还打不出来,请看附件,谢谢各位
低压用,漏电保护开关一般用怎样的符号表示,是不是直接用漏电断路器的符号表示断路器和漏电保护开关都在内?
我的新手,大家可别鄙视我哦~~1.请问这个图上,左边的电流互感器与右边的什么区别,两个都是接在A,C相的吧2.右图电缆的符号方向是怎么确定的,还有那两个尖头对在一起的表示什么意思~~问题很弱智,呵呵
小型断路器下面这个方块突起圆形突起是什么东西额~哪位大大知道~
2.5的线3根穿线查表可以到15A的,二相计算可以到3KW多的,可是好多图到了1.5KW就要用到了了4平方的线是不是太大了(不管它是不是浪费和为以后升级的原因)。这会影响我们正确选用图集选型号的。大家平常是怎么处理这个事情的
这个电流表符号划了三撇代表什么意思?
电流互感器电气符号中的两个短斜线代表什么?沿用了这么长时间,还不知道其所以然!另外附图中图1和图2一样吗?我认为图1表示一组双绕组电流互感器两相不完全星型接线,图2表示普通电流互感器(两组,可以一组测量另一组保护)两相不完全星型接法,不知道对不对
请问:深化设计构件图中"圆圈内带倒三角"符号表示什么?
最下面那个符号是什么意思啊
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
这个符号是错位的,咋搞啊
我们单位进了一批新路灯,一个25A断路器控制两个路灯四个头,后来为了一些死角照明我在这条支路上加上了两个头结果跳闸,测量发现电流超过25A,后来拆除了后加得两个,测量是23左右,正常,为什么这么大那?取下一路单独测量一个路灯电流是11A(两个灯泡),就是说一个灯泡是5A,我也不明白高压钠灯怎么这么大的电流那?不知道多大的灯泡,我想即使500W灯泡不会出现这么大得电流?我测量一下其他得路灯都是这样的参数,特请教一下高手说说什么原因?谢谢!!!
一单相电焊机名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求计算负荷 和电流?
请问各位师傅,图纸中水泵后面这个符号代表什么。[ 本帖最后由 scdzxzh 于 2011-6-25 08:29 编辑 ]
我所学习的课本上需要系数表示为Kd,但我好像在网上看到的需要系数符号有表示成Kc,请问哪一个表示的是需要系数,另一个有代表什么?
本帖最后由 orioncons 于 2013-7-24 11:51 编辑 小白求助,网上有的说, 5A, 有的说8 A。本来装一个厨房储水式热水器,1500w , 2.5平方线够用。 后来发现 同一回路插座还要经常用电水壶, 居然功率是1800瓦, 这个么高。 2.5A是不是不够用了?
当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?
刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?
