ns:100nUi:750v Uimp:8kvVe:220/240v-------lcu:85kAlcs=100%lcuIr:63A*(1.0/0.9/0.8) Im:500A
图纸上标住的是:63A/3P 50A,不知道什么意思?应该是三相63A吧,后面那个50A是什么意思?还有:Pe=6KW,KX=0.9,Pjs=5.4KW,这个是什么意思?本人刚接触电气,希望各位大哥不要笑。。。。
里面有两个我看不懂指的是什么参数,一个是Ii,一个是Ie,还有Ir,tr谢谢大家的帮助![ 本帖最后由 lieche 于 2010-10-3 23:21 编辑 ]
普通照明控制开关多联的符号是一个单极开关+数字标注,而几乎所有专业软件的符号库提供的仅仅是双极开关的符号,就是一个单极开关多一个短横线。因为没有多联开关的自动标注方法(有数字角度问题),所有多数用软件画出的dwg图均有此问题,而使用纯cad画图的多数没有这个问题。你是怎么画的?怎么想的?
如题``````````
怎么理解图形符号上的开关极数问题, 图例上的三极开关是指照片上的那款开关吗?我非常迷惑,因为我查阅了很多建筑图纸表达的方式却不一样,比如:一个卧室一个吊灯上有3个灯泡,且分别控制,有的图纸上画了3个单极开关表示,而
小型断路器下面这个方块突起圆形突起是什么东西额~哪位大大知道~
万能转换开关是一种多档式、控制多回路的主令电器。万能转换开关主要用于各种控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。如图1所示为万能转换开关单层的结构示意图。
各位大侠帮忙看看
请问4SC50是指4根 50的管子吗,还有一个电源插座符号是什么插座
请教高手开关柜原理图中的“PML”表示什么意思? 想了很久都没明白!
高压开关设备电气图形及文字符号国 家 机 械 工 业 局 发 布1991-10-24 发布 1992-10-01 实施
电气常用图示(电器基本符号、电机、开关、变压器。。。)里面是CAD图
请问这个符号叫什么开关?
各位前辈我是一个新手在电气方面很多问题都很模糊,希望各位师傅能帮我解答什么时候用3P的开关什么时候用4P的,什么情况用2P的.,还有三相电机什么情况不用中性线(N线)
如图,如题,两段母排,进线都是800KVA的变压器,两边独立运行,三个开关只能闭合两个。设置联络开关的母的是保证二级负荷的用电为什么要设置联络开关呢?用一个母排,两变压器并列运行也行啊,当任一变压器掉电,就脱扣所有三级负荷就行了。
我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢
保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
请问:深化设计构件图中"圆圈内带倒三角"符号表示什么?
