图纸上标住的是:63A/3P 50A,不知道什么意思?应该是三相63A吧,后面那个50A是什么意思?还有:Pe=6KW,KX=0.9,Pjs=5.4KW,这个是什么意思?本人刚接触电气,希望各位大哥不要笑。。。。
请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
请问4SC50是指4根 50的管子吗,还有一个电源插座符号是什么插座
请问这个符号叫什么开关?
高压开关设备电气图形及文字符号国 家 机 械 工 业 局 发 布1991-10-24 发布 1992-10-01 实施
电气常用图示(电器基本符号、电机、开关、变压器。。。)里面是CAD图
知识点:文字标识
请教各位老大下面的电气符号代表什么:一、NSD100K/100;二、DPN vigi C6 ; 三、C65N/1P C10 , C65N/3P D10;四、LC1-D1210/01M5C , LR2-D1316C。谢谢!!!
Revit电气装置开关的创建新建族,选择基于面的公制常规模型进行创建,在族类别设置中修改为电气装置并将族参数中的零件类型修改为开关。做好族类型与族参数设置后,我们就可以开始绘制开关。先在参照标高中绘制4个参照平面用来定位开关的位置,为参照平面添加注释并赋予参数。利用拉伸工具绘制开关并关联材质。将开关宽度和长度修改合适大小,进入到前里面视图,因为我们的开关是暗装的,所以要在参照标高以下绘制一条参照平面,让开端的底部锁定该参照平面顶部锁定参照标高。在参照标高中利用拉伸工具并进行偏移,绘制开关的面板并关联材质,因为开关面板是暴露在墙外部,所以进入到前立面在参照标高以上绘制一条参照平面,使开关面板底部锁定在参照标高上,顶部锁定在该参照平面上。利用空心放样工具,绘制出开关面板的倒角。进入左立面视图,利用拉伸工具绘制开关按钮。绘制参照平面并用拉伸工具进行创建。进入到参照标高,绘制参照线定位开关按钮的宽度。选择创建选项卡中的电气链接键为开关添加一个电
6kV高压开关柜内置VS高压开关,控制方式为:主控制室可实现远程分合,开关本地的开关柜亦可进行分合,想请教如何实现开关控制回路的电气闭锁,亦即小车开关在工作位置及试验位置时应该如何进行控制。
因为我的专业是空调方面的,现在是在公司试用,因为本公司做电的比较多,我被分配到做电了,现在还是从头开始学习,看了几本关于电器设计方面的书籍,还是很多东西不明白,想请教以下各位高手,以下开关的用途和工作原理: 微动开关、行程开关,隔离开关、剩余电流断路器、空气开关、断路器!如果有相关的好的参考资料,麻烦推荐一下!谢谢了!
我有一桥上照明灯具的控制图,请大家帮忙看看那个MT是什么东西.有什么作用,在这谢过了!
图纸上标注的JDG,SC是否分别为电线管和钢管?ZRVV是阻燃电缆吗?另外,HF40-400/3,HR3-400/34是哪个厂家的开关?谢谢
大家好,我有个问题,请教一下各位:配电箱里面的各种断路器,熔断器的具体型号是如何选择,每个商的同一类产品有很多种,不知如何下手(其额定电流我知道如何计算,就是不知道选择具体的型号)。[ 本帖最后由 gjg2233 于 2008-7-6 09:51 编辑 ]
1、2、3、4、
这个符号谁认识。我查不少图集都没查到。
本帖最后由 betty535 于 2013-8-8 17:20 编辑 浩辰CAD电气2013之派生符号
开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。
