  • 常见的电气元器件标准画法
    图纸简介: 在设计电路中常用到的电气元器件标准画法! 投稿网友: xuehui815815 上传时间: 2013-08-30 图纸省份:
  • 电气开关、控制元器件报价
    电气开关、控制元器件报价
  • 请问大家这个是个什么元器件啊?
    请问大家这个是个什么元器件啊?
    请问大家这个是个什么元器件啊?
  • 天正电气设计选元器件问题
    大神们,我想问一下自动生成配电系统图时,选择元器件时显示error,没有元器件可选,是什么情况? 还有就是点击设置里的图库管理怎么没有反应,这又是怎么回事,求大神们指点迷津。。。
  • 北方低温环境下的电气元器件的选择有什么要求?
    我是福州的,最近做一项辽宁的工程,选择电气元器件时遇到了一个难题.请问北方的朋友,在北方室外,冬天温度常在零下二三十度,而我们常用的热继电器是与热元件中通过的电流有关,当电流过载到一定程度时,热元件动作,这在南方不成问题,不管夏天与冬天,均能可靠动作.可在北方由于气温很低,即使电路中电流过载2-3倍,热元件可能不会发热到动作值,也就起不到保护作用.如果此类现象可能可以采用选择低两档的热继电器,但到了夏天由于温度与南方差不多又不行了,请问有什么好办法吗?来保证电路过载时能可靠动作?还有如断路]器热脱扣也有此类现象?1.请问该如何选择热继电器呢?2.采用电子热继电器可以吗?3.断路器该如何选择呢?4.负荷开关,隔离开关呢?
  • 电气元器件的安装(电流互感器)
    请问电流互感器安装时 接线柱的一面一定要朝上面吗? 对测量有否影响?(是不是工艺上的要求一般都是接线朝上)二次侧的一端一定要接地,是不是哪个接线端子接地都可以?还有在接线的时候,一直用2.5平方的铜线,刚看了一线有关测量用电流互感器的知识,说到它的二次电流一般有5安培和1安培两个等级,这样的话用1.5平方的铜线也是可以的啊。看了一下型号的概念 什么是母线式?[ 本帖最后由 jerryzrj123 于 2010-10-30 10:10 编辑 ]
  • 电子元器件的筛选与检测(上)
    动手准备元器件之前,最好对照电路原理图列出所需元器件的清单。为了保证在试制的过程中不浪费时间,减少差错,同时也保证制成后的装置能长期稳定地工作,待所有元器件都备齐后,还必须对其筛选检测。 在正规的工业化生产中,都设有专门的元器件筛选检测车间,备有许多通用和专用的筛选检测装备和仪器,但对于业余电子爱好者来说,不可能具备这些条件,即使如此,也绝不可以放弃对元器件的筛选和检测工作,因为许多电子爱好者所用的电子元器件是邮购来的,其中有正品,也有次品,更多的是业余品或利用品,如在安装之前不对它们进行筛选检测,一旦焊入印刷电路板上,发现电路不能正常工
  • 电子元器件的筛选与检测(下)
    ④晶体二极管。晶体二极管是一种非线性器件,它的正、反两个方向的电阻值相差悬殊,这就是二极管的单向导电性。在电路中,利用这一特性,可以作整流、检波、箝位、限幅、阻尼、隔离等。 用万用电表测量二极管时,可选用欧姆档R×1kΩ。由于二极管具有单向导电性,它的正、反向电阻是不相等的,两者阻值相差越大越好。对于常用的小功率二极管,反向电阻应比正向电阻大数百倍以上。用红表棒接二极管的正极,黑表棒接它的负极,测得的是反向电阻。反之,红表棒接二极管的负极,黑表棒接它的正极,测得的是正向电阻。诸二极管的正向电阻一般在100Ω-1kΩ左右;硅二极管的正向电阻一般在几百欧至几千欧。如果测得它的正、反向电阻都是无穷大,说明该二极管内部已开路;如果它的正、反向电阻均为0,说明二极管内部已短路;如果它的正、反向电阻相差无几,说明二极管的性能变差失效。出现以上三种情况的二极管均不能使用。 ⑤晶体三极管。三极管是电子装置中的重要元件,它的质量优劣直接关系到系统工作的可靠性和稳定性,因此,它是最需要进行老化筛选的元件之一。已知一个三极管的型号和管脚排列,可采用如下简易测试法来判断它的性能。应该
  • CAD作图时常用的电气元器件块
    CAD作图时常用的电气元器件块,有用的着的下载
  • 详解高压开关柜内部电气元器件及其作用
    配电中除外线外我们应用最多的就是开关柜(switch cabinet), 开关柜 是一种电气设备,
电气元器件符号
电气元器件符号专题,为您提供电气元器件符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气元器件符号 相关的专业交流讨论,更多电气元器件符号相关内容请访问
电缆电气符号
光电传感器电气符号
