  • 电力系统中性点运行方式
    1、中性点不接地系统中,单相接地短路时,原中性点电位是多少?既然大地是0电位,为什么还有从大地到非接地两相的容性电流?是否非接地相电压在负半轴时才有这个容性电流?为什么单相接地情况下还可以允许系统继续工作一段时间?
  • 电力系统中性点节地技术.zip
    电力系统中性点节地技术.zip
  • 电力系统中性点运行方式的探析
    1 电力系统中性点接地方式的分类 电力系统中性点接地方式有两大类,一类是中性点直接接地或经过低阻抗接地,称为大接地电流系统,另一类是 中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,称为小接地电流系统。其中采用电广泛的是中性点接地,中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地等三种方式。 1.1中性点不接地系统 中性点不接地方式,即中性点对地绝缘,结构简单,运行方便,不需任何附加设备,投资省、适用于农村10KV架空线路长的辐射形或树状形的供电网络。当中性点不接地的系统中发生一相接地时,接在相间电压上的受电器的供电并未遭到破坏,它们可以继续运行,但是这种电网长期在一相接地的状
  • 电力系统中性点接地有几种方式
    变电站的接地,因目的不同分为以下四类:工作接地:在电力系统中,为保证系统在正常情况和事故情况下能够可靠地工作而需要的接地。如变压器中性点接地,10-35kV系统中性点经消弧线圈的接地等。保护接地:电气设备的金属外壳或构架,当电气设备的绝缘损坏时其可能带电,为了防止触电危及人身安全,必须将电气设备的金属外壳或构架接地,又称安全接地。过电压保护接地:过电压保护装置是为了消除过电压对设备的威胁而装设的接地。如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防静电接地:易燃油、天然气储罐和管道等,为了防止静电危险影响而设的接地,称为防静电接地。
  • 电力系统中性点接地方式
    知识点:中性点
  • 电力系统中性点接地方式及运行分析
    电力系统中性点接地方式及运行分析
  • 关于我国电力系统中性点运行方式的讨论
    请问我国电压0.4KV、3~35KV和110KV及以上电压等级的电网中性点运行方式各有什么不同,有什么利弊?请大家发表意见共同探讨,以求共同进步
  • 有关印尼电力系统的问题?
    最近在做一个印尼的项目,请对印尼电力系统熟悉的朋友介绍一下:低压系统与我们是否一样是三相五线TNS系统,还是TN-C系统,或者其它方式?还有其它在设计方面需要注意的地方,请大家指教。谢谢!
  • 为什么电力系统是三相?【转】
    三相交流电是与输电技术的发展紧密相连的。1873年维也纳国际博览会法国弗泰内,使用2km的导线,把一台用瓦斯发动机拖动的格兰姆直流发电机,和一台转动水泵的电动机连接起来。1874年,俄国皮罗茨基建立了输送功率为4.5kW的直流输电线路,输送距离一开始是50m,后来增加到1km。然后就开始向高压输电发展了。一开始是直流输电,但想要传输更远的距离,就必须再提高电压。在当时的条件下,直流输电没条件了:发电机电压受限制、直流没有变压器等等。后来还发生过一场交流、直流输电之争。可见,从交流输电一开始,并不是三相的,呵呵。1832年,人们就发明了单相交流发电机。1876年、1884年、1885年,单相变压器得到了发展。问题在于应用交流电驱动工作机械。交流感应电动机的出现,与“旋转磁场”这个研究紧密相连。1825年,1879年,1883年都是旋转磁场发展的节点,1885年,弗拉利斯制成了第一台两相感应电动机;1888年他又提出了“利用交流电来产生电动旋转”这一经典论文。1888年俄国多布罗斯基发明了三
  • 我国电力系统中性点的接地方式有哪几种呢?
    对电力系统多种类型故障调查分析显示,铁磁谐振的
  • 3~66kV 电力系统中性点接地方式的请教
    110kV及以上的系统、1kv以下的系统均采用中性点有效接地的运行方式.但是在3~66kV的电力系统中,有的采用直接接地方式,有采用经消弧线圈接地的方式,有采用经小电阻接地的方式,不知道为啥,请各位指教!!
  • 如何区分电力系统振荡和短路
    电力系统短路属于一种故障状态,要求保护装置迅速动作,断开相应断路器,切除故障点。电力系统振荡属于一种异常运行状态,并不需要保护跳开断路器,只需使相应自动装置迅速发生响应,使系统恢复正常。短路和振荡的主要区别在于:1.二者电气量的变化速率不同。短路时电流突升、电压突降,电流、电压变化量很大;而振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,电流、电压等电气量的变化是缓慢的。特别是刚开始振荡时,电流、电压随送电系统的运行角的摆动作周期性变化,变化速率比短路时慢得多。2.振荡时,系统任何一点的电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而变化;而短路时,电流和电压之间的相位角是基本不变的。3.二者不对称分量不同。短路时一般会有负序或零序分量出现,而振荡时三相是完全对称的,不会出现负序和零序分量。
  • 电力系统限流措施的讨论
    各位别笑我,我是做供配电的。1.提高系统的电压等级就是多几级供电的意思吧? 2.直流输电怎么能限流呢? 3.你们看供配电手册都看的懂吗?我有时不知所以然.尤其看到电力系统之类
  • 关于电力系统仿真软件的介绍
    电力系统仿真以及数字电力系统是二十一世纪有光明发展前景的行业,一定有很多人和我一样想了解一下这方面的知识,这是我搜集的一些关于电力系统仿真软件的介绍,如果感兴趣就支持一下,以后会陆续和大家分享有关仿真方面的知识。欢迎有意在电力系统仿真行业里发展的人互相交流,共同提高!
  • 在油田电力系统的可以报名么
    在山东省油田供电部门工作,可以报名考试吗?如果不能,有变通办法没有,请高手告知报名办法及时间,不胜感激。不然两年的时间白费了
  • 关于电力系统的工作接地问题
    中性点直接接地、经低阻接地、经高阻接地、经消弧线圈接地及不接地各适用于什么范围?各有什么利弊?线路绝缘有何区别?过电压水平?
  • 什么是电力系统的网络电容?
    如题,和输电线路的电容有什么联系和区别?
  • 电力系统运行控制与调度
    电力系统运行控制与调度
    电力系统运行控制与调度
  • 电力系统短路容量怎么确定?
    我看网上有很多关于短路容量的说法,用标幺值法或者简化法,要计算变压器电抗值,电感值、线路电抗值,要知道输电每一级的参数才能计算出短路容量。但是现在我只想在企业里的变压器母线上要得到短路容量如何计算?比如一个1600kvar 10k/0.4k uk%=6%的变压器短路电流为:1600/0.4/1.732*6%*100=38490A,短路容量为:38490*400*1.732=26.67MVA 是否正确?如果要计算变压器支路下地短路容量是否要考虑中间电缆的阻抗?还有,计算为什么用0.4K而不是用10K呢?
电力系统的中性点
电力系统的中性点专题,为您提供电力系统的中性点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电力系统的中性点 相关的专业交流讨论,更多电力系统的中性点相关内容请访问
十大橱柜
壁橱门
