  • 电器元件表示符号(必备哦)
    不知道以前有人发过没,希望斑竹不要删 哦,本来想以附件的传的,但是我想这样更方便吧:)电器元件表示符号电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 白色灯 HW 连接片 XB 插头 XP 插座 XS 端子板 XT 电线,电缆,母线 W 直流母线 WB 插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP 照明分支线 WL 应急照明分支线 WE 电力干线 WPM 照明干线 WLM应急照明干线 WEM
  • 电器上的这些符号有什么特别含义?
    细心的朋友可以会发现,在电器上可以看见一些比如CCC的符号,这些
  • 请问家电上电器符号的含义??
    请问家电上电器符号的含义??
    我这里有一个笔记本用变压器上面电源的输出写着:(如下图)请问这个表示什么意思?好多变压器 小型用电设备上都有这个。他既标出电压又标出电流是不是表示这个是恒压恒流源,其中这个一根横线下面 三个点表示什么意思??
  • 请教一下电器布置图的符号
    请教一下电器布置图的符号
    谁可以解释一下电器图呀,这圈里一个T是啥意思呢?
  • 成套电器图里电器元件的符号?
    大虾们,我是刚刚接触到成套电器.有好多单位拿来图纸,有很多相应的电器元件的符号看不明白,不知道什么意思?想请教哪个大虾有相关的资料?可以教教吗??谢谢~!
  • 请教时间继电器符号问题!
    请教时间继电器符号问题!
    时间继电器的符号我一直都分不清楚,关于通电延时和断电延时的符号我已能判断出,但看到以下的符号,仍是不太明白这几个符号是如何分辩出来的?什么样子是延时闭合?什么样子是延时断开呢?
  • 请高手指点,关于韩国电器符号
    请高手指点,关于韩国电器符号
    请告诉我图中被圈的都是什么元件
  • 这是啥符号啊~~~~~~~~~~~
    这是啥符号啊~~~~~~~~~~~
    小型断路器下面这个方块突起圆形突起是什么东西额~哪位大大知道~
  • 电磁式继电器作用原理及电气符号
    电磁式继电器作用原理及电气符号
    1、电流继电器 根据线圈中电流的大小而接通和断开电路的继电器称为电流继电器。使用时电流继电器的线圈与负载串联,其线圈的匝数少而线径粗。常用的有欠电流继电器和过电流继电器两种。 欠电流继电器:电路正常工作时,欠电
  • 正确识别时间继电器的图形符号
    正确识别时间继电器的图形符号
    时间继电器在电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。在绘制和识别电气原理图时,时间继电器的图形符号很容易让人混扰。特别是时间继电器的延时触点,在使用时,一般让人无法确定。时间继电器的文字符号是KT 一、时间继电器的线圈图形符号 时间继电器分为通电延时动作和断电延时复位,图1是通电延时线圈图形符号,图2是断电延时线圈图形符号。
  • 高压组合电器系统图电器符号的意思
    高压配电柜系统图里面有RK3120、ASG12、2*GE12、RXQ-10、XGN2A-12Z都代表什么意思?求懂的大侠帮帮忙
  • 速度继电器原理及图形和文字符号
    知识点:速度继电器 速度继电器根据电磁感应原理制成,用来在三相交流异步电动机反接制动转速过零时,,动切除反相序电源。速度继电器的动作转速一般不低于120 r/min,复位转速约在100 r/min以下。启动时,,果转速达到其动作转速,则其常开触头闭合,常闭触头断开;     速度继电器根据电磁感应原理制成,用来在三相交流异步电动机反接制动转速过零时,,动切除反相序电源。速度继电器的动作转速一般不低于120 r/min,复位转速约在100 r/min以下。启动时,,果转速达到其动作转速,则其常开触头闭合,常闭触头断开;停车时,,果转速低于复位转速,则其常闭触头闭合,常开触头断开。工作时,允许的转速高达1000~3600r/
  • 电气常用图示(电器基本符号、电机、开关、变压器。。。)
    电气常用图示(电器基本符号、电机、开关、变压器。。。)里面是CAD图
  • 房间电器可以全部遥控吗?
    我现在在深圳管理一个4星级酒店的改造,我想把房间的所有电器还有窗帘集中遥控,有这样的系统吗,运行可靠不?大家给我介绍介绍!
  • 电器设备常用文字符号新旧对照表
    名称 新符号 旧符号 名称 新符号 旧符号放大器 A FD 变流器 U BL调节器 A T 逆变器 U NB晶体管放大器 AD BF 变频器 U BP集成电路放大器 AJ AJ 二极管 V D磁放大器 AM GF 晶体管 V BG电子管放大器 AV GF 晶闸管 V K交换器 B BH 电子管 V G压力变换器 BP YB 振荡器 G 位置变换器 BQ WZB 汽轮发电机 GT QLF测速发电机 BR CSF 水轮发电机 GH SLF温度变换器 BT WDB 信号器件 H 速度变换器 BV SDB 声响指示器 HA 自整角机 B ZZJ 指示灯 HL ZD送话器 B SDB 电阻器 R R受话器 B SH 变阻器 R R拾声器 B SS 电位器 RP W扬声器 B Y 启动电阻 RS QR耳机 B EJ 制动电阻 RB ZDR光电池 B 频敏变阻器 RF PR电容器 C C 附加电阻器 R
  • 图中这个符号是表示什么?
    图中这个符号是表示什么?
    请问:深化设计构件图中"圆圈内带倒三角"符号表示什么?
  • 请问各位以下两张图纸中的运行原理和电器元件符号。
    这是公司的测试题目,我虽然不是这个专业的人员但公司也要求要明白这些东西,所以请教下各位能帮忙解释下吗?1.电器图纸中各个元件符号,及代表的是什么元件能否在图上标注出来?2.电器图纸中式如何控制的,是什么理念什么原理?3.两张电器图纸有什么关联吗?如果有是什么关联?
电器符号
电器符号专题,为您提供电器符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电器符号 相关的专业交流讨论,更多电器符号相关内容请访问
田园风格橱柜
如何挑选橱柜
