图中的COK是什么符号[ 本帖最后由 llssbb50 于 2008-11-7 09:36 编辑 ]
14个消防电气常用接线图
220KV可以用变压器母线组接线不 就是变压器直接接到母线上 然后出线通过2台断路器和隔离开关分别连接到母线 这样是不是双母线省一台断路器···· 只有2回出线
知识|电气常用符号及二次接线图识别资料来源于网络,仅供学习参考,版权归原作者所有,不可用于商业目的!!
国内某知名电气成套公司 生产图纸,(全)
电气接线图与原理图大合集
怎样读新标准电气一次接线图
220kV变电所电气主接线图
今天找了一个,市政页面的下下来我打不开,所以自己找了一个,以后我会做电网建设,也不知道能不能用上,这里先奉上找的一点资料。
大家好,这里是 程序员脱发指南! 引言 在SolidWorks Electrical教程中,接线图符号的选择及生成是至关重要的环节。本文将详细讲解这一章节,帮助读者深入理解并掌握相关技巧。 接线图符号概述
作为刚刚从事电工工作的人,总是会觉得这也难,那也难,不知道要从哪入手,是每个电工都要经历的,电工之家在此介绍如何看懂电气原理图和接线图,谨供参考。1、要熟悉电工符号,明白电工的基本线图(自锁、互锁、正/反转、星/三角等基础线路)2、要熟悉电工元气件(接触器、继电器、按钮、空开、限位等)构造的原理,要进行实物拆装,加深对其的了解3、在有条件下,进行基本线路的接线安装,合理地布线,从中明白线路是如何由实际的元件组成,有利于以后对电气的维修。4、结合工作单位的电气设备进行相对应的分析,一般的线路都是由这些基本线路组合成的。5、要学一些电子电气知识6、在熟悉了以上知识后,可以慢慢加深,再去学习变频器的使用,PLC的应用。7、熟悉电脑的使用,在很多场所,电气自动控制中用到工控机进行跟踪监测、数据分析等 如何看电气原理图作为从事电工工作的人员是应该看懂电气原理图的,其实,电工线路图就是应该看作与我们小的时候玩的积木一样,都是由一件件相关联的电气设备元件组成的。1、常用的有自锁、互锁、正/反转、星/三
现在看接线图很困难,图里的一些标注不太清楚,哪位能提供接线图的表示方法,多谢
一个复杂的电气控制原理图要怎么才能变成我们需要的接线图呢?想解答这个问题,先要搞清楚的是两种图文之间转换的步骤,如下:
来源:网络,侵删!
用来控制、检测、保护、计量电气正常运行的低压回路称为电气二次接线图。看图的基本方法可以归纳为如下六句话: 先一次,后二次; 先交流,后 直流
典型110kV变电所电气主接线图工程概况 该110kV变电所最终建设2台50MVA变压器,2回110kV进线、采用内桥接线;10kV单母线分段接线、30回10kV出线、每段母线2组电容器、共2台所用变。本期工程建设2台50MVA变压器,2回110kV进线、采用内桥接线;10kV单母线分段接线、22回10kV出线、每段母线4组电容器、2台所用变兼消弧线圈。变电所额定电压等级:110/10kV系统频率:50Hz非电量变送器输出:0~5VPT额定电压:57.7V/100VCT额定电流:5A
电气主接线图册(以地区分)3部分下载电气主接线图册(以地区分).part1
