供大家参考
序号 设备名称 数量 单台功率 装机功率 运行功率
本规定适用于电压等级35kV 或110kV,容量为3000kVA 及以上电力变压器的电磁计算,PDF非扫描版。常州变压器厂设计处
电气常用图示(电器基本符号、电机、开关、变压器。。。)里面是CAD图
因初来乍到,请大家帮忙这些符号代表什么呀!先谢谢各位了哦!
在电力设计院做变电一次设计 关于变压器向土建提资不太懂不知道都要提哪些还有具体方法求大家解答一下不知道有没有什么书可以看学校里没有涉及到这些
变配电运行中,变压器必不可少,熟悉和掌握变压器的基本常识是非常有必要的,变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能!
请问:这种卷片式铁心的变压器,制图时电气符号怎么画啊?十几个抽头,好晕,不知到该如何准确画出,查过很多资料无果。我是第一次见这种变压器,他们的正确名称是什么啊?这是网上找得类似产品图片。 因为在绘制原理图,急等交差,没见过实在不知怎么画,整张图就等这个图符了。恳请帮忙赐教!!!
现有一套调功柜需用电源为三项四线制,因为负载为星形接零接法,安装公司在铺设电缆时,没有将零线放过来,如果另外取零线,会对设备的运行有什么影响;不同电源的零线间会不会有电位差?
大家选10/0.4KV的变压器时,选Y,yn0还是选D,yn11呢?从继电保护方面讲,有以下区别:1、前者零序阻抗大,单相接地灵敏度小;2、低压单相接地穿越高压侧的电流换算关系不同。除此之外做继电保护计算时还应注意有什么不同?做设计还应注意什么呢? 这两种接法低压侧短路时穿越高压侧的电流换算关系怎么推算出来的?《工业与民用配电设计手册》117页。画了个DWG的图,无法上传:(另外,采用零序电流保护时,其整定电流以额定电流25%为基础计算,对于这两种接法都适用吗?还有,电流互感器图上右边两个小斜线表示有两种变比吗?恳请各位先生不吝赐教,十分感谢!
SCB3-2000/10树脂浇注干式变压器的电气性能为空载损耗空载电流阻抗电压和负载损耗,如何计算,与油浸式变压器相比较有何优点。~~~~最近头有点大,一篇技术报告标题选择范围大了,答辩老师问的很细。自己单位一点资料都找不到,SCB3又是老型号,网上书店图书馆也很难找的到资料。求各位大师帮帮忙,先谢谢大家了。
图纸简介: 本设计为一台630kVA箱变成套施工图,图纸内容包括:外线图、设计说明、一次图、二次原理图、基础详细图纸,希望对大家有所帮助 投稿网友: lxxzz16 上传时间: 2014-06-30
各位,请问110kv变电站,双母线,4进线每条进线长度为2km,避雷器至变压器的最大电气距离为多少???JKA_A@43.png' />
1、箱变概述
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
