下面图片中标注为红色的两部分,在下理解前面标注为红色的部分设备保护级别同时包含Ga和Da,我觉得两种保护级别不应同时出现。请教哪理解错了?提前谢谢您的回复。
小林电气-电缆标识牌自动生成(支持AUTOCAD2004-2006)很多电缆工程需要在电缆两端挂上标识牌,内容包括:编号 电缆型号 起点 终点 长度两端对调,此小工具可以帮助你很快地绘制出标识牌EXCEL-工具-宏-安全性-选择"中" 重新打开文件,选择"启用宏",然后就可以使用文档中的"绘制"(选定的单元格所在的行)出你要的标识牌生成如下图结果[ 本帖最后由 dgwintai 于 2011-7-3 11:02 编辑 ]
图纸简介: 强弱电气符号和标识,含强弱电所有工程及设备标准符号标识及说明107套图纸 投稿网友: hbyangliu 上传时间: 2013-08-16 <
在天正电气T20版之前的版本使用图层控制里的 设建筑标识命令 可以很方便的将建筑底图设建筑标识,而最近使用天正电气T20版的设建筑标识命令,发现是以图层为标识的,没有框选的对象只要是和框选对象在同一层的 ,关闭建筑图元层也不显示了,很不方便。 不知道有没有同行朋友遇到这样的问题!
本帖最后由 fzdaxia203 于 2015-11-1 20:14 编辑 1、 住房和城乡建设部建筑市场监管司副司长熊士泊在工程项目管理大会上的讲话(我没有权限可以发链接,不好意思) 四是修订《工程设计资质标准》五是争取颁布化工、公用设备、电气3个工程师执业签字文件。(可能来这个是趋势)2、今年动态核查是来真的,企业最好不要报侥幸心理比如10.27住房和城乡建设部发了处罚公告,比如广东、杭州、安徽的某些企业的核查处罚,撤销施工总承包一级的资质,且三年内不得再次申请其实这个比资质审查更狠
和大家分享几个电气资料链接,刚下载下来,正做一个工程,这几个资料帮了我大忙:lol ,希望对大家也有用,大家有什么资料拿出来分享啊。1 某生产厂房(三层)电气设计图纸 http://down2.zhulong.com/tech/detailprof487078DQ.htm某公司生产厂房工程的电气设计,8号建筑为多层生产厂房,建筑耐火等级为二级。图纸主要包括电气设计说明、系统图、照明平面及防雷接地平面等。2 常用高压开关柜资料http://down2.zhulong.com/tech/detailprof487074DQ.htm本资料
在一个线路系统中,运行维护人员不可能对繁多的设备和线路做到一一熟记,为了在巡视检查中做到不遗漏,对线路的标识管理必不可少。应在对每条线路做好标识后,进行整理汇总,张贴在醒目的位置,今后进行巡视检查时,只要严格按照项目要求逐一检查就可以
如果你是高手,这里需要你,如果你是新人,这里欢迎你!我建了个新群,因为我之前加了很多群,都没加入进去,要不就是太冷清。我想我会尽量做好的。还希望大家多多支持。做市政电气刚满一年,希望能认识到更多志同道合的朋友,一道来讨论和学习,共同进步。众人拾材火焰高,这样我们设计时碰到问题就很方便地解决了。QQ群 26200748。请注明 市政电气!不喜勿入![ 本帖最后由 qjundream 于 2011-4-28 17:27 编辑 ]
在论坛上搜索了一下,没有这本技术措施,上传来给大家看看
各位大虾,有个客户对于产品的电气部分提出以下需求,还请专业人员指教如何能满足这个要求。制冷设备电气需要:1、输入:110V/AC 频率50HZ;接线需要固定的,要满足3c标准。直接用变压器转换可以吗?2、保护导体端子和有保护连接的每个可触及零部件间的阻抗都不得超过0.1Ω 。如何实现?3、双重绝缘:能承受2300V 50Hz交流试验电压,历时1min,无击穿和闪络现象。需要什么样的检测设备?4、接地应有接地标识。这个应该可以满足
见领证通知:http://www.shaanxihrss.gov.cn/Html/2012-5-3/082843.Html
苦逼电气毕业实习生一枚,来项目前不久,电气工长居然辞职了,我也就没师傅了,项目说是安装大包,所以水工长也不配了,安装的只有我一个实习电工长,想学点技术又不知道从何学起,好心前辈能不能先告诉我算量从哪入手,怎么弄
一个考题
小弟今年第一次考专业,复习起来没有头绪。请各位大虾指教,复习指导书重要吗?你们在复习的时候都是以复习指导书为大纲吗?谢谢诸位了!
一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993—2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我
各位前辈,请问在电气设计中什么时候应该选线为3+2,什么时候选4+1,为什么要这样选呢?还有在什么情况下选用BV线BYJ线和YJV 线,新手问的问题比较低级,还望大家理解。。。望大家踊跃回答,非常感谢
1.室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 2.室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。 3.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 4.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护。距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。 5.室内配线必须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。 6.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5m。
施工中像钢板、型钢、钢管这种材料进场,供应商提供的这些材料进场,如何才能辨别进场的材料和所提供质保书是一致的。这些材料上有无标识能证明材料的供应商单位或某些检测标志有无明确规定。否则供货商提供一些小厂的资料过来也无法识别的出。
一段时间以来,论坛上勤学好问的人多了起来。有发帖表示对水电一知半解的(也许是谦虚)就搞设计,提出一些比较简单或自己查看相关书籍就能知道的问题,还有一些懂点物理知识就想搞家装干电工的。于是,论坛上有些人就热心指点,怎样干,如何换线,有的说的非常清楚,讲解的非常彻底。有的讲解的比较含糊。可是,诸位,你清楚他们是不是电气专业人员呢,如果以后在干活时或使用过程中发生危险时,责任又是谁的呢?在我们这,确实就有木工或瓦工拿把钳子和螺丝刀就捎带干电工活的,也有雇主图便宜雇他们的。于是护套线直埋墙里,塑料管煨死弯,为了省钱用小线径的,随便乱接线的。。。。我就曾经给一个房东干过全返工活的,房东直后悔,找的就是一个瓦匠干的,结果现在耽误工期浪费了钱。所以,我想说的是,劝告诸位,如果不是电工,如果不懂电工,就不要去干,想动手,可以,找一个专业电工,跟他干,好好学学。朋友们发帖帮助别人时,一定要说清楚,讲明白,有些自己明白,认为别人也可能清楚的问题,一定要讲详细。以免误人误己。电气施工安全和使用安全是重中之重。一旦发生事故,后果不可想象。并不是随便某些人想象的那样简单。需要有专业
这个图纸哪里有问题啊,求大神帮助
