  • 结构构件-板的基本规定
    9.1.1 混凝土板按下列原则进行计算:    1 两对边支承的板应按单向板计算;    2 四边支承的板应按下列规定计算:      1)当长边与短边长度之比不大于2.0时,应按双向板计算;      2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算;      3)当长边与短边长度之比不小于3.0时,宜按沿短边方向受力的单向板计算,并应沿长边方向布置构造钢筋。
  • 结构的基本构件类型简述
    我先在这里把组成结构的基本构件类型群给大家做一简述,建筑结构是在一个空间中用各种基本的结构构件集合成的有着某种特征的有机体;有了各正基本的结构构件,才能够将他们组织成一个具有使用功能的空间,才能够师这个有机体作为一个整体结构将作用在它上面的荷载传递给地基。只有对最基本的元素的深刻理解,才会对由这种元素组成的事物理解得更加透彻,从而我们也能宏观地把握结构的可能性(即什么东西是可能构建起来的、什么东西是不可能构建出来的,这一点也是建筑师最关心的问题)。下面让我们开始:1、基本构件的类型有:板、梁、柱、框架、绗架、网架、拱、壳体、墙、索、薄膜构件、基础2、基本结构单元:楼(屋)盖结构、墙体结构、筒体结构、拱面结构、壳面结构、穹顶结构、四角支撑结构、帐篷结构、悬索结构、充气结构、基础结构等
  • 防水混凝土结构构件的最小厚度
    防水规范对防水混凝土结构构件的最小厚度规定为不小于250mm,但在水头比较小时,是不必要的。过去不是有很多屋顶水乡壁后只有150mm。
  • 预应力混凝土结构构件计算
    预应力混凝土结构构件计算
  • 混凝土结构加固工程基本术语
    1.已有结构加固 strengthening of existing structures 对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。2.原构件 existing structure member实施加固前的原有构件。3.重要构件 important structure member 其自身失效将影响或危及承重结构体系整体工作的承重构件。4.一般构件 general structure member 其自身失效为孤立事件,不影响承重结构体系整体工作的承重构件。5.增大截面加固法 structure member strengthenting with reinforced concrete增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力和刚度,或改变其自振频率的一种直接加固法。6.外粘型钢加固法 structure member strengthenting with exter
  • 这种非结构构件的混凝土怎么配筋?
    这种非结构构件的混凝土怎么配筋?
    图中梁左侧部分是为了建筑造型做的,请问这种情况配筋得配多少?在梁中锚固长度得多少?小生先谢过了。
  • 预制混凝土结构基本设计准则
    基本设计原则 在设计预制混凝土建筑时应该考虑哪些因素? 对于许多种不同的结构形式,预制混凝土都能够满足高效的建造方式。建筑的通用性和耐久性要求。为了充分利用预制技术的优势,设计和业化的生产过程都必须事先考虑在内。 预制混凝土被广泛认为是一种经济、耐用、结构完善且建筑表现多样的建造方式。预制行业也在不断努力,以满足现代社会的需求。但是,预制仍常常被误解为现浇施工的另一种形式,这使得很多的预制技术的优势被严重低估。为了获得最佳效果,设计
  • 预应力混凝土结构构件一般规定
    0.1.1 预应力混凝土结构构件,除应根据设计状况进行承载力计算及正常使用极限状态验算外,尚应对施工阶段进行验算。 10.1.2 预应力混凝土结构设计应计入预应力作用效应;对超静定结构,相应的次弯矩、次剪力及次轴力等应参与组合计算。    对承载能力极限状态,当预应力作用效应对结构有利时,预应力作用分项系数γp应取1.0,不利时γp应取1.2;对正常使用极限状态
  • 混凝土结构构件抗震设计一般规定
    11.1.1 抗震设防的混凝土结构,除应符合本规范第1章~第10章的要求外,尚应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011规定的抗震设计原则,按本章的规定进行结构构件的抗震设计。 11.1.2 抗震设防的混凝土建筑,应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定其抗震设防类别和相应的抗震设防标准。    注:本章甲类、乙类、丙类建筑分别为现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223中特殊设防类、重点
  • 钢筋混凝土基本构件设计
    钢筋混凝土基本构件设计
  • 跪求答案:关于混凝土结构基本理论的问题
    在钢筋混凝土结构的非线性有限元分析中,如何确定开裂混凝土单元的应力-应变关系矩阵?开裂混凝土的本构模型主要有哪些?其优缺点如何?
  • 混凝土构件需要进行的结构计算
    设计任何建筑物和构筑物时,必须满足下列预定的功能要求:安全性,适用性和耐久性。这三项,是结构可靠地标志,总称为结构的可靠性。为了保证构件不超过承载能力极限状态,又要保证它们不超过正常使用极限状态,为此,要进行承载力计算、处于地震区的结构,尚应进行抗震承载力验算、对某些直接承受重复荷载的构件,应进行疲劳强度验算、对使用上需要控制变形值的构件,应进行变形验算。
  • REVIT结构混凝土构件隐藏线的显示
    BIM软件小技巧: REVIT结构混凝土构件隐藏线的显示 Revit可控制在视图中处于消隐状态的结构混凝土构件的外观。墙、楼板、框架、柱和基础图元的不可见线的外观是由下列视图参数控制的: 规程:只有设置为“结构”,才能将不可见线表示为隐藏。 视觉样式必须设置为“隐藏”或“着色”(在“图形显示选项”对话框中选择“显示边”),才能将不可见线表示为隐藏。 注意要设置所需的隐藏线填充图案,请单击“管理”选项卡 ,下一步“设置”面板 ,下一步“其他设置”下拉列表 ,下一步“线型图案”。以混凝土墙为架构的结构楼板和梁注意: 隐藏线的屏幕显示与矢量输出可能不精确匹配。如果受板阻挡,在平面视图中墙端点的某些边缘不显示为隐藏,而楼板边缘的所有边缘显示为隐藏。
  • 常用混凝土结构加固基本方法
    混凝土结构是以混凝土材料为主,并根据需要配置和
  • 混凝土结构设计规范关于结构构件的基本规定板的问题
    “混凝土结构设计规范 第10.1.2条 混凝土板应按下列原则进行计算: 2四边支承的板应按下列规定计算: 1)当长边与短边长度之比小于或等于2.0时,应按双向板计算; 2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算;当按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋; 3)当长边与短边长度之比大于或等于3.0时,可按沿短边方向受力的单向板计算。”但这是与变形协调相悖的,这个规定是为什麽?
  • 混凝土结构设计基本资料
    混凝土结构设计基本资料
混凝土结构基本构件
混凝土结构基本构件专题,为您提供混凝土结构基本构件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构基本构件 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构基本构件相关内容请访问
