有人说:看一个人的品味,先看他的厨房。如何能彰显厨房品味?当然看橱柜。 而橱柜的款式虽然每年都在发生变化,但每种风格仍具有它独特的特征,了解橱柜风格,会让你在挑选时更具多样性。 一、古典风格 典雅尊贵,特有的亲切与沉稳,满足了成功人士对怀旧的心理迎合。U型与岛型是比较适宜的格局形式,在材质上,实木当然视为首选,它的颜色、花纹及其特有的朴实无华为成熟人士所推崇。 二、现代风格 现代风格流行最为广泛,
开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。从应用角度划分:进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母
本帖最后由 ironman111 于 2014-9-28 11:39 编辑 在我们的厨房中,橱柜里基本上都会配置一个侧拉篮,拉篮的作用不容小觑,它具有较大的储物空间,而且可以合理的切分空间,使各种物品和用具各得其所。而且拉篮能保持厨房的整洁,让厨房看起来干净整洁,内嵌在橱柜里,也能避免一部分灰尘。那么如何选择拉篮呢? 如何选择橱柜拉篮 拉篮的种类一般有不锈钢、镀铬及烤漆等材质。根据不同的用途,拉篮可分为炉台拉篮、三面拉篮、侧拉篮、超窄拉篮、高深拉篮、转角拉篮等。 在橱柜内加装网篮和网架是扩大橱柜使用效率的好方法。主人可以根据自己的习惯,将厨具及餐具分放在网架中,既卫生,又一目了然
论文简介:中南地区建筑标准设是在湖北、河南、湖南、广东、广西、海南六省区建设厅领导下,中南标办会同中南六省区标办组织辖区设计单位,依据国家和行业现行有 投稿网友:q_qngjing7417 上传时间: 2013-03-12
橱柜!
请问各位,卸料平台图中“两套卸甲连接”的卸甲长什么样啊,有哪位有现场相片吗吗,吗吗,求助
吊杆及其配件的公称尺寸.
定做橱柜基本流程及误区假如您从专业的橱柜制造商那里定制橱柜,您一般应得到如下服务在定制橱柜过程中,您必需因地制宜。多多益善的想法主意只能使您加大用度,也使厨房空间显得狭小。合力团购网小磨提醒你注意以下几点 一、专业设计职员对您现有厨房空间提出相应的改造建议。这其中包括管道的改动,电源的安装,墙砖的粘贴等。、 二、按照您现有的厨房空间及所需电器、配件设计一套橱柜方案。
橱柜拉篮主要是用来收纳锅碗瓢盆、柴米油盐等厨房小物品的,没有了拉篮,厨房将变得凌乱,但是一款适合大小的橱柜拉篮也将是十分重要的。大家橱柜拉篮尺寸有多种,那到底标准橱柜拉篮尺寸是多少呢?下面我们就来一起了解一下。标准的橱柜拉篮尺寸?橱柜的常规拉篮尺寸(宽*高/cm)比如深度42cm的橱柜600柜体拉篮的的尺寸为52.3*14cm,欧派橱柜不仅有固定的拉篮尺寸,还可以根据不同的需求调整尺寸。如果你的厨房是固定的标准空间格局那么就可以需用正常的橱柜拉篮尺寸,但如果在分隔上下柜的时候要考虑的诸多因素就要包括在内了,这样的话欧派橱柜可以根据具体的情况调整橱柜的拉篮尺寸,让你拥有一个完美的厨房。根据厨房的大小不同,拉篮的数量也是不固定的,按着厨房标准的橱柜拉篮尺寸可能一些不必要的拉篮就会删减掉,只留下必要的拉篮,充分合理的分配空间。橱柜拉篮一般是根据橱柜的尺寸来决定拉篮的尺寸,如果橱柜的尺寸错误那么做出来的拉篮就会不合适,制作的拉篮焊接点一定要圆滑,不然会不小心划伤使用者,材质也要选择手感舒适,表面光滑的不锈钢材质,这样的拉篮也不容易氧化生锈。拉篮是厨房的小仓
橱柜是装修中的一个大件,而且好的橱柜价格并不便宜,但是要注意的是,并不是贵的就意味着是好的,在选购橱柜的时候一定要知道怎么才能选到好的,本文会针对橱柜柜体材质以及五金方面的选择为大家做出介绍,看过之后相信就知道如何挑选橱柜了。一、橱柜柜体材质确定橱柜的门板就是其华丽的外表,但是真正影响橱柜质量的还是柜体材料,可见选择一个好的柜体对橱柜来说是非常重要的,一般橱柜柜体材料有以下几种:1.刨花板刨花板是使用较多的一种环保型材料,是通过对剩余木材的加工制作而成的,其中会添加一些粘合剂和辅料等,其成本较为低廉,而且用途广泛。一般情况下,刨花板分为防潮与不防潮两种,这种板材在家居装修中使用非常广泛,在购买时需要仔细挑选。2.大芯板大芯板属于天然板材,规格统一易于加工,而且不容易变形,但是在热胀冷缩后容易出现开胶变形,所以购买前需认真考虑一下安装环境。3.中密度纤维板中密度纤维板一般是以刨花木渣、短小废料和秸秆等添加粘着剂之后制作而成的,其表面平整方便安装,但是防潮性能比较弱。二、橱柜五金选购橱柜的细
一直宣传瓷砖橱柜的好处,闲来无事,百度了一下瓷砖橱柜的缺点,觉得很有意思,分享给大家。 内容来源于百度: 首先,说瓷砖台面不好清理,一看就是完全不懂瓷砖橱柜的小编写的,现在瓷砖橱柜的台面都可以用石英石,不锈钢等,和 定制橱柜是一样的,完全不存在清理台面的问题,另外如果业主喜欢瓷砖台面,可以用大尺寸的玻化砖,做上美缝,打理起来
橱柜大理石台面看起来自然、美观,大气等优点而深受消费大众喜爱、认可,不过可能很少有消费者知道橱柜大理石台面其实存在辐射问题的,很多消费者在选购橱柜大理石台面的时候,也很少关注这个问题,有知道的消费者也不知道如何鉴别,我刚装上房子,我就把大连时尚美居装饰装修公司的设计师告诉我的方法分享给大家 橱柜大理石台面鉴别 橱柜大理石台面需要通过大理石台面除对板材的坚固性和环保性有极高要求之外,对石材的放射性也有严格的要求。橱柜大理石台面不会出现划痕,抗磨蚀,耐高温,免维护,保养方便简单,使用寿命长往往是人们橱柜台面石材的首选。 一看,通过肉眼观察石材的表面结构。均匀的细料结构的石材具有细腻的质感,为石材之佳品,粗粒及不等粒结构的石材其外观效果较差。 二量,即量大理石石材的尺寸规格。以免影响拼接,或造成拼接后的图案、花纹、线条变形,影响装饰效果。 三听,即听石材的敲击声音。质量好的石材其敲击声清脆悦耳;相反,若石材内部存在轻微裂隙或因风化导致颗粒间接触变松,则敲
大家给看看,这个雨淋阀上的各个部件是做什么用的?特别是前面伸出的的那铜件两边的小管子
文/陈益峰 前一段时间去江西赣州游历考察,随行的有湖北的徒弟邓习红先生,本地地师廖传波先生做向导,路过一个山间小地,横龙结橱柜穴,为土腹藏金。 1、五星分类 寻龙点穴理论中,将山峰分为金、木、水、火、土等星体,头园足阔的星峰为金星,头园而身直的星峰为木星,头尖而足阔的星峰为火星,水平而生波浪,形曲的星峰为水星,头平而体秀的星峰为土星,土如橱柜或覆盘,是财星。 后来的杨公和廖公二人,也将山峰分为九星,廉贞、武曲、巨门、破军、贪狼、文曲、禄存、左辅、右弼共九星。 橱柜穴,站在案山上正面看穴位
成套无负压给水设备中包括有无负压罐、气压罐、水泵机组、控制柜等主要配件。 无负压给水设备中配件无负压罐和气压罐的作用: 无负压罐也就是稳流补偿器,也叫稳流罐,博海采用304食品级不锈钢和磨砂两种材质制造,可根据客户要求定制不同规格。它的作用是与市政管网一体叠压消除负压,消除二次污染,智能补偿用水流量。 气压罐也叫稳压罐,采用不锈钢材质,外表层防锈烤漆,由气门盖、充气口、气囊、碳钢罐体、法兰盘组成,当其连接到水系统上时,主要起一个蓄能器、减小压力的作用,整个罐体为密封装置,气水不接触,防止二次污染。
问题补充:桥架都自动在安装算量软件里生成,但不能自动生成三通、弯头、大小头等配件,怎么办?问题不同规格的桥架之间的连接,实际中有需要用到配件,如何进行统计?
1,跑风,它是散热器的主要部件之一,其主要功能是对加热进行放气,当加热系统中有空气,导致散热器不热时,释放它可以释放散热器中的空气,使散热器循环更好,由于空气和水与空气和水接触,一般采用铜或镀铬铜合金来防止腐蚀,保证使用寿命。 2,丝堵,堵头是用在管子的末端,防止漏水,起到密封的作用,它是水暖系统安装中常用的管件,它要求强的耐腐蚀性,不会被污水的废水腐蚀,在低温环境下不会出现冻裂和漏水现象。 3,胀钉和挂钩,他们是把散热器固定在墙上的好帮手,如今,消费者越来越习惯把散热器挂在墙上追求美观,这就要求膨胀钉和膨胀钩具有很强的压缩和拉伸性能,以确保散热器不会移动和安全工作。 4.异径弯头,它可连接公称直径不同的管子或外螺纹的管件、阀门.用来连接公称通径相同的管子或带外螺纹的管件、阀门,使管路转弯。
1、高空散装法的工艺特点2、网架拼装实施跳层空腹网架结构是由空腹网架结构体系发展而来
卫生器具给水配件的安装,如无要求时,应符合下表: 项次 卫生器具给水配件名称 给水配件中心距地面高度 冷热水龙头距离 1 架空式污水盆小龙头 1000 2 落地式污水盆小龙头 800 3 洗涤盆水龙头 1000 150 4 洗手盆水龙头 1000 5 洗脸盆水龙头上配水 1000 150 6 洗脸盆冷热水管上下并行,其中热水龙头 1100 7 洗脸盆水龙头下配水 800 8 浴盆水龙头(上配水) 670 9 浴盆冷热水上下并行,其中热水龙头 770 11 淋浴器(截止阀) 1150 95(成品) 12 莲蓬头下沿 2100 13 水箱座便器角阀 250 14 妇卫卫生盆混合阀 360 卫生器具安装高度应符合下表: 项目 卫生器具名称 卫生器具安装高压MM 备注 1 污水盆 架空 800 自地面到水箱底 落地 500 2 洗脸盆 800 3 浴盆 520 4 坐便器 外露排
