。2)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。3)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。问题是:作为备用电源的时候,柴油发电机到底要不要中性点接地呢?如果中性点不接地,就构成了IT系统,IT系统供电可靠性要高,这个时候是不是要加绝缘监测器呢?如果加,加在什么地方呢?
  • 发电机中性点设备的疑问
    发电机中性点设备的疑问
    这个图中,发电机的中性点接了一个是变压器还是PT 呢?这是干嘛用的呢?(1Uz,1Uz')局部放大了,请筒子们支招,谢谢了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 编辑 ]
  • 发电机中性点接地电流计算
    请问各位:系统中有4台10.5KV的发电机,每台发电机都有一个低阻接地柜。通流电流为200A,时间为10S,电阻为30.3Ohm。当四台发电机并联运行的时候,其中任一台发电机定子出线端发生了单相接地故障,请问此时流过该台发电机中性点的电流为多少?谢谢大家的解答。
  • 20KV发电机中性点接地电阻柜
    20KV发电机中性点接地电阻柜
    关于20KV发电机中性点接地电阻柜,有如下问题请教各位高手:1,发电机中性点接地电阻柜的原理是什么,附图中所示如何实现此原理,各元件的功能是什么;2,单相电源变压器及二次侧电阻的参数如何选择;谢谢!!
  • 发电机中性点是否需要经避雷器接地?
    本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 编辑 发电机—双绕组变压器单元接线中,发电机中性点是否需要经避雷器接地?为什么?发电机电压6.3kV,2500kVA;变压器高压侧38.5kV
  • 多路发电机中性点接地电阻柜的优势
    多路发电机中性点接地电阻柜的应用优势如何? 多路发电机中性点接地电阻柜的应用可以有效提高电力系统的可靠性和稳定性。该电阻柜可以帮助实现中性点接地保护,避免电力系统发生单相接地故障时出现过电压和过电流等问题。此外,电阻柜还可以帮助抑制谐波,提高电力系统的功率质量。因此,多路发电机中性点接地电阻柜是电力系统中不可或缺的重要设备。 设计多路发电机中性点接地电阻柜时,应考虑以下因素: 1. 中性点接地电阻的额定电流和电压,应根据发电机的额定容量和系统电压等参数确定。 2. 电阻柜的接地方式应符合电力行业标准和规范,以确保安全可靠。 3. 电阻柜的结构和材料应选用耐腐蚀、耐高温、耐磨损的材料,以保证长期稳定运行。 4. 电阻柜应具备过载保护、短路保护、漏电保护等功能,以提高系统的可靠性和安全性。 5. 电阻柜的布局应合理,便于维护和操作,同时应考虑到占地面积和安全通道等因素。 综上所述,设计多路发电机中性点接地电阻柜需要考虑多方面的因素,以确保系统的安全、可靠、经
  • 剖析发电机中性点接地电阻柜的构成
    发电机中性点接地电阻柜作为电力系统中至关重要的设备,它的设计精妙、功能强大,对于维护电力系统的稳定性和可靠性,具有不可替代的作用。那么,发电机中性点接地电阻柜是由什么构成的呢? 发电机中性点接地电阻柜,顾名思义,就是专门为发电机中性点接地而设计的装置。发电机中性点接地电阻柜核心组件:电阻柜柜体、电流互感器、电阻器、真空接触器、电阻柜智能监控装置,隔离开关等,电阻柜柜体预留观察窗。
  • 直配线与发电机中性点经避雷器接地
    请教 1、何为直配线发电机?2、发电机母线上有厂用变压器算是直配线吗? 3、电力工程设计手册中有“在不接地的直配线系发电机中性点上应装设一台避雷器”。但看到的大多数中小水电站图纸并没有这个避雷器,这个避雷器的做用是什么?4、为什么一般图纸上都没有?
  • 智能型发电机中性点接地电阻柜概述
    传统的接地电阻柜只是一种纯硬件保护装置。随着科技的发展,现在的电阻柜增加了智能控制部分。软件采用C语言和汇编语言,显示部分为大屏幕LCD汉字。智能控制单元可以在系统正常运行期间监控中性点的不平衡电流,电阻器,变压器和电阻柜的温度;在单相接地故障期间,可记录接地电流,接地时间,电阻器温度,变压器和电阻柜。保留更改和接地动作的数量以及通信接口,以及检测和记录的信息可以传输到主控室,以便操作员可以在第一时间获得信息。 智能型发电机中性点接地电阻柜是一套完整的设备,设计用于发电厂发电机中性点的高阻接地。中性点接地电阻柜采用不锈钢或冷轧板,外形美观,耐腐蚀性强。发电机中性点接地电阻柜中的电阻器采用优质镍铬合金制造,安装在接地变压器的二次侧。它具备稳定的性能,耐高温和强大的流动能力。 接地电阻器采用进口特种镍铬合金电阻,电阻器根据用户要求确定。机柜
  • 为什么发电机中性点要通过单相接地变压器接地
    为什么发电机中性点要通过单相接地变压器接地,不能直接通过电阻接地吗?单相接地变压器的工作原理是什么呢?为什么还要在二次窜个电阻呢?
  • 如何保证发电机中性点接地电阻柜的可靠性
    如何保证发电机中性点接地电阻柜的可靠性?电阻柜主要由电阻元件、柜体、绝缘子、连接件等组成。其核心作用在于限制系统短路电流,保护电气设备免受过电流的损害。电阻柜能够有效地降低故障电流的幅值和持续时间,从而提高电力系统的稳定性和安全性。在不同的应用场景中,电阻柜有着多种类型,如中性点接地电阻柜、负载电阻柜等。中性点接地电阻柜用于电力系统中性点接地,能及时发现接地故障,保障系统正常运行。负载电阻柜则常用于负载测试、能耗制动等场合。
  • 发电机中性点经消弧线圈接地系统
    发电机中性点经消弧线圈接地系统,消弧线圈失去了作用会出现什么故障?保护如何动作?上微机如何显示?如何处理?请各位师傅帮忙指导:time: :handshake
  • 请教大家自备电站的发电机中性点怎么办?
    我单位准备建一自备电站(不并入电网),总容量是6MW,用5台1.2MW的柴油发电机组并机运行,发电机的额定电压为10.5KV。请问发电机的中性点是直接悬空还是需安装接地柜?
  • 关于发电机中性点所接刀闸和电感的问题!
    关于发电机中性点所接刀闸和电感的问题!
    请问下图中刀闸的名称是什么?分,合的时间怎么确定?中性点和地之间的电感叫什么?是采集零序电压的吗?
  • 发电机中性点短路电流计算
    求教:1)若发电机中性点采用经变压器接地系统(变压器副边串电阻),请问如何计算中性点故障电流?尤其是单相接地故障时。2)在单相接地是,中性点回路会产生负序电流吗?
  • 600MW发电机出线及中性点
    600MW发电机出线及中性点
    600WM发电机出线,与微正压封母连接
  • 600MW发电机中性点采用何种方式接地?有什么优缺点?
    600MW发电机中性点采用何种方式接地?有什么优缺点? 600MW发电机中性点采用高电阻接地的方式.为减小阻值,中性点通过一台单相变压器接地,电阻接在该单相变压器的二次侧. 600MW发电机中性点经高电阻接地的优点: (1)限制过电压不超过2.6倍额定相电压; (2)限制接地故障电流不超过10--15A; (3)为定子接地保护提供电源,便于检测; 缺点:制造困难,散热困难,占地面积大.绝缘水平要求高.
  • 发电机中性点接地电阻柜和接地开关柜怎么并柜?
    发电机中性点接地电阻柜及接触器柜(接地开关柜)是保障发电机安全运行的核心接地设备,主要用于限制发电机定子绕组单相接地故障电流,避免故障扩大引发火灾或设备损坏。 核心组成与功能 接地电阻柜核心部件:电阻器,电阻值根据发电机容量和接地方式设计
  • 请教发电机中性点接地方式都有哪几种?
    我在设计院没事就问了一些设计人员,问到发电机接地保护都有些什么方式?回答很多,说有通过霹雷器接地的,也有通过放电间隔的,还有说是pt接地的,我只知道有不接地、消弧线圈和经电阻接地方式的,他们说的把我搞糊涂了:)
发电机中性点接地装置
发电机中性点接地装置专题,为您提供发电机中性点接地装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发电机中性点接地装置 相关的专业交流讨论,更多发电机中性点接地装置相关内容请访问
中性点为什么接地
十大橱柜
