接地电阻柜采用中性点接地,可降低单相接地时的暂态过电压,消除谐振过电压和弧光接地过电压,继电保护装置可快速选择故障线路,切断故障点。在接地电阻柜的影响下,当发生非金属接地时,流经中性点和接地点的电流较金属接地大大减少,同时,健全相电压的上升也明显减少,零序电压值约为单相金属接地的一半。
在电力系统中,中性点接地电阻柜的主要作用是确保电力系统的稳定性和安全性。 而其中的电阻选择,更是直接影响着这一重要作用的有效发挥。 以下就是关于中性点接地电阻柜电阻选择的详细解析。 1. 了解电阻特性:我们需要充分了解各种电阻的特性和限制,包括电阻值、功率、温度等。 这些特性在选择电阻时都会起到关键作用。 2. 根据电压等级选取:根据电力系统的电压等级, 选择适当的电阻值。一般来说,电阻值的选择应考虑到系统可能出现的最高电压。 3. 考虑功率因素:功率是电阻选择的一个重要因素,因为电阻需要消耗一部分功率来产生热量。 根据系统的需求和可能的运行状态,选择足够功率的电阻。 4. 考虑温度影响:电阻的温度会影响其性能和稳定性,因此,在选择电阻时, 需要考虑系统的可能温度范围,并确保所选电阻能在这一温度范围内正常工作。 5. 安全因素:在选择电阻时,也需要考虑其他安全因素,如电阻的耐
伊诺尔中性点接地电阻柜的电气特点:1、耗能元件,是电网对地电容中能量(电荷)的泄放通道,又是系统谐振的阻尼元件。2、单相故障时,非故障相稳态电压比采用中性点不接地或消弧方式的稳态电压升高稍低。3、由于显著的阻尼作用,可消除由于各种原因引起的系统谐振过电压(如:铁磁、高频、分频、断线、线性谐振等)。4、有效限制单相故障时的过电压倍数,原因:
我公司生产的接地电阻柜首先要保证产品质量有的客户一直要低价,低价,选用的原材料之类的不管。我们做数据中心的电阻,行业间大家互相压价,可是大家不知道的一方面是,每年电阻柜烧的有很多,带变压器的变压器烧的很多,如果烧一台,可能多台都白做了,信誉下降,更多的是自己的信心下降。我们100安的都用130安的片子,一直不敢换,我们用4个单元,好多家用2组,6kV的才用1组。这样的公司都是主做别的产品,临时做几台。10S能坚持6S就已经很不错了。我们1000安的用户没有通知做报告,温升不到500℃,国标72010秒的接地接近1分钟才烧毁。每个订单的艰难,我们也要保证质量迎难而上。
接地电阻柜采用中性点接地,可降低单相接地时的暂态过电压,消除谐振过电压和弧光接地过电压,继电保护装置可快速选择故障线路,切断故障点。在接地电阻柜的影响下,当发生非金属接地时,流经中性点和接地点的电流较金属接地大大减少,同时,健全相电压的上升也明显减少,零序电压值约为单相金属接地的一半。 通过发电机电阻柜将中性点接地,可以将故障电流限制在一个适中的大小,一方面可以保证继电保护的选择性和灵敏性,另一方面要尽可能保证故障点不被破坏,将暂态过电压限制在正常线对中性线电压的26倍以内,防止电弧重燃,防止因电弧接地过电压而损坏主设备。同时,电阻的阻尼对防止铁磁谐振过电压有重要作用。 根据使用条件的不同,中性点接地电阻柜可分为室内型和室外型。送丝方式可采用向上移动、侧进下出、向上退出和向下进入下出等方式。并采用向上运动。侧向进出时,柜体顶部装有穿墙套管,阻力柜体顶部装有吊环,便于吊装。电阻器可由特殊合金材料或非金属特殊材料阀板制成。 安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属接地时,由于接地地址电阻的影响,流经接地地址和中性点的电流明显低于金属接地,同
中性点接地电阻柜一般是多大尺寸的?一般尺寸中,保定众邦电气有限公司的中性点接地电阻柜有1500X1500X2400mm、1600X1600X2400mm等不同的规格,不过根据要求,可以调整设计不同的尺寸。电阻柜 尺寸的大小是一般是根据客户要求的参数,如阻值、散热等具体参数要求来设计适合的尺寸,一般情况是没有相同的尺寸。 1、该系列产品是由国外进口不锈钢合金制作电阻元件,温升系数低,阻值变化率小
中性点接地叫工作接地是指发电机、变压器的中性点接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中心点不接地的变压器,其中性点接电阻,一是为了加大单相对地短路电流,以确保保护的灵敏度,而也是为了抑制发生单相对地短路故障时的过电压水平。为了达到这个目的,尽量将在发生故障时流过电阻的电流值,调到与该变压器供电网络的电容电流值基本相同,从而达到最好的抑制过电压效果。
一般尺寸有1500X1500X2400mm、1600X1600X2400mm等不同的规格,不过根据要求,可以调整设计不同的尺寸。电阻柜 尺寸的大小是一般是根据客户要求的参数,如阻值、散热等具体参数要求来设计适合的尺寸,一般情况是没有相同的尺寸。 1、该系列产品是由国外进口不锈钢合金制作电阻元件,温升系数低,阻值变化率小 2、采用陶瓷与云母双重绝缘,稳定性能高 3、螺栓连接,方便拆卸,连接可靠 4、独特的钢栅结构设计:便于散热; 5、电阻片的热容量大:通过独特的加工工艺,单片电阻片的额定功率可达到1200瓦; 6、阻值偏差小:电阻片的制造公差可小于±5%; 7、电阻片的阻值可调节范围广:单片范围0.005~11.7Ω; 8、电阻片的绝缘性能强:电阻BANK与支撑件耐压可达8.3KV; 9、热态时阻值变化率小:电阻片采用国外进口不锈钢材料,温度系数低,热态阻值变化率可不高于20%; 10、抗振性强:电阻片之间采用不锈钢螺栓链接
中性点接地电阻柜制作原理是什么?配电系统中性点通常可分为不接地系统、经电阻接地系统和经消弧线圈接地系统。各种接地方式不同,使用方式也不同。随着城网农网改造的深入发展,6KV~35KV配电网容量迅速增加,网络结构日趋完善,根据建设需要,架空裸导线路正逐渐被电缆和绝缘导线线路替代,与此同时,由于过电压引发的开关柜和家用电器烧坏等事故也屡见不鲜。因此,如何有效经济的设置中性点接地成为当前供用电工作的重点。 当安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见,采用中性点经电阻接地,有接地故障时可起到限流降压作用。有试验表明,由于中性点电阻能吸附大量的谐振能量,在有电阻器的接地方式中,从根本上抑制了系统谐振过电压。 变压器星接时可以直接使用电阻接地系统,变压器为角接时,可以安装独立的接地变压器,中性点电阻与之连接使用。采用经电阻接
35kV变压器中性点接地电阻柜在电力系统中的重要作用。该设备用于调节中性点电压,确保系统电压稳定。其次,其可防止变压器遭受过电压破坏,提高设备安全性。此外,接地电阻柜还能增强线路的短路耐受能力,减少事故风险。在操作过程中,调整电阻值至关重要,需严格遵循相关规范。 1. 35kV变压器中性点接地电阻柜的主要作用是调节中性点电压,维持系统电压稳定,同时防止变压器过电压损坏,提高设备安全性。 2. 电阻柜的电阻值的选取应结合系统的实际情况,考虑变压器的容量、线路长度等因素。具体可查阅专业设计手册或咨询专业技术人员。 3. 使用接地电阻柜需要注意哪些安全事项?需要确认设备接地良好,确保操作人员安全;其次,操作时务必戴好绝缘手套,避免触电风险;最后,如有不适应立即停用设备
配网系统中性点经电阻接地方式在欧美等发达国家已经有100多年的应用历史,在我国电网的应用也日益普及。 在消弧线圈接地系统补偿量获选线无法满足系统快速发展需要时,为了更好的限制系统过电压水平以及快速的选择和切除故障线路,多采用中性点经电阻接地方式、在发电系统中为了限制发动机出口流过的故障电流和限制过压水平,也多采用中性点经电阻接地方式。 中性点经电阻接地可有效限制间歇弧光接地过电压、降低系统操作过电压、消除系统谐振过电压、方便配置单相接地故障保护、可在短时间内有效切除故障线路。从而降低系统设备的绝缘水平,延迟系统设备的使用寿命,提高系统运行的安全可靠性。 保定市伊诺尔电气设备有限公司拥有一流的研发队伍和精良的专用设备,专注于配电系统中性点接地保护系列产品、继电保护装置、过电压保护装置的研发、生产、销售。公司所开发的系列ENR-BNR变压器中性点接地电阻柜是6-35KV配电网中变压器中性点接地保护专用成套设备,目前已广泛应用于以电缆线路为主的城市配电网、大型工业企业、工厂、
发生单相接地是发电机在运行中常见的故障,故障点出现电弧接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害甚至烧伤铁芯,若发现不及时则会发展成相间或匝间短路。基于上述原因,保定众邦电气推荐使用中性点电阻柜接地以限制接地电流,防止各种过压的危害。 中性点通过电阻柜接地可以把故障电流限制到适当范围以内,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时有效防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机的安全运行。变压器星接时可以直接使用电阻接地,变压器为角接时,可以按照独立的接地变压器,中性点电阻与之连接使用。
众邦中性点接地电阻柜的 工作原理及特点:中性点接地叫工作接地是指发电机、变压器的中性点接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中心点不接地的变压器,其中性点接电阻,一是为了加大单相对地短路电流,以确保保护的灵敏度,而也是为了抑制发生单相对地短路故障时的过电压水平。为了达到这个目的,最好将在发生故障时流过电阻的电流值,调到与该变压器供电网络的电容电流值基本相同,从而达到最好的抑制过电压效果。 变压器/发电机中性点接地电阻柜就是在发生单相接地故障时,在接地相和变压器/发电机中性点之间加了一个电阻,可以限制单相接地故障电流。采用不锈钢电阻器,导电率高,耐高温,最高使用温度可达1400℃,温度系数小,阻值稳定,耐腐蚀、防燃防爆,可靠性高。允许温升:通流时间为10s、30s、60s时为760℃;通流时间为10min时为610℃;长期运行时为385℃.散热结构合理,电阻器采用栅格结构,具有最佳的冷却气流通道,避免了局部高温点
中性点接地电阻柜主要配件:电阻器、真空接触器、电流互感器、PLC、隔离开关、智能监控装置等,电阻器是接地电阻柜的核心部件,其阻值大小直接影响到限流的效果。智能监控装置对接地电阻柜进行监测和保护,及时发现并处理故障,确保电力系统的安全运行。 接地电阻柜在电力系统中起到的作用: 限制中性点接地故障时的短路电流,保护电气设备和电力系统的安全运行;实现中性点的可靠接地,提高电力系统的稳定性和可靠性;对接地电阻柜进行监测和保护,及时发现并处理故障,确保电力系统的正常运行;提供灵活的中性点接地方式,适应不同的电力系统运行需求。 接地电阻柜的应用 接地电阻柜广泛应用于各种类型的电力系统中,特别是那些中性点接地方式需要灵活调整的电力系统。在电力系统中,中性点接地方式的选择对于系统的安全稳定运行至关重要。接地电阻柜作为一种灵活可靠的中性点接地设备,为电力系统的安全稳定运行提供了有力的保障。
低压中性点接地电阻柜主要用于火力发电厂以及各种工矿企业的低压厂的用电系统,从而得以实现低电压供电系统的高阻接地的方式,这样不仅有效地避免了单相接地的时候不必引起跳闸现象,还可以减少发动机两相运行的时候被烧毁的几率。 低压中性点接地电阻柜是一个非常成熟的产品,以前低压系统中主要采用的是直接接地的方式或者是不接地方式,这样会产生很多的弊端,容易造成一些事故,尤其是煤矿类的企业,安全隐患非常大,如果加装了低压接地电阻柜以后,当发生了金属性接地的时候,流过接地点和中性点的电流比金属性接地的时候有显著的降低,这样就提高了系统的安全性。
110KV升压站变压器35kV中性点接地电阻柜采购招标招标方式: 货物招标 标讯类别: 国内招标 资金来源: 受商都县科智华远风电有限责任公司委托,对内蒙古商都常胜梁风电场一期49.5MW工程110KV升压站变压器35kV中性点接地电阻柜采购项目进行国内公开招标,现邀请合格投标人参加投标。1.资金来源:企业自筹2.招标内容:单套变压器中性点接地电阻柜(包括电流互感器)及附件(详情见技术文件),包括设备的设计、制造、检验、装配、指导安装、调试、试运、验收、试验、运行、培训和维护等服务。交货期:2012年10月30日前交货。交货地点:内蒙古商都常胜梁风电场。3.对投标人的资格要求:(1)投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格,遵守中华人民共和国的有关法律和法规;(2)投标人必须是具备投标产品的制造及供货能力的制造商,具有投标产品设备生产资质(许可)及设备制造经验的专业生产厂家,并具有生产或供
关于20KV发电机中性点接地电阻柜,有如下问题请教各位高手:1,发电机中性点接地电阻柜的原理是什么,附图中所示如何实现此原理,各元件的功能是什么;2,单相电源变压器及二次侧电阻的参数如何选择;谢谢!!
变压器和发电机中性点接地电阻柜在运行一段时间后,是都需要进行维护和检修的,这样可以避免在运行中出现问题,也可以增加电阻柜的使用寿命! 一、真空接触器和隔离开关需要进行定期检查,要检查系统确认无接地故障。在存在接地故障的情况,或者具有雷雨、大风天气等等,中性点可能带电,禁止对接地电阻柜进行调试及操作。 二、当变电站接地系统中采用电阻柜接地方式时,零序电流检测不能间断。同时测量电阻值是否变化,和铭牌的要求一致,误差5-10%以内。 三、如果电阻柜柜内有安装电阻柜智能监测保护装置,要调整好电流变比及启动电流,电阻的温湿度,当超过设定的值时,相应的接地电流报警和电阻过热报警节点将会输出内容。 四、再次检查装置输入参数是够正确,试投运装置动作正常时,接地电流、电阻温度等各项参数符合指标达到要求,才可投运条件。就可以投入隔离开关运行。
变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定和安全具有重要意义。以下是关于变压器中性点接地电阻柜的运行条件的详细介绍。 变压器中性点接地电阻柜的运行需要满足一定的条件。其中,基本的是电阻值和中性点电压的限制。在正常运行时,变压器中性点的电压应该是稳定的,并且其电阻值应该在规定的范围内。此外,还需要考虑变压器的容量、电压等级、负荷情况等因素,以确保电阻柜的稳定运行。 其次,电阻柜的运行环境也需要得到保障。变压器中性点接地电阻柜应该安装在干燥、通风、无尘的环境中,以避免外界环境对设备的影响。同时,电阻柜内部也需要保持良好的绝缘性能,以确保设备的稳定运行。
有的变频器开关电源,会造成一定的干扰,电源线及电机线就是干扰器的天线,地线接地不良则干扰信号,也可通过接在外壳的地线发出去。接地电阻柜厂家介绍线路越长则干扰范围就越大,大功率电阻柜不仅干扰周围的电子设备,也可干扰变频器本身。 有的变频器在防止干扰信号辐射及输入下了一定的工夫,变频器不会经常误动作,一些偷工减料的变频器,则有时因干扰问题令你头痛,如果你的控制系在使用变频器的同时,还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设备,如电脑,人机界面、感应器等,在选购变频器及布线时就要很小心。 制动电阻柜要求耐高温,功率大,过电流大,耐冲击。重要的感抗值,电感值要求很小,否则放电时产生会产生巨大的冲击。这些要求市场上很多产品来说要求太苛刻,所以很难找到能够满足使用要求的产品。大功率电源,变频电源,继电器,医疗器械及各类仪器,在使用中往往会产生一些多余的功率需要散发出去,这个时候就要用到大功率制动电阻柜作为负载,进行放电,以消耗多余的功率。 制动电阻柜在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之
35kv中性点接地电阻柜
35kv中性点接地电阻柜专题,为您提供35kv中性点接地电阻柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv中性点接地电阻柜 相关的专业交流讨论,更多35kv中性点接地电阻柜相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
