  • SC8551B302MO防爆电磁阀
    SC8551B302MO防爆电磁阀
    SC8551B302MO防爆电磁阀 电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。 ASCO先导电磁阀8551系列防爆电磁阀SC8551A001MSSC8551A002MSSC8553A001MSSC8553A002MSWT8551A001MSWT85
  • 电磁式继电器作用原理及电气符号
    电磁式继电器作用原理及电气符号
    1、电流继电器 根据线圈中电流的大小而接通和断开电路的继电器称为电流继电器。使用时电流继电器的线圈与负载串联,其线圈的匝数少而线径粗。常用的有欠电流继电器和过电流继电器两种。 欠电流继电器:电路正常工作时,欠电
  • 用什么可以代替电磁阀(救命)
    我在做一个真空厕所的时候,在坐便器和真空罐垂直连接的管道上需要有一个能实现自动控制的阀门,一开始设想的是是电磁阀,后来发现电磁阀并不能排污,而且只能水平安装,后来尝试气动阀和电动叠阀效果均不好,气动阀需要气源,要安装空压机,电动叠阀则阀门开启时间太长,满足不了系统要求。而电动球阀又太贵,请问有没有一种阀门,只要能达到排污,时间上很快感应能实现自动控制,价格又合理的阀门吗?
  • 这个电气符号是什么意思
    这个电气符号是什么意思
    请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
  • 请教大家关于这个电磁阀电路
    我想请教大家关于这个电磁阀电路几个问题~(1)为什么这上面要使用一个二极管~这个二极管用什么用?(2)为什么要利用控制继电器X1的2个开点来控制一向,用一个不行吗?图中CP1~CP2是一种拨动开关,X1~X2为此阀的控制继电器通过PLC输出控制a,b表示阀的2向
  • 求助!这个电气符号谁认识?(附图)
    求助!这个电气符号谁认识?(附图)
    这个符号谁认识。我查不少图集都没查到。
  • 这个是什么电磁阀?哪里能买到
    这个是什么电磁阀?哪里能买到
    如图,左边接口来自高压,右边接口来自膨胀阀平衡管,下面接口接回气管
  • 电磁阀的使用方法和特点
    电磁阀的驱动方式与一般的阀门是不同,他的驱动方式是通过线圈来启动的,所以只能开或关,而且开关时动作时间短。电动阀一般是用电机驱动的,开或关动作需要一定的时间完成模拟量的,可以做调节的作用。跟自力式调节阀有一定的相关性。 电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。电动阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。电磁阀一般断电可以复位,电动阀要这样的功能需要加复位装置。 电磁阀适合一些特殊地工艺要求,比如泄漏、流体介质特殊等,价格较贵。电动阀一般用于调节,也有开关量的,比如:风机盘管末端。
  • 电工必备的电气字母符号
    知识点:文字标识
  • 求助-帮忙认下电气符号
    我有一桥上照明灯具的控制图,请大家帮忙看看那个MT是什么东西.有什么作用,在这谢过了!
  • 下面的电气符号代表什么?
    请教各位老大下面的电气符号代表什么:一、NSD100K/100;二、DPN vigi C6 ; 三、C65N/1P C10 , C65N/3P D10;四、LC1-D1210/01M5C , LR2-D1316C。谢谢!!!
  • 有关电气符号的几个问题
    图纸上标注的JDG,SC是否分别为电线管和钢管?ZRVV是阻燃电缆吗?另外,HF40-400/3,HR3-400/34是哪个厂家的开关?谢谢
  • 电磁阀的安装与维护要点
    电磁阀是自控系统中常用的阀门之一,它以价格低廉、使用简单、方便可靠(能直接接受PLC或DCS的开关量控制信号)而得到用户的一致青睐。当然,再好的东西也得使用的当才能发挥出它应有的功用,下面就把电磁阀在安装与使用维护方面需要注意的问题简单说明一下。安装注意事项:1、先要检查电磁阀是否与选型参数一致,比如电源电压、介质压力、压差等,尤其是电源,如果搞错,就会烧坏线圈。电源电压应满足额定电压电压波动范围:交流+10%~-15%,直流+10%~-10%,平时线圈组件不宜拆开。2、接管之前要对管道进行冲洗,把管道中的金属粉末及密封材料残留物,锈垢等清除。 要注意介质的洁净度,如果介质内混有尘垢,杂质等妨碍电磁阀的正常工作,管道中应装过滤器或滤网。3、一般电磁阀的电磁线圈部件应竖直向上,竖直安装在水平于地面的管道,如果受空间限制或工况要求必须按侧立安装的,需在选型订货时提出。否则可能造成电磁阀不能正常工作。4、电磁阀前后应加手动切断阀,同时应设旁路,
  • 电磁阀的工作原理与维修
    电磁阀是由电磁线圈和磁芯组成,是包含一个或几个孔的阀体。当线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断,以达到改变流体方向的目的。电磁阀的电磁部件由静铁芯、动铁芯、线圈等部件组成;阀体部分由滑阀芯、滑阀套、弹簧底座等组成。电磁线圈被直接安装在阀体上,阀体被封闭在密封管中,构成一个简洁、紧凑的组合。我们在生产中常用的电磁阀有二位二通、二位三通等。所谓二位,对于电磁阀来说就是带电和失电,对于所控制的阀门来说就是开和关当有电流通过线圈时,产生励磁作用,固定铁芯吸合动铁芯,动铁芯带动滑阀芯并压缩弹簧,改变了滑阀芯的位置,从而改变了流体的方向。当线圈失电时,依靠弹簧的弹力推动滑阀芯,顶回动铁芯,使流体按原来的方向流动。 电磁阀常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:(1)电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头
  • 关于屋顶水箱电磁阀控制?
    住宅设计中,屋顶水箱的液位仪(非浮球)信号时如何分别给到给水泵和电磁阀的。水满关泵关阀。关泵信号与其他水箱信号并联。给到电磁阀的信号是由再由水泵房配电箱给到电磁阀主控回路吗?
  • 求助两个电气符号的问题!
    求助两个电气符号的问题!
    小弟刚学供配电,看图纸中有两处符号不太清楚,请教各位大虾帮忙指教!先谢过各位了!图中红色的部分叫什么名字,有什么作用,简单帮我介绍介绍啊!谢谢了!
  • 请问:图中棕色的电磁阀起什么作用?
    请问:图中棕色的电磁阀起什么作用?
    请问:图中棕色的电磁阀起什么作用?怎么个工作原理?
  • 电磁阀、电动阀的区别与不同
    1、电磁阀只有两个位置,ON/OFF,利用通电后的电磁线圈带动阀门开闭,断电后的位置状态有开/关两个位置,根据现场工况要求设定。 只能开关不能够调节流量,适用于管径小,流体压力较小的工况。2、电动阀是电动执行器+阀门的组合,电动执行器是内部有电机带动内部有减速箱、齿轮和输出轴等部件,输出转矩力,带动阀门运转。 电动阀又分开关型和调节型 开关型:只能实现开或者关两个状态,不能够调节流量。执行器的质量起着决定性的作用,执行器的寿命跟厂家和品牌有很大关系。 调节型:可实现比例积分调节,用在对流量要求较严格的工况条件。内部有控制板能够实现比例积分调节。3、电动阀也可实现断电复位的功能,利用内部的储能装置-蓄电容在外部电源突然断电后内部的蓄电容释放电动驱动执行器运转,用在特殊 的工况,需要满足断电电动阀开或者关的场合。
  • 还是电磁阀的相关问题,请指教
    还是电磁阀的相关问题,请指教
    本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-21 16:12 编辑 1KA1和2KA1持续吸合,那么1TSF吸合,2TSF、3TSF、4TSF上端均有24V+,那么如果没有图中所示的二极管,所有TSF、MCF线圈都会流过一定的电流。
电磁阀的电气符号
电磁阀的电气符号专题,为您提供电磁阀的电气符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电磁阀的电气符号 相关的专业交流讨论,更多电磁阀的电气符号相关内容请访问
调压器 电气符号
建筑电气符号图例
